Ogrevanje s TČ - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s TČ (/showthread.php?tid=34323)
Ogrevanje s TČ - izt25 - 11.12.2010
Pozdravljeni!
V novi hiši bomo za ogrevanje uporabljali TČ in kamin. Vsi v družini imamo pozimi v prostorih radi bolj toplo, zato me zanima, kakšne temperature lahko dosežemo v prostoru?
Kakšne so izkušnje uporabe TČ za hlajenje poleti?
Hvala.
Re: Ogrevanje s TČ - firefly - 11.12.2010
V prostoru lahko dosežete temperature do 45 stopinj. višje je pa že malo neekonomično. ampak da se tudi do 95. Seveda je takrat priporočljivo da se redno zrači da ni težav z vlago.
Re: Ogrevanje s TČ - izt25 - 11.12.2010
V mislih sem imel talno gretje.
Re: Ogrevanje s TČ - Berghaus - 11.12.2010
Pri talnem gretju boste švicali pri 22,5. Pa smo bili blokovski ljudje, stalno navajeni na 25 stopinj, tudi kakšno več. Nas je bilo strah, kako bo pri 21-22. Sicer so nas vsi opozarjali, da je talno čisto nekaj drugega in komot držiš tudi 3 stopinje nižje za podoben filing. Ravno danes nam je "ušla" temperatura na 22,5. Vsi v mikicah in v gatah, ležat ne moreš, ker sem rad pokrit in se pri tej temperaturi lepi rjuha name.
21,5 mi je idealna. Skoraj raje celo 21.
Re: Ogrevanje s TČ - Nebomgabiksal - 12.12.2010
izt25 Napisal:Kakšne so izkušnje uporabe TČ za hlajenje poleti?
Poišči strokovnjaka, da ti bo naredil pameten sistem.
Sam se sicer ploskovnega hlajenja (stropno/stensko/talno) malo bojim zaradi točke rosišča. Posledično pride zraven (verjetno) kar nekaj senzorjev in elektronike. Če se vse skupaj zaštrika...
Raje bi se odločil za konvektorje - zelo uporabni so za gretje v prehodnem obdobju (hiter odziv za razliko od talnega) in uporabni za hlajenje poleti; rabiš pa odvod kondenza.
In tako imaš kamin samo še za romantiko in plačevanje dimnikarja :-)
Re: Ogrevanje s TČ - audio - 12.12.2010
Naredite tako:
povsod talno gretje, hlajenaj pa ne delajte, naredite prezračevalni sistem z zemeljskih kolektorjem za hlajenje zraka poleti (v zimi vam ga segreva) pa dobroizolacijo bajte in to je to. Kamin pa za romantiko in rezervo če zmanka elektrike. Konvektorjev nebi dajal v hišo ker to izgleda robato pihajo in še glasni so. Ogrevanje hiše z pihanjem toplega zraka se ne obnese, dviguje se preveč praha, morate segrevat tla ,to je edini pravi način. Dajte povsod keramiko , ne parketov, boste imeli najmanj problemov...
To je preizkušen recept imam ga sam, lahko samo priporočam...
Hmmm... a prezračevalni sistem pa ne piha?! :roll: :lol:
Konvektorje imaš talne, stenske, stropne... v nekaterih primerih res neestetska škatla, amapk da bi bilo pihanje moteče ali pa da bi se dvigoval prah... tega pa ni. Kam in kako pa konvektor piha - lahko tudi v tla in poleti v strop!
Fino, je da se na forumu poda mnenje. Trditi pa da je samo tvoj sistem pravi... No ja saj se bo izt25 sam odločil (tako kot jaz za laboratorijsko fototapeto).
izt25, naj pove še kakšno TČ?
Prezračevanje, napram konvektorjem je res neslišno in neopazno, da bi prezračevanje pihalo to se ne more zaznati, saj je pretok zrakga mnogo manjši. Način ogrevanja s toplim zrakom je slabše od radiatorskega, ker le ti imajo še sevanje. Vedno je problem, ker se ne segrava estrih in ugodnja ni. Tudi nihanje temperature in vlage je hitrejše. Ogrevanje s toplim zrakom je samo za javne prostore, kjer se veliko odpirajo vrata.
Verjemite, da so moji argumenti zelo tehtni in da vse te sisteme dobro poznam.
Morate še računat, da pri ogrevanju sTČ preko konvektorjev, izkoristek pade, saj morate v konvektorje pošiljat višjo temperaturo kot v talno, da bi dosegli enak efekt, tako, da konvektorji sploh ne pridejo v poštev. Ugodja toplote, ki je akumulirana v estrihu , ni mogoče nadomestiti z ničemer.
Želim dati samo najboljši nasvet, kako bo kdo naredil je pa odvisno od njega samega, forum je za to, da si delimo mnenja in nič ni obvezujoče.
P.S.: "videl sem veliko hiš, ki so bile zgrajene zadnjih nekaj let in kombinacije s TČ in konvektorji po celotni hiši ne poznam.."
PS: konvektorji so za prehodno obdobje in hlajenje. Očitno ni očitno, da poleg tega seveda pride tudi talno/stensko :-)
Re: Ogrevanje s TČ - pikec - 12.12.2010
Konvektorji so lahko tudi skriti...
Re: Ogrevanje s TČ - izt25 - 29.12.2010
Na to temo mi je nekdo (mislim, da Rok) na moj mail pred časom poslal informacijo glede talnega ogrevanja in izvedbe le tega (tudi kar nekaj slik je bilo priloženih).
Ker sem po pomoti trajno zbrisal mail in s tem kontakt, prosim če se mi lahko še 1x javite.
