UČINKOVITO OGREVANJE - Print verzija
+--- Tema: UČINKOVITO OGREVANJE (/showthread.php?tid=34153)
UČINKOVITO OGREVANJE - ivi.pograjc - 1.12.2010
Spoštovani,
namen imamo zamenjati kombinirano peč (SEDANJA stadler moč 40 kW) s prav tako kombinirano pečjo in toplotno črpalko za sanitarno vodo. Ogrevalne površine je cca 160 m2. Hiša je visokopritlična in je bila zgrajena leta 1984. Je obzidana-izolirana s 5 cm siporeksom. Večja okna so triplastna, ostala z dvojnim steklom. Smo pet članska družina. Sedanja poraba kurilnega olja je 2500 l letno (tudi sanitarna voda). Občasno kurimo na drva (poleti ali kadar predvidevamo večjo porabo vode - koline ali podobno). Ker sva oba z možem upokojenca in velike investicije ni mogoče prenesti, bi želela kakšno mnenje strokovnjakov kaj je trenutno najbolj učinkovito, da nas ne bi izvajalci "žejne čez vodo peljali". Ponudbe še zbiramo.
Hvala za nasvete, lep pozdrav
IVANA
Re: UČINKOVITO OGREVANJE - Fery - 1.12.2010
Brez skrbi, zagotovo vas bodo nekam peljali, ne glede na to, kaj tule pišeta.
Ajde, Gradim, iskalnik, klonk....
Re: UČINKOVITO OGREVANJE - delodiš - 1.12.2010
Če sta oba upokojenca, predvidevam da stara preko 60 let, kdo pa še biva z vama, praviš da ste petčlanska družina. Imaš doma ta mlade in stanujete vsak v svoji etaži?
Če je tako, ni prevelika hiša za dve familiji.
Če pa sta sama za investicijo in vlaganje v bajto, pa je prevelik zalogaj samo za dve osebi.
In bi bilo potrebno razmisliti o čem manjšem samo za vaju dva.
Ponudi mladim možnost sodelovanja v investiciji, uredi tudi formalno, da jim prepišeš del hiše, etaže, da bodo vedeli zakaj delati in vlagati. Ko vaju več ne bo, če je več dedičev, lahko nastane problem. Mladi morajo vedeti kam vlagajo. Na zapuščinskih razpravah je ponavadi zelo vroče, ko se gre za delitev premoženja. Tudi najboljši bratje in sestre lahko postanejo največji sovražniki.
Je pa za moje pojme 40 KW peč prevelika za 160 m2 ogrevalne površine.
Povprašaj Telmosa, Sasapoja tu na forumu.
Mi oba delujeta korektna in poštena.
Janez
Re: UČINKOVITO OGREVANJE - audio - 1.12.2010
Kot pišejo predhodniki, Vama tud jaz svetujem najprej izolacijo hiše, kar se pa tiče peči 40kW je pa pretirano velika. Z ostalimi člani družine pa se dogovorit , da prispevajo svoj delež in mogoče se najde potem denar za TČ za radiatorsko ogrevanje (daikin) seveda pa upoštevajte vrstni red, najprej izolacija....
Re: UČINKOVITO OGREVANJE - ivi.pograjc - 1.12.2010
ivi.pograjc Napisal:Spoštovani,
IVANA
V družini sta dva študenta - absolventa in še en sin (samski) - starejši sin se je s soprogo odselil, tako da kakšnih pomoči pri soinvestiranju ni pričakovati. Peč sicer še vedno dobro deluje, samo mož je mnenja, da jo je zaradi starosti potrebno zamenjati? Sama sem bolj nagnjena k toplotni črpalki za sanitarno vodo. Hiša je enodružinska, samo prostori so večji, ni posebnega stopnišča vse je povezano z dnevnimi prostori. Glede izolacije hiše, pa mislim, da je strošek za naju previsok, saj bi bilo potrebno odstraniti ves leseni opaž, ki pa ga ni malo. Tudi fasado bi bilo potrebno zamenjati, kar pa predstavlja enormne stroške.
Ivana
Re: UČINKOVITO OGREVANJE - FranciZ - 1.12.2010
Na vašem mestu bi najprej investiral v bojler s toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode. Tako bi se zmanjšal strošek poleti ( in v času kolin ) glede kurjenja za segrevanje vode .
Napisali ste, da imate kombinirano peč - kako pa je z drvmi ? So zastonj ? Sta še v stanju si pripravljati kurjavo ? Če morata vse to plačati, se peči ne splača menjavati, drugače bi lahko razmislila v smeri sodobnejšega kotla na drva ?
Re: UČINKOVITO OGREVANJE - juanito - 25.12.2010
da dodam še svoj prispevek:
tudi sam sem pred investicijo v kurilnico (prva!), za izolacijo je odlično
poskrbljeno, kolebam pa med vrsto investicij v kurilnico:
-ali klasično peč na olje (z možnostjo kombiniranja na drva) z ne-preveliko
cisterno
-ali kaj bolj "modernega" npr. kombinacija olja in zračne toplotne črpalke
Kakšne so okvirne cene prve in druge variante (po hiši so že napeljani
radiatorji in cevi vse do kurilnice)
