Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? (/showthread.php?tid=34145)
Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - petea - 30.11.2010
Na tem forumu vedno znova ugotavljam, kako ljudje pri načrtovanju svojih bivališč polagamo pozornost predvsem na lep izgled prostora in modne smernice pri opremljanju.
Funkcionalnost in praktična uporaba prostorov pa se večinoma zanemarja.
Ali vam je v vaših bivališčih res toliko bolj važno, da vse lepo izgleda oz. da je po trenutnih smernicah, kot pa da je lahko nek prostor praktičen za uporabo?
Ali ste po dokončanju svojega bivališča ugotovili, da ima napake, ki bi se jih dalo zlahka odpraviti, če bi bili pri načrtovanju bolj pozorni na detajle in svoje potrebe namesto, da ste določene ureditve zaupali drugim?
Re: Nepraktičnost bivalnih prostorov - bomozmogli - 30.11.2010
kako si pa to izračunal?
statistično ali antropološko?
Re: Nepraktičnost bivalnih prostorov - pikec - 30.11.2010
Mislim da je odvisno od tipa človeka. Kot funkcionalist dajem prednost funkcionalnosti, vendar poskušam obdržati karseda visok nivo estetike. Le-ta pa je zelo subjektivna zadeva Wink
Re: Nepraktičnost bivalnih prostorov - Nebomgabiksal - 30.11.2010
petea, daj te tvoje izjave malo podpri, da se ne bomo zaletavali v temi.
Tako kot mi tudi ni jasno zakaj velike steklene površine niso praktične?
Pri meni je bil recimo "feler" strop izdelan v špico s kanali za osvetlitev ob strani.
Je lepo, ampak tudi energijsko potratno; bistveno več m3 za ogrevat...
Re: Nepraktičnost bivalnih prostorov - laik - 1.12.2010
bomozmogli Napisal:kako si pa to izračunal?
mislim da petea cilja na nekatere, ki na forumu iščejo nasvete pri razporeditvi oz premljanju prostorov vendar je jasno kot beli dan da je iskalcu nasvetov najpomebnejše da je "IN", potem dolgo nič in šele na koncu funkcionalnost. če se ne motim je ravno ena aktualna tema...
po skoraj dveh mesecih bivanja v novem domu se še nisem "zataknila" s kakšno nepraktičnostjo. Lahko da še pride.
najboljša stvar je kuhinja, jedilnica in dnevna v enem, prostor 5mx12.5m.
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - Strelka - 3.12.2010
Še nisem imela prilike česa načrtovati, ampak vsekakor bi dala prednost funkcionalnosti, modne smernice me pa niti ne ganejo kaj dosti, ampak se ravnam po tem, kar je - ko je enkrat funkcionalno - meni všeč. Tudi pretiravanje pri kvadraturi mi ni pri srcu - zagovarjam udobni minimum.
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - Čojko - 3.12.2010
Se podpišem pod Pikca in Strelko. Hišo sem praktično sam sprojektiral in dal prerisat in prekontrolirat za to postavljenim strokovnjakom. 120 m2 bivalne površine zelo komot služi 6 članski družini in je ravno prav velika. Začel sem s funkcionalnostjo, na koncu pa je nastal zelo lep in skladen izdelek v starem stilu, ki ga marsikdo občuduje, sam pa po 6 mesecih življenja v njej ne bi spremenil popolnoma nič oz. iščem še kakšne druge variante izboljšav, pa vse kar se zmislim bi bilo slabše kot je sedaj. V hiši tudi komot gostimo preko 20 ljudi če je to potrebno.
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - papez46 - 3.12.2010
Čojko Napisal:Se podpišem pod Pikca in Strelko. Hišo sem praktično sam sprojektiral in dal prerisat in prekontrolirat za to postavljenim strokovnjakom. 120 m2 bivalne površine zelo komot služi 6 članski družini in je ravno prav velika. Začel sem s funkcionalnostjo, na koncu pa je nastal zelo lep in skladen izdelek v starem stilu, ki ga marsikdo občuduje, sam pa po 6 mesecih življenja v njej ne bi spremenil popolnoma nič oz. iščem še kakšne druge variante izboljšav, pa vse kar se zmislim bi bilo slabše kot je sedaj. V hiši tudi komot gostimo preko 20 ljudi če je to potrebno.
Jap, tole je lepo skupaj zloženo! Bistvo zajeto.
Bistvo odgovora na gornje vprašanje, pa se po mojem mnenju skriva v ogromni kolilini "inputov", ki jih mora bodoči graditelj, ki je običajno laik na področju kamor gre, predelati in sestaviti.
Prvič - muči ga estetika
Drugič - rad bi funkcionalno dobre rešitve
Tretjič - koleba med 100 in eno energetsko rešitvijo
In zgodi se, da ko se odloči za neko estetsko varianto - ta nekako ne sovpada z funkcijo in energetiko. Spet ko energetsko zapelje nek sistem, to pomeni nerešljive težave v estetiki in funkcionalnosti.
Komur uspe poiskati neko srednjo pot in ravnovesje med vsem skupaj, ja ta je zmagal.
Tega ravnovesja pa se ne da najti kar tako, še posebej ne, če bodoči investitor natančno ne ve kaj pravzaprav želi on sam.
Potem se začnejo kolobocije in nezadovoljstvo z projektanti. Na koncu pa stroški rastejo v nebo, končni izdelek pa ni ne tič, ne miš.
Je pa tudi res, da si vsi skupaj ( tempo našega vsakdana pač ) vzamemo veliko premalo časa za poglobljen premislek in razmislek o vsaki posamezni fazi, kakor tudi o celoti.
Saj včasih se da kasneje še kaka malenkost urediti in prilagoditi, velikokrat pa je napaka storjena v neki fazi praktično lahko "usodna". Za estetiko, za funkcijo, ali pa za energetsko učinkovitost.
Predvsem bi dejal, da se nam v teh zadevah "nikoli ne sme muditi", pa če bi še tako radi kaj na hitro - se kasneje izkaže - da bi bilo hitreje, če bi šlo počasneje!
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - KARMEN1 - 3.12.2010
Ali potem obvelja pregovor, da prvo hišo gradiš za sovražnike, drugo za prijatelje, tretjo pa zase, uf :lol: ?
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - gorann - 4.12.2010
rad bi videl tvoj nacrt hise, ce je mozno Big Grin
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - lambretta - 4.12.2010
petea Napisal:Na tem forumu vedno znova ugotavljam, kako ljudje pri načrtovanju svojih bivališč polagamo pozornost predvsem na lep izgled prostora in modne smernice pri opremljanju.
Naredi dovolj velike napušče, tudi čez balkone ,pačeprav ni najmodernejše.
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - bomozmogli - 4.12.2010
KARMEN1 Napisal:Ali potem obvelja pregovor, da prvo hišo gradiš za sovražnike, drugo za prijatelje, tretjo pa zase, uf :lol: ?
Ne, ne velja.
Razen tam kjer jo delajo (financirajo ali pa se vmešavajo v stilu "po moje bi bilo pa bolje...") tasti pa tašče oz. ateji pa mame.
Re: Izgled : funkcionalnost bivalnih prostorov? - Čojko - 4.12.2010
nič načrtov, slik,... Tongue
