Knauf in plesen - Print verzija
+--- Tema: Knauf in plesen (/showthread.php?tid=34228)
Knauf in plesen - lonly saint - 5.12.2010
Tu sem bolj nov in kot vsi tukaj iščem pravi odgovor za nastale zadeve na novogradnji.
Zanima me namreč nekaj. Hišo imamo pod streho ter zaprto ( okna in vrata). V nadstropje so nam tako kot večini naredili strop iz knauf-a in tukaj so se mi začeli malo pojavljati problemi. V kopalnici sem opazil, da nad vrati na knaufu nastaja plesen. Tam kjer se pojavlja plesen je povsod notranja stena in nikjer ni kontakta z zunanjo steno. Hiša ni zunaj izolirana je pa knauf samo bandažiran. Hiše se vseskozi zrači. Zanimajo me razlogi zakaj prihaja do plesni in seveda glavna zadeva kako se rešiti tega predno damo gor še rofix in se vselimo??
Hvala za odgovor vsem.
Re: KNAUF IN PLESEN - firefly - 6.12.2010
Stena je zidana ali montažna? Sicer pa glede na to, da še ni vseljena hiša, domnevam da ni niti ogrevana? V tem primeru bi najprej iskal "krivca" na strehi...
Re: KNAUF IN PLESEN - Žerjavar - 6.12.2010
Citat:V nadstropje so nam tako kot večini naredili strop iz knauf-a in tukaj so se mi začeli malo pojavljati problemi.
Malo več povej o sestavi tega stropa - naštej materjale in debeline vseh slojev. Primer: gips plošča, nepropustna folija, steklena volna 8 cm, betonska plošča 16 cm.
Naj še malo potrkam na vest vseh prisotnih - ali bomo tako lahkotno delali reklamo za neko podjetje? Zakaj nebi uporabljali besede "mavčno kartonska plošča (gips plošča)? zajeli bi vse proizvajalce in nobenega reklamirali.
Re: KNAUF IN PLESEN - lonly saint - 10.12.2010
Nov sem tukaj zato se opravičujem za nepotrebno reklamo :oops: .
KOt sem omenil se mi to dogaja v kopalnici na pozidani steni nad vrati v kopalnico iz spalnice ( torej ni na zunanji steni). Nad tem imam gips ploščo ( zeleno), ki je samo bandažirana po spojih, nepropustno folijo ter cca. 25cm volne nato je cca 50cm prostega prostora ( morali smo pustiti zaradi klešč) in nato pohodna mansarda obita z colarcami.
Hiša še ni ogrevana so pa okna ( vsa ) odprta na "kip" tako, da prepih je Smile je p ares, da smo v faziizdelave estrihov in nimamo še gretja ter fasade.
Ali je možno, da to plesen povzroča oz. je povzročitelj vlažen zrak, ki pride iz zunanje stene?
Poraja se mi samo misel zakaj ni potem recimo ta plesen nastala na zunanji steni? Ali je mogoče, da ni na tem mestu v redu položena steklena volna??
Hvala vsem za odgovor!
Re: KNAUF IN PLESEN - Žerjavar - 11.12.2010
Plesen je ob zidani (opeka) steni. Ali gre ta stena navzgor še nad izolacijo nad gips ploščami? Potem je to vzrok - toplotni most.
Re: KNAUF IN PLESEN - ataIBA - 11.12.2010
Žerjavar Napisal:Plesen je ob zidani (opeka) steni. Ali gre ta stena navzgor še nad izolacijo nad gips ploščami? Potem je to vzrok - toplotni most.
Ej, prijatelj!
Tudi moje mnenje. Dodam še to, da se sedaj ta stena ne ogreva in zato podhlajuje navzdol. Vsekakor bi jo v tistih 50 cm, kolikor je je gole, oblekel v izolacijo še po vertikali, ker je tistih bočnih 25 cm v višino premalo.
Re: KNAUF IN PLESEN - lonly saint - 11.12.2010
Daanes je prispel mojster in bomo pokrili še tisti del po steni,ki je manjkal..Bomo videli kako boin seveda sporočimo rezultat.
Hvala
Citat: Ali gre ta stena navzgor še nad izolacijo nad gips ploščami?
Tega ni treba odgovoriti? :twisted:
Žerjavar Napisal:
Če sem ga prav razumel, bo ravno to steno izoliral.
Re: KNAUF IN PLESEN - firefly - 11.12.2010
Večina mansard ima zidane stene dvignjene višje od izolacije. Tako kot so zunanje stene pozidane (po možnosti bretonirane) čisto do strešnih desk. In vendar ni takih problemov zaradi tega. Je toplotni most, to tudi sam absolutno pravim, ampak kondenza in plesni ni.
Daj slikaj problematično steno in strop. Ker če so že sedaj taki problemi, pa mansarda ni niti ogrevana niti ne živite v njej (vlaga) potem še vedno pravim da je vzrok drugje... Je bil mogoče omet svež ko se je zapiral strop?
Pozdravljeni...omet ni bil svež je bil dodobra posušen,ker sem pri sosedu videl kako je, če na skoraj svež omet daš gor gips ploščo saj je vso vlago potegnilo gor res pa je, da ni bilo nič plesni tam..ravno iz te previdnosti smo delali na suhe stene..Mansarda ni nič mokra torej strehaje o.k.
Bom pa jutri slikal to mesto, kjer plesni in prilepim sliko..
Hvala vam za odgovore.
