Poraba ELKO v NEH - Print verzija
+--- Tema: Poraba ELKO v NEH (/showthread.php?tid=34242)
Poraba ELKO v NEH - Kris - 6.12.2010
Torej zanima me koliko porabite olja tisti ki imate vgrajene oljne peči in imate nizkoenergijsko hišo in kakšna kvadratura.
Moti me, ker vsi ko navajako porabo TČ omenjajo da so pred prenovo pokurili 2000-3000 litrov olja sedaj pa pokurijo samo 400EUR elektrike za ogrevanje.
Kaj pa ostali ki so tudi naredili dobro nizkoenergijsko hišo? Koliko porabite v realnosti? Ali gre še vedno za tako velike porabe ali se dejansko izolacija pozna - in lahko rečemo da je investicija v TČ pretirana?
Prosim vse ki kurite ELKO in imate nizkoenergijsko hišo da posredujete vaše izkušnje z porabo....
Hvala vsem!
Re: Poraba ELKO v NEH - smrekca - 6.12.2010
Pred časom je pisal uporabnik Mito. Menda na 120 m2 (NEH) prostorov porabi cca 800 l ELKO :? .
Vendar je imel (še ima) probleme z gorilcem...
Najdeš ga v tej temi Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34005[/url]
Re: Poraba ELKO v NEH - Merlin1 - 6.12.2010
smrekca Napisal:Pred časom je pisal uporabnik Mito. Menda na 120 m2 (NEH) prostorov porabi cca 800 l ELKO :? .
Ne glejte tega kot merodajno. Pri sistemu se je varčevalo, ni nobene regulacije... Nenazadnje glede, da ni regulacije je potrošnja goriva ugodna 6,6l m2 je kar dobro!
Re: Poraba ELKO v NEH - Kris - 7.12.2010
A ma še kdo vgrajeno peč na ELKO , ali ste res vsi na TČ Confusedhock: ?
Prosim za vaše izkušnje...
Re: Poraba ELKO v NEH - FranciZ - 7.12.2010
To je semizdi bolj 'kao' NEH. Poraba ni tak grozno nizka ...
Re: Poraba ELKO v NEH - Ema99 - 7.12.2010
Tudi jaz bi se pridružila tvojemu vprašnju in razmišljanju.
Odločava se za nakup peči. Hiša ima skupaj 170m2, od tega bova ogrevala 120m2 z talnim gretjem ter dodatno še štirje radiatorji (garaža, kurilnica 50m2 ne bo ogrevano). V projektu imava izračunano da je hiša 5 literska. Če bi bilo to res bi pokurila zelo, zelo malo olja.
Za Tč zrak voda se nekako nebi odločila, čeprav je to zdaj zelo popularno.
Dala sva narediti točne predračune z vsem pripadajočim materialom (tipala, ekspanzije, črpalke, regulacija, Tč za toplo vodo). Razlika v sistemu na olje ali pelete je cca 2.000 eur.
V začetku sva mislila da peč na olje pride zelo poceni, ampak sva dobila predračun za 6.000 eur. Tako da bova verjetno dala raje tista dva tisočaka več za ogrevanje na pelete.
Ali mogoče kdo ve ali razpis subvencij eko sklada za vgradno ogrevanja na biomaso traja res samo do 31.12.2010?
Re: Poraba ELKO v NEH - mito - 7.12.2010
Hiša niti ni bila projektirana tako da bi lahko bila oh in sploh varčna. Takrat smo namreč bolj gledali na sam razgled iz hiše (žal so bili lepi pogledi vse proti severu, na jugu pa sosedova grdosija) tako da je večino večjih oken obrnjenih na sever in zahod. Tako ravno kakih velikih sončnih dobitkov ni. Tudi prezračevanje je izvedeno z odpiranjem oken. Vseeno jo je sam izračun nekako uvrstil v 4,5 litrsko hišo. Res je pa izračun nekaj, drugo pa praksa. Tako je sedaj povprečje dveh zim cca 800 litrov olja ter 2 metra drv za kamin, kar po trenutnih cenah znese spet ne tako gromozansko visokih 700 EUR. S tem pokrijemo ogrevanje ter toplo vodo čez celo sezono (tudi poleti grejemo vodo na olje). V prihodnosti enkrat je predvidena toplotna črpalka zrak/voda zato je bil v sedanji sistem vloženo minimalno, brez kakršnekoli regulacije. Ne vem pa koliko bi regulacija sploh pripomogla k zmanjšanju porabe, bi pa bistveno povečala udobje (ni potrebno ročno obračati mešalnega ventila). Koliko se pa sploh lahko računa, da bi bila manjša poraba samo na račun zamenjave ogrevalnega sistema (iz olja na TČ zrak/voda)?
