Visoka poraba UNP plina - Print verzija
+--- Tema: Visoka poraba UNP plina (/showthread.php?tid=34382)
Strani: 1 2 3
Visoka poraba UNP plina - bernikm - 14.12.2010
Zanimam me vaša ocena glede porabe plina (UNP plinohram ButanPlin - poraba po števcu) in sicer za etažno stanovanje (novogradnja) 84m2 talno+radiatorsko gretje nekje konstanta temperatura 20 stopinj čez dan, 19.5 stopinj čez noč. Peč je kondenzacijska Vaillant ecoTEC pro (topla voda + ogrevanje). Nastavljeno je krmiljenje preko notranjega termostata v povezavi z elektroniko (zunanje tipalo), ki uravnava temperaturo tudi glede na zunanjo temperaturo (vsaj tako mi je mojster rekel lansko leto)
Mesečna poraba se giblje med 100-120m3 plina, kar znese nekje med 300-360€/mesec (1m3 je cca 2.5€ + DDV pri ButanPlin).
Je to normalno za tako kvadratro? Meni osebno se zdi zelo visoka poraba, prav tako mesečni strošek ki je nenormalen. V oktobru je bila poraba (vključeni samo radiatorji brez talnega gretja) cca 50m3/mesec, kar se mi tudi zdi odločno preveč. V poletnem času (samo topla voda) pa cca 6m3/mesec, kar se mi za sanitarno vodo zdi normalno.
Oprema je nova, prav tako hiša (etažno pritlično stanovanje v 4 stanovanjski hiši), je pa res da je zraven gozd.
Sumim da je nekaj narobe s pečjo, zato me zanima še vaše mnenje, preden kličem serviserja.
Hvala že v naprej
Re: Visoka poraba UNP plina - Nebomgabiksal - 14.12.2010
Gremo iz drugega konca - iz porabe/potreb hiše: 100m3 x 12,8 kWh/m3 = 1280 kWh.
Za 84m2 je to 15 kWh/m2. Sam sem v oktobru potreboval dobrih 11 kWh/m2 - imam pa 12~17cm fasade in troslojna okna. Nisi podal informacije o izolaciji in lokaciji.
Se mi zdi, da ni toliko problem v porabi kot v ceni energenta.
Re: Visoka poraba UNP plina - bernikm - 14.12.2010
Fasada je 8cm izolacije, običajna dvoslojna PVC okna, lokacija je Škofljica, hiša je pod hribom- zadnji/spodnji del hiše je delno vkopan v zemljo, stanovanje pa je v pritličju - kjer je verjetno najbolj mrzlo
Re: Visoka poraba UNP plina - Anja - 14.12.2010
Zdaj, če ti bom s svojim podatkom kaj koristila ne vem, pa vseeno:
Imamo:
- mansardno stanovanje
- dobrih 70m2
- peč Vaillant s pretočnim bojlerjem in na prisilnei vlek zraka iz dvojnega dimnika (modela ne vem)
- plin ogreva radiatorje, vodo in dve kuhališči na štedilniku
- izolacije je 8-10cm na stenah (za streho ne vem)
- okna so PVC z dvoslojno zasteklitvijo
- temperatura čez dan 21°C, ponoči stopinjo manj
- dobavitelj Petrol
- lokacija Domžale
No in ravnokar sem plačala položnico za mesec november in znaša 56,45€ ... porabili smo pa 77Sm3.
Re: Visoka poraba UNP plina - Berghaus - 15.12.2010
Torej je pri Anji cena za m3 plina 70 centov. Pri Berniku pa 2,5 evra.
Nekaj ne štima.......
Če pogledamo na cenik Butan plina, lahko vidimo, da Anja plačuje ceno plina v cisternah, ki je nekaj manj kot 0,7evra, Bernik pa uparjen plin, katerega cena pa je 2,5 evra.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")butanplinunichr("46")si/plin-za-ogrevanje/cenik-unp-v-cisternah/[/url]
Bernik, si mogoče gledal napačno ceno?
