Podstrešje - OSB plošče - Print verzija
+--- Tema: Podstrešje - OSB plošče (/showthread.php?tid=34348)
Podstrešje - OSB plošče - fishman - 13.12.2010
rešujemo manjši problem. Na podstrešje bi radi preko leg položili material, ki bo služil prekritju dela podsrtrešja, saj bomo tako dobili površino za shranjevanje krame na podstrehi.
Zadevo sem nameraval prekriti kar z OSB ploščami, vendar me skrbi sama nosilnost. Verjetno bo ropotijo že zdržalo, ne vem pa koliko kg obremenitve dejansko prenesejo plošče ( da ne bo kdo padel skozi).
Re: Podstrešje - OSB plošče - firefly - 13.12.2010
OSB plošče na 80-100 cm spodaj podpore (škarje) prenesejo ogromno.
Re: Podstrešje - OSB plošče - Žerjavar - 13.12.2010
Citat:OSB plošče na 80-100 cm spodaj podpore (škarje) prenesejo ogromno.
Koliko je to ogromno?
Ne vem, kakšen je današnji predpis, logika mi pravi: Tla pohodnega podstrešja morajo vzdržati točkovno silo teže enega človeka, ki nekaj nosi (verjetno skupaj 150 kg) ali pa ploskovno obremenitev nakopičene krame (bi ocenil na 100 kg/m2).
OSB plošče so različne debeline, zahtevajo različen razmak podpornih tramov.
Re: Podstrešje - OSB plošče - fishman - 3.1.2011
Ponovno pozdravljeni,
no sedaj ko se malo potikamo po podstrešju smo opazili da imamo na podstrehi veliko vlage. Razlog je verjetno slabo kroženje zraka ter prevelik vdor toplega zraka na podstrešje. Opazili smo da so zelo slabo izolirane stopnice, ki vodijo na podstrešje (izvlečne stopnice) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.glin.si/podstresne_stopnice.aspx">http://www.glin.si/podstresne_stopnice.aspx</a><!-- m --> ,(verjetno največ topleote uhaja ravno tu saj te stopnice niso izolirane) Kondenzira nam tudi vlaga v cevi, ki vodi iz kopalnice preko podstrešja in nato ven. To bomo poskusili izolirati. V glavnem imamo strop iz knaufa zgoraj je položena folija ter preko 30 cm izolacije iz steklene volne.
Kaka nasvet kako rešiti težave z vlago na podstrešju ???
Re: Podstrešje - OSB plošče - Žerjavar - 3.1.2011
Ne vem, če se pri tebi splača začeti reševati problem. Predno daš potrebne podatke za kvaliteten nasvet, že odnehaš in narediš po svoje. Niti ne poveš kako, da bi te človek lahko opozoril, če je kaj narobe.
Citat:OSB plošče so različne debeline, zahtevajo različen razmak podpornih tramov
Tu se je nehalo.
O vlagi na hladnem zaprtem podstrešju pa ravnokar teče debata na vzporedni temi. Prezračevanje!
Pozdravljen,
no kot je omenjeno je vse skupaj še v projektni fazi (OSB plošč še ni).
V glavnem imamo strop iz knaufa ki je na nosilno (les) konstrikcijo montiran podobno kot spuščeni stropovi, preko je položena nekakašna folija in na to 30 cm steklene volje ( v rolah) vse skupaj je od lesne konstrukcije spuščeno toliko, da bo med OSB ploščami oziroma nosilnimi tramovi dovolj prostora za kroženje zraka.
Re: Podstrešje - OSB plošče - ataIBA - 3.1.2011
fishman Napisal:Pozdravljen,
Plošč ne dajaj čisto do zidu. Pusti zračno režo cca 2-4 cm (venček okoli :wink: ), odvisno od m2 podstrešja.
Re: Podstrešje - OSB plošče - vincent - 3.1.2011
Karkoli počnete (in kopičite materila) ga razporedite enakomerno po podstrešju.
Pri znancih so ob menjavi strehe (hiša P+2) vse strešnike zlagali na eno stran. Ko je zaropotalo, so se strešniki znašli v garaži. Kako bi zgledalo če bi na tej poti bil nekdo vmes, si ni za predstavljati..skupil jo je k sreči samo avto v garaži....če se odmisli 2 podrti plati ter pohištvo, ki sta ga nosili.
OSB plošče bodo položene le po delu podstrehe kolikor pač rabimo za sezonsko kramo (sanke, poletni pripomočki,... kar se pač rabi nekajkrat letno (nič težjega).
Re: Podstrešje - OSB plošče - gt001 - 22.1.2013
kaksna je nosilnost OSB plosc?
oz. drugace povedano - potencialni izvajalec kritine zahteva: "Debelino desk oziroma OSB plošč morate prilagoditi minimalni nosilnosti strehe 1,25 kN/m2."
Kaksna debelina OSB plosc oz. desk ustreza tej nosilnosti ob predpostavki, da so pritrjene
a) neposredno na spirovce razmika 90cm
b) na 8cm visoke staflne (5x8cm), ki bodo na razmiku 50cm
hvala
Re: Podstrešje - OSB plošče - Žerjavar - 22.1.2013
Citat:potencialni izvajalec kritine zahteva: "Debelino desk oziroma OSB plošč morate prilagoditi minimalni nosilnosti strehe 1,25 kN/m2."
Ali imaš kritino direktno na teh ploščah (plošča, HI, korec)? Morda v Celju kaj podobnega?
Ta konkretna zahteva je bila za EPDM gumo, neposredno na ploscah.
Snezna obremenitev se mi zdi, da je okoli 2kN/m2 (lokacija sicer celje-ljubecna ndm 270m).
Re: Podstrešje - OSB plošče - Sivka - 22.1.2013
OSB plošče na podstrešju imamo tudi mi. Pod njimi je 35 cm izolacije in OSB plošče stojijo na lesenem okvirju. Te ni potrebno biti strah, da krame ne bi zdržale. Moji dve hčeri, ki sta že najstnici, sta še lani skakali in noreli po podstrešju, pa ni na ploščah nobenih posledic. Moraš pa jih privit z vijaki ne samo položit.
Citat:Ta konkretna zahteva je bila za EPDM gumo, neposredno na ploscah.
V ostrešj8u pa so razmere drugačne. Sneg obremenjuje strešnike in ti letve (letve se ne dotikajo OSB). Letve prenesejo obremenitev na špirovce. OSB plošče kot nosilec sekundarne kritine je obremenjena le z lastno težo. Je le vprašanje dogovora, ali bodo krovci hodili le po špirovcih (kontraletvah) in letvah, ali pa bodo stopali tudi na OSB plošče.
Ali morda govoriš o ravni strehi, kjer je nad to ploščo še marsikaj + sneg? v tem primeru bo morala prenesti več kot 200 kg/m2.
ja, govorimo o "skoraj" ravni strehi (7°)
torej na osb plosce (ali deske) pride le se EPDM guma (kot kritina) - neposredno na plosce.