mito Napisal:Hiša niti ni bila projektirana tako da bi lahko bila oh in sploh varčna. Takrat smo namreč bolj gledali na sam razgled iz hiše (žal so bili lepi pogledi vse proti severu, na jugu pa sosedova grdosija) tako da je večino večjih oken obrnjenih na sever in zahod. Tako ravno kakih velikih sončnih dobitkov ni. Tudi prezračevanje je izvedeno z odpiranjem oken. Vseeno jo je sam izračun nekako uvrstil v 4,5 litrsko hišo. Res je pa izračun nekaj, drugo pa praksa. Tako je sedaj povprečje dveh zim cca 800 litrov olja ter 2 metra drv za kamin, kar po trenutnih cenah znese spet ne tako gromozansko visokih 700 EUR. S tem pokrijemo ogrevanje ter toplo vodo čez celo sezono (tudi poleti grejemo vodo na olje). V prihodnosti enkrat je predvidena toplotna črpalka zrak/voda zato je bil v sedanji sistem vloženo minimalno, brez kakršnekoli regulacije. Ne vem pa koliko bi regulacija sploh pripomogla k zmanjšanju porabe, bi pa bistveno povečala udobje (ni potrebno ročno obračati mešalnega ventila). Koliko se pa sploh lahko računa, da bi bila manjša poraba samo na račun zamenjave ogrevalnega sistema (iz olja na TČ zrak/voda)?
Koliko vas je pa prišla investicija v ELKO kurilnico?
ZA TISTE KI ZNATE IN IMATE VOLJ PRERAČUNATI (tako na oko) Big Grin ?
Kaj pomeni če imam hišo z
Površina: 170m2
izolacija prve plošče: 9cm
izolacija druge plošče 8cm
Izolacija poševnin: 30cm Knauf insulation 35
izolacija ravnin strehe: 40cm Knauf insulation 40
fasada: med 15 in 20cm (še ne vem stiropor ali volna)
Okna: vsa troslojna
Vhodna vrata: ALU z 8cm izolacije
Hiša postavljena na JZ tako da ogromno sončnih dobitkov popoldan
Ali lahko rečem da je takšna hiša (govorimo približno) 3 litrska?
Koliko so okvirne cene za kurilnico na elko? Še vedno se mi zdi da bi moralo biti ceneje kot TČ Zrak/voda?
Prosim če lahko napišete
1. katero firmo kotla in gorilca ste vzeli
2. Kje imate postavljen rezervoar (sploh me zanimajo tisti ki imajo kurilnico v pritličju (brez kleti)
3. Ali ste primerjali koliko bi bila razlika če bi investirali v TČ in kdaj bi se vam razlika povrnila?
Hvala za odgovore
Re: Poraba ELKO v NEH - sašo - 7.12.2010
Montažna hiša z zunanjo izolacijo 14cm, izolacijo v z zunanjih stenah 17 cm in izolacijo proti postrešju oz. poševnini 30cm. Okna z stekli k=0,8 in zunanjimi žaluzijami.
Ogrevanje kleti radiatorsko (85m2) s povprečno temp. 16 stopinj.
Ogrevanje pritličja talno (85 m2 dnevnih prostorov) s povprečno temp. 21,5 stopinj
Ogrevanje mansarde radiatorsko (75 m2 otroške sobe, spalnica in kopalnica - talno gretje) s povprečno temp. 20 stopinj.
Hiša postavljena na sončni lokaciji na Koroškem.
Ogrevanje sanitarne vode (300l bivalentni bojler) s pomočjo kolektorjev.
Praba kurilnega olja v kurilnio sezoni 2009/2010: 900 l
Dodatna poraba 2m3 drv za lončeno peč.
Investicija v ELKO kurilnico (v kleti) v letu 2008:
dimnik: 1.100 €
cisterna 1000l: 35 € (ebay)
Peč (Vitorond 100 18-20kW)+ regulacija (Vitotronic 200 KW5) + bojler (Vitocel 100-B): 3.000€
razdelilec z vsemi elementi (črpalke, mešalni ventil, ...): (3x direktni krog + 1x mešalni krog + cirkulacijski vod): 800 €
solarni kolektorji (6m2), instalacije ter regulacija: 2.100
SKUPAJ: 7.035 €
V investiciji niso zajeta GOI dela za kurilnico, ker je že v osnovi bila predvidena hiša v celot podkletena (namesto kurilnice bi bila shramba).
