Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? (/showthread.php?tid=34229) |
Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - BostjanPerdan - 6.12.2010 Pozdravljeni! Ima kdo izkušnje z naročanjem bele tehnike iz tujine (Nemčije)? Konkretno se zanimam za naročilo pralnega in sušilnega stroja. Poleg tega me zanima, kako je v tem primeru z uveljavljanjem garancije? Verjetno s tem ne bi smelo biti težav, sploh če gre za izdelke, ki so naprodaj tudi pri nas? V primeru okvare se obrnemo na pooblaščenaga serviserja, katerega bolj kot to, kje je bil aparat kupljen zanima, kdaj je bil kupljen? Hvala in LP, Boštjan Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - laik - 6.12.2010 KO sem jaz kupovala v tujini pred par meseci je imel samo BSH evropsko garancijo.tako sem bila žal omejena na Bosch in Siemens. sicer bi verjetno kupila Beko. Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - dalton - 6.12.2010 Malo se pozanimaj. Je bilo že nekaj primerov, jaz se spomnim enega, ko je določena ženska nabavila vso belo tehniko v Italiji in potem pri nas hotela uveljavljati garancijo za enega izmed aparatov (se mi zdi, da za pomivalni stroj). Naš uradni servis ji je garancijo zavrnil, češ da aparata ni kupila pri nas. No, potem je poklicala tržno inšpekcijo, ki je serviserja 'prisilila', da je aparat popravil pod garancijo (v navednicah zato, ker ne vem, ali je dejansko šlo za prisilo ali pa se je serviser enostavno uklonil pritisku zaradi morebitne negativne publicitete). Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - volkds - 6.12.2010 smeg- kupoval italiji....servis v slo
Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - m&s - 6.12.2010 Ne vem, ali je to stvar proizvajalca ali uvoznika. Servisna mreža in garancija mora biti po ZVPot, vendar to pač velja za "slo izdelke". Najboljše je povprašati na tržni inšpekciji kako je s tem, čeprav sam menim, da ti slo servis ni zavezan. Tukaj lahko imamo strošek dela, rezervnih delov, nadomestnega izdelka v primeru menjave ... kdo bo to njemu povrnil? Slo uvoznik? Drugo seveda je, če je reklamirana evropska garancija že s strani proizvajalca. Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - Nebomgabiksal - 6.12.2010 Nima veze z zakoni, amapk kako ima brand urejene garancijske servise... B/S/H naj bi bilo po Sloveniji pokrito; čakam uraden odgovor, da ne bomo mlatili prazne slame. Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - BostjanPerdan - 7.12.2010 Pozdravljeni! Je že kdo kupoval/naročal pri electronic4you v Avstriji, ki imajo spletno trgovino tudi v Slovenščini, in uvelavljal garancijo? Nudijo tudi podaljšano garancijo ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electronic4you.si/WebShopSI/Shop/index.aspx">http://www.electronic4you.si/WebShopSI/Shop/index.aspx</a><!-- m --> LP, Boštjan Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - Nebomgabiksal - 7.12.2010 To je Majdič (če si generacija švercanja kinderjajčkov in kufeta). Pri njih se splača vzet predvsem akcije. Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - gcvilak - 7.12.2010 Sem naročil TV pri njih (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.electronic4you.at">www.electronic4you.at</a><!-- w -->), ga rezerviral in se odpeljal po njega v GRAZ. Takrat je bila razlika za enak model TV-ja pri njih in v BIGBANGU 439€. Ko sem nažalost moral uveljavljati garancjioo, ni bilo nikakršnih problemov, saj velja evropska garancija 2 leti vsepovsod v EU. Je pa bil tv znamke PHILIPS. Upam da je komu kaj pomagalo. Lep pozdrav vsem. Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - gcvilak - 7.12.2010 Aja pozabil sem omeniti, da če gledaš artikle pod končnico .at, so ponavadi par € cenejši kot pod kratiso .si Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - Nebomgabiksal - 8.12.2010 Nebomgabiksal Napisal:Nima veze z zakoni, amapk kako ima brand urejene garancijske servise... B/S/H naj bi bilo po Sloveniji pokrito; čakam uraden odgovor, da ne bomo mlatili prazne slame.Sem ravnokar prejel klic iz Bosch Slovenija, kjer so mi potrdili, da velja mednarodna garancija in ni nobenih težav. Vse kar rabiš je original račun. Re: Naročanje bele tehnike iz tujine - uveljavljanje garancije? - mogim - 13.2.2011 za Gorenje lahko rečem, da v garancijski izjavi piše, da veljajo garancijski pogoji države, kjer je bil aparat kupljen. To pomeni, če ste kupili aparat na primer v Avstriji in ima tam Gorenje 2 leti garancije, potem nima ta aparat v Sloveniji 5 let garancije, če ga pripeljete sem. 2 letno garancijo pa boste lahko uveljavljali. |