Re: Visoka poraba UNP plina - Nebomgabiksal - 15.12.2010
Anja, ti imaš (verjetno) zemeljski plin, bernikm pa uparjen plin s plinohramom. Konkretna razlika v ceni! Če ti za ogrevanje pokuriš nekako 72Sm3, to znese 9,5 kWh/m3 (pri 72m2); verjetno te grejejo tudi spodnji sosedje.
bernikm - izbranega (ali pa določenega) imaš enega najdražjih energentov, zelo verjetno bi bilo ogrevanje s klimo cenejše. 8cm izolacije ni luksuz po danajšnjih standardih, ampak tudi ni nezanemarljivo. Če hiša ni podkletena in ni narejene izolacije proti tlom je to "jajc".
PS: pri plinu je treba dokaj natančno definirati kaj uporabljaš Idea
Re: Visoka poraba UNP plina - Anja - 15.12.2010
Nebomgabiksal Napisal:Anja, ti imaš (verjetno) zemeljski plin, bernikm pa uparjen plin s plinohramom. Konkretna razlika v ceni! Če ti za ogrevanje pokuriš nekako 72Sm3, to znese 9,5 kWh/m3 (pri 72m2); verjetno te grejejo tudi spodnji sosedje.
Pardon :oops: ... nisem vedela da tudi različne vrste plina za ogrevanje obstajajo ... no sedaj vem ... Wink
Proti spodnjim sosedom so tla izolirana. Drugače se meni to ne zdi tako blazno drago ... poleti smo naprimer za 3 mesece skupaj dobili položnico za 25€ (topla voda in kuhanje).
Do te teme tudi jaz nisem vedel za različne pline za ogrevanje.
Med katerima je kar 3,5x razlika v ceni....... Confusedhock:
Preveč offtopic, če vprašam v čem je fora?
Re: Visoka poraba UNP plina - dalton - 15.12.2010
berghaus Napisal:Do te teme tudi jaz nisem vedel za različne pline za ogrevanje.
Malo tudi poglej, kaj je enota za obračunavanje pri enem in drugem. Kubični metri vs. litri.
Re: Visoka poraba UNP plina - sassapo - 15.12.2010
Bernikm... je napisal da se ogreva z UNP, (utekočinjen nafti plin) kateri je najdražji energent na slo trgu.
dalton Napisal:
Lol, pa res....... :lol:
Čas bo za okulista.....
bernikm Napisal:Pozdravljeni,
Hvala že v naprej
Vsekakor se prepričaj, da je tehnično vse ok (števci, peč). Torej pokliči serviserja. Pri nas, v bloku, je imelo kar nekaj stanovanj napake na števcih in so jih morali mojstri zrihtati. Je pa tako, UNP dejansko je drag, kar vidim tudi na svoj položnici vsak mesec. Ko sem pred tem živel v podnajemniškem stanovanju, kjer se je blok ogreval s kurilcem, so bile položnice za približno tretjino nižje.
Re: Visoka poraba UNP plina - BigB - 15.12.2010
bernikm pozdravljen.
Meni se zdi, da je vaša poraba absolutno previsoka, saj smo mi v novembru 2010 porabili kar 6x manj plina. Gre pa za:
Krajno stanovanje v 1. etaži vrstne hiše, velikosti 63m2, okolica MB
Fasada 5cm izolacije
na ploščo proti neizoliranemu podstrešju je položenih 10cm tervola
ogrevanje preko radiatorjev
dnevna temperatura 21°C
nočna temperatura 17°C
Za ogravanje stanovanja in vode se uporablja UNP - Propan, za pavšalno porabo pa sem po enem letu v tem stanovanju nastavil, da plačujemo 18m3, kar znese okoli 54€ mesečno.
Svetujem ti, da se pozanimaš kdaj so bili nazadnje menjani števci, potem pa bi na tvojem mestu poklical še serviserja za plinsko peč.
LpB
Re: Visoka poraba UNP plina - tekumze - 15.12.2010
Glede na tole primerjavo med UNP in zemeljskim plinom in (ostalimi energenti), je na temle linku ena tabelica iz julija 2010, ki primerja vse energente po ceni za kwh uporabne enrgije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Ce primerjamo zemeljski in UNP plin je primerjava priblizno 8:11 v centih za kwH.
;-) v tabeli manjka samo to kar bernikm dejansko ima
