kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kako bi vi izvedli detajle pri talnem? (/showthread.php?tid=34246) |
kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - most0028 - 6.12.2010 Sem pred parimi dilemami pa vas prosim za pomoč. Dejstva: hiša 11,1x8,6 zunanje mere, P+M, opeka+16cm fasade, okna 3slojna, osrednja SLO -proti Brniku, talno z 1300m -M 6 vej, P 7 vej, tlakov 5cm, izplacija v P 9 cm v M pa 7 cm, ogrevanje na elektriko. 1-kolikšen bojer bi vi dali za talno ogrevanje - predvidevamo 100l,(v sistemu bi bilo po mojih ocenah skupaj z bojlerjem cca 140l) ki bi imel 4 grelece po 2,5KW vsak, lahko je tudi 3kw na grelec - ta ideja mi je bolj všeč ker bi bil odziv hitrejši pa še malo rezerve imamo, če kak grelec "crkne". 2-kako bi vi uredili avtomatiko za vklop grelcev - načrt je da bi se trije vklapljali prek termostata in bi vsi trije greli dokler jih termostat ne bi izklopil (recimo do 40stC)- četrti pa bi bil v rezervi in ga bi vklopil termostat, če bi zunaja tem. padla pod recimo -5stC izklop pa bi bil tudi na 40stC. 3-kakšne dimenzije bi vi dali dimenzije grelcev: G 1 1/4" ali G 1 1/2" ali celo 1" 4-iz kakšnega materiala bi vi priporočali grelce : a 401-209.201 (R-421.3) ali klasiko 401-209.100 cena odpornejših je samo 10€ večja ampak po drugi strani ne vem kakšen smisel je dati boljše grelce ker je sistem zapet in ne more biti ne vem kakšnega nabiranju kamna na njih. 5-Kakšne ventile priporočate v razdelilnih omaricah (z odzračevanjem ali brez, možnostjo regulacije z el. ventili ali brez, ....) 6-kakšen boljer priporočate - klasiko ali nerjaveči Re: kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - JanezNaGmajni - 6.12.2010 Pozdravljeni TOPLO ti priporočam (iz svoje izkušnje),da krmilje narediš najpreprosteje,najučinkoviteje in najceneje: Dva manjša grelna bojlerja za dve temperaturi. Stalna cirkulacija v vsakem ogrevalnem krogu posebej(nonstop od jeseni do pomladi). Na en ogrevalni krog z nižjo temperaturo bi vezal prehodne in spalne prostore. Na en ogrevalni krog bi vezal dnevne prostore in kopalnico. V vsakem ogrevalnem krogu pa bi temperaturo vode nastavil po želji. Delovni termostat v posameznem bojlerju mora imeti zelo malo od izklopa do vklopa(1C) Pri nas je temperatura ogrevalne vode pri teh milih mrazih 22-23C za bivalne prostore in 19-20C za prehodne in spalne prostore(+stranišče).Ko se pa mraz stopnjuje,in sobna temperatura pade pod 20C,pa ogrevalno vodo dvignem za kakšno stopinjo(po izkušnjah in po željah).Pri talnem ogrevanju zelo težko loviš različne sobne temperature ob različnih urah dneva,ker ima tlak veliko toplotno vztrajnost.Tudi opaznega prihranka ne bo,če je hiša normalno izolirana za današnji čas.Pri visoki temperaturi tlaka je pa tudi počutje ZELO SLABO.Ko prideš od zunaj,ti paše,ko pa si malo dlje na toplem podnu,ti pa "težko dene" oziroma se NE počudiš dobro. Re: kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - Kris - 6.12.2010 Samo v info: trenutno imam inštalirano el. peč (Abtherm....) 2 krat 6kW, in na kotlu Seltron regulator za el. peč WEC10. Nanj je priključen senzor zunanje temp. ter notranje temp. Grelci in (ena) obtočna črpalka se vklapljajo po krivulji, ki jo določiš v samem WEC-u. Kako bo z porabo še ne vem, ker imam trenutno aktivno samo zaščito proti zmrzovanju. Pravo gretje bo šele drugo leto ko bo gor fasada in bomo že živeli v hiši. Ne vem če sem kaj pomagal.... lp Re: kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - most0028 - 7.12.2010 Kris Napisal:Ne vem če sem kaj pomagal....Ogromno - ideja za dva bojlera se mi zdi fantastična ker smo ravno zato predvidevali daljinsko krmiljenje po posameznih vejah - v primeru dveh ogrevalnih bol. to zminimaliziramo. Pa še v primeru kake napake imaš več manevrskega prostora. Koliko pa imaš vode v sistemu? Kake grelce imaš tri ali enofazne? ko se spomnim pa še kaj :wink: Re: kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - ElBarto - 7.12.2010 zakaj hočeš sploh komplicirat z bojlerji? Jaz z elektriko grejem vodo z pečjo,ki jo šiba s svojo pumpo direkt v talno ogrevanje. Kjer hočem imeti hladneje, imam nastavljen manjši pretok, ali celo zaprto. to je vsa umetnost. LP! Re: kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - most0028 - 7.12.2010 a mi lahko kaj več napišeš :kakšno peč imaš, koliko je velika, kakšno moč uporabljaš, kako ti dela, ...... ? Re: kako bi vi izvedli detajle pri talnem? - ElBarto - 7.12.2010 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=15511&st=0&sk=t&sd=a&hilit=eloblock">viewtopic.php?f=7&t=15511&st=0&sk=t&sd=a&hilit=eloblock</a><!-- l --> |