Pred odločitvijo v investicijo na ELKO sem pridobil tudi predračune za TČ:
TČ Zrak/V: 11.000€ (dodatno poraba el. energije na leto (400 – 500€)
TČ zemlja /V: 15.000 € (brez zemeljskih del). Dodatna poraba el. energije na leto (150 – 250€).
Teren na katerem stoji hiša je v celoti gramoz (skoraj pran) tako, da bi bilo potrebno veliko materiala zamenjat.
Cena kurilnega olja v mesecu novembru 2008 je znašala 0,66 €/liter.
Ob predpostavki, da bo letna poraba 1000l je to zneslo 660€.
Razlika med TČ zrak/V je tako znašala 4.000€. Razlika med vrednostjo kurilnega olja in el. energije je bila cca. 250€, kar pomeni, da se investicija povrne v 16 letih (Preveč)
Razlika med TČ zemlja/V je tako znašala najmanj 10.000€. Razlika med vrednostjo kurilnega olja in el. energije je bila cca. 500€, kar pomeni, da se investicija povrne v 20 letih (Preveč).
Tako je padla odločitev za izvedbo ogrevanja na ELKO.
P.S. : Ob nabavi kurilnega olja za sezono 2009/10 je bila cena na liter 0,55 €, za kurilno sezono 2010/11 pa 0,74€. Tudi elektrika se je od leta 2008 podražila
Re: Poraba ELKO v NEH - dedek - 7.12.2010
sašo Napisal:Investicija v ELKO kurilnico (v kleti) v letu 2008:....................
Zelo realna in poštena primerjava-jaz imam sam tč(samogradnja in bistveno manjša investicija)- vendar se z vami popolnoma strinjam
Re: Poraba ELKO v NEH - sassapo - 7.12.2010
Ne vem kje nekateri dobivate tako visoke predračune za TČ zrak voda :?:
Kompletno izdelana kurilnica s TČ zrak voda 12kw, 300literskim solarnim bojlerjem, pametno vremensko avtomatiko, hlajenjem, sobnim upravljalnikom in, če pretiravam s ceno max 8000€
Re: Poraba ELKO v NEH - werdandi - 7.12.2010
Taki so monterji... Jaz sem imel dva predračuna na identično TČ - enega za 11800 in drugega za 7800. Tako da...
Re: Poraba ELKO v NEH - Roby - 7.12.2010
Mislim da je imel v mislih tole TČ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/en/heat-pumps.html">http://www.dimplex.de/en/heat-pumps.html</a><!-- m -->,
tudi jaz sem dobil take ponudbe.
Re: Poraba ELKO v NEH - Merlin1 - 7.12.2010
mito Napisal:Vseeno jo je sam izračun nekako uvrstil v 4,5 litrsko hišo. Res je pa izračun nekaj, drugo pa praksa. Tako je sedaj povprečje dveh zim cca 800 litrov olja ter 2 metra drv za kamin, kar po trenutnih cenah znese spet ne tako gromozansko visokih 700 EUR. S tem pokrijemo ogrevanje ter toplo vodo čez celo sezono (tudi poleti grejemo vodo na olje).
V kolikor vaši podatki držijo ste dejansko na zelo blizu 5 l na m2. CCa 300l olja se porabi za ogrevanje SV prej še kak liter več v kolikor ni vgrajene regulacije. Z regulacijo in pametnimi nastavitvami bi zanesljivo bili na 4,5l m2.
Re: Poraba ELKO v NEH - Montage - 24.12.2010
Res da ne ogrevam hise z ELKO,se bom pa navezal na NEH hiso,kakrsna je naša.Sedaj ko je mrzel december mimo lahko povem kaksna je poraba drv,saj ogrevam na drva in 24m2 SSE,zalogovnik 1500l,
Letos pa v celem nov in dec je bilo le 6 soncnih dni ko mi ni bilo potrebo kurit.Tu moram se dodat lokacijo hise-Sežana.
Poraba drv,od 1.12 do 20.12 je 0.5m3.Ogrevamo pa 100m2 hise in to non stop.Temperatura pa od 21-24 st.,nikoli pa ni bilo zjutraj manj kot 20 stopinj,tudi v dneh ko je bilo zunaj do -8 stopinj.Kratko povedano-ne šparamo.
Ključ v majhni porabi je v tem da je hisa lesena-skeletna,dobro izolirana,okna trislojna...
Tako da tisti ki razmisljate o dobro izolirani hisi,naj povem da se splaca.
Lani smo živeli v stari neizolirani hisi in je bila poraba 4x vecja.
