Sistemi za filtriranje vode? - Print verzija
+--- Tema: Sistemi za filtriranje vode? (/showthread.php?tid=34238)
Sistemi za filtriranje vode? - leticija - 6.12.2010
Zbiram razne informacije po netu o sistemih za filtriranje vode. Ponudbe je ogromno. Tako, da se preprosto več ne znajdem in potrebujem pomoč :wink: .
Zanimajo me tisti sistemi, ki se vgradijo direktno v vodovodni jašek, takoj za merilno napravo. Najbolj mi je pomembno, da mi vodovodno vodo očistijo klora in vodnega kamna (voda je zelo, zelo trda). Cevi po hiši so nove, novogradnja.
Kakšen sistem je v mojem primeru najprimernejši?
Na kaj naj pazim pri nakupu ?
Kakšne so cene takšnih sistemov, brez montaže ?
Če kdo takšen sistem ima, bi bila vesela Smile če mi napišete kako ste zadovoljni. Hvala za pomoč Big Grin
Re: Sistemi za filtriranje vode? - leticija - 8.12.2010
osvežujem Big Grin
Re: Sistemi za filtriranje vode? - valko - 8.12.2010
Evo moj odgovor... V Sloveniji menim, da ne potrebujemo nobenih filtorv na vodovodih, saj imamo zelo kvalitetno vodo, razen nekaj mikro lokacij. Trgovci seveda mislijo drugače, ker želijo filtre prodati. Bistveno več svinjarije kot s pitno vodo dobiš iz drugih živil, kjer so dodana barvila, ojačevalci okusa, pesticidi, antibiotiki (bolna žival)...
Re: Sistemi za filtriranje vode? - audio - 8.12.2010
Glede filtrov, ti svetujem kot imam sam: Filtri Atlas imam 4 stopenjskega:
1.) filter z vložkom iz fine preje, taje po moje še najbolj koristen, odstrani razne mehanske delce iz vode ,ki pridejo iz vodovoda, pesek kamenčki veji koščki kovine in plastike
2.)Filter s kristali za mehčanje vode
3.) Filter z vložkom ogljikovih zrnc , odstranjuje kemične spojine
4.) Filter magnetni mehča vodo z trajnimi neodim- magneti
Komplet filtri so bili ca 250 € (posamezni vložki za zamenjavo poa stanejo cca 15-20€
Glej ne pričakuj da je to konec sveta, vem pa da prvi mehanski zelo dobro deluje, saj so nam v komplet ulici naredili nov vodovod in nas vse povezali naj, ko je bil stari vodovod ni blo videt kakih delcev, sedaj ko pa so na novo povezovali je pa veliko teh delcev..
Človek ima bar dober občutek..
Filtri pa izgledajo kot bučke visoke cca 30cm zgoraj je moder navoj spodaj prozona umetna masa , tako da se vidi vse skoz, dobiš jih povsod..
Re: Sistemi za filtriranje vode? - pavel - 9.12.2010
Tudi jaz imam podobnega, samo dvodelnega - z vložkom iz fine preje in kristali za mehčanje vode. Tako mi je svetoval vodovodar in jaz sem pristal. Upam da je tudi dovolj učinkovito.
lp pavel
Re: Sistemi za filtriranje vode? - tico - 9.12.2010
jaz sem si namestil tudi ta dva... zanima me na koliko časa jih je priporočljivo menjavat, ker "svinjski" so kar hitro...
Meni so rekli en do dva krat na leto odvisno kako je voda umazana.
Re: Sistemi za filtriranje vode? - tomi5 - 9.12.2010
1 x na pol leta...
Re: Sistemi za filtriranje vode? - smrekca - 9.12.2010
Pred vselitvijo v novogradnjo so nam montirali ta sistem Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dileunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=63[/url].
Čisti v treh fazah in se pozna učinek, ko menjavamo filtre.
-Mehanski 2x letno
-Ogljeni 1x letno plus kdf medij
-Tretja faza se samo čisti.
Učinek je opazen tudi v kopalnicah na steklu in armaturah.
Re: Sistemi za filtriranje vode? - leticija - 10.12.2010
Hvala, za vaša mnenja in predvsem izkušnje.
Re: Sistemi za filtriranje vode? - audio - 10.12.2010
Kar se tiče menjave filtrov piše na 20m3 ali po potrebi. Se mi je pa zdelo, da so pipe in tuš nekam čisti, čeprav sem imel nekako v ozdju, ja saj je vse novo, mislim, da malo res pomaga,kot je napisal že nekdo pred mano. V navodilih priporočaju tudi, da mimo filtrov narediš by-pass , da lahko takrat, ko se čistijo ali nepredvideno zamašijo spustiš vodo mimo. No jaz sem vztrajal, da je tako narejeno, čeprav je vodovodar modroval da je nepotrebno in nikjer se to ne dela... Potem mu je bilo všeč ,je priznal da je pametno.. :lol:
Re: Sistemi za filtriranje vode? - althea - 11.12.2010
obvezno je treba dati kakšnega takega, ki odstrani velike delce, ker ne glede na to od kod ste ne bi verjeli kaj vse nam priteče po teh ceveh v hišo :evil:
ostali z z raznimi biološkimi filtri pa po želji, menda za vodni kamen efektivno delujejo samo zunanji na elektriko, ki bolj kot ne razbija vodni kamen na manjše delce...
Re: Sistemi za filtriranje vode? - hudirudi - 12.12.2010
althea Napisal:obvezno je treba dati kakšnega takega, ki odstrani velike delce, ker ne glede na to od kod ste ne bi verjeli kaj vse nam priteče po teh ceveh v hišo :evil:
zivjo
jaz imam tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekom.si/prodajni-program01.php#triplex">http://www.ekom.si/prodajni-program01.php#triplex</a><!-- m -->
sem zadovoljen, menjam ene trikrat na leto, ker pa sem imel premalo prostora v steni, sem moral odvzeti prvi mehanski filter, ki sciti kasnejsa dva.
cena ogljenge aje ene 25e, tista preja na sredini pa je ene 5e. nekaj je, ampak se spalaca - voda je bolj cista in ima obcutno boljsi vonj kot prej.
menjava pa je tudi enostavna...
lp hudirudi
