uporaba cenejšega toka - Print verzija
+--- Tema: uporaba cenejšega toka (/showthread.php?tid=34141)
uporaba cenejšega toka - keric - 30.11.2010
Vprašanje za tiste kateri uporabljajo dvotarifni števec oz. cenejši tok: ali je smiselno na skrinjo montirati timer tako da skrinja dela samo ponoči pri cenejšem toku? Ali lahko skrinja zdrži brez elektrike 16 ur neda bi se topilo v njej?
Re: uporaba cenejšega toka - Samojed - 30.11.2010
Načeloma da, je pa odvisno od skrinje - moja naj bi zdržala bp brez elektrike mislim da do celo 48 ur, vsaj piše tako. Vseeno pa je vprašanje koliko res prihraniš - slaba skrinja zdržala ne bo, pri dobri pa ni razlike.
Re: uporaba cenejšega toka - Merlin1 - 30.11.2010
Za nobeno to ni pametno početje.
To kar piše pa samo pomeni, da se ne bo odtalila. ne pomeni pa da bo v njej ostalo, -18c, kar je potrebno za živila!
Re: uporaba cenejšega toka - Urs - 30.11.2010
Daj povej, koliko pa skrinja (ki je TČ), porabi, da bi bilo smiselno tako šparanje? Kakšna je njena moč?
Re: uporaba cenejšega toka - keric - 30.11.2010
Aparati v hiši so vsi novi, razred A+ Boshovi pa je kljub temu poraba el.energije na mesec za 70€. Ker sem pa dal zmontirat dvotarifni števec bi rad maksimalno izkoristil cenejši tok.
Elektrike porabiš skoraj toliko kot @Berghaus. Mi imamo precej starih ali pa vsaj ne novih strojev (zelo star Gorenjev hladilnik, Gorenjevo zmrzovalno omaro staro enih 5 leto, steklokeramiko in gorenjevo pečico staro par let, enih 15 litrski bojlerčev v kuhinjih neznane starosti, Candy pomivalni stroj, Gorenjev sušilni stroj, Candy nov pralni stroj, poleg tega furamo še centralno na nafto, tv, pc), pa imamo porabo cca 45 EUR mesečno v zadnjem letu.
Tako, da za izkoristiti cenejši tok bi ti moralo iti. Me pa zanima tip skrinje zaradi tega, da bi lahko pogledal na spletno stran za podatek o neki povprečni porabi, iz katere bi lahko od oka izračunal porabo bi enotni tarifi v primerjavi s porabi pri zgolj nizki tarifi. Iz razlike bi bil razviden prihranek.
Je pa 70 EUR veliko pri A+ zadevah.
Gre za Boshovo zamrzovalno omaro. Bolj točnih podatkov trenutno ne morem napisat ker me ni doma.
Re: uporaba cenejšega toka - valko - 30.11.2010
Jaz menim, da skrinje ne smeš odtajevati v nobenem primeru... živila morajo biti na -18 konstantno. S pregrevanjem živil npr do -5 izgubljaš na kvaliteti živila, kot tudi na varni uporabi le-tega. Dober primer je sladoled. Če le-ta ni konstantno shranjen na cca -18 in se vmes rahlo odtaja se naredijo kristali in sladoledu se pokvari okus.
Re: uporaba cenejšega toka - Nebomgabiksal - 30.11.2010
Najdi potratneža! To skrinja A+ 100% ni (razen, če se jo res veliko odpira)
Re: uporaba cenejšega toka - yoldi - 1.12.2010
Jaz imam bojler na timer- nočno tarifo in pralni stroj in sušilc dela le ponoči in ob vikendu... Če to znese bo že veliko pršparanga...
Re: uporaba cenejšega toka - Hanzi - 1.12.2010
poisci potratneza predvsem med stand by napravami in tistega izklapljaj. Prav tako kaksne torente vleci na kak laptop ki papa 10xmanj stroma
skrinjo pa pusti pri miru, ker vec kot evro na mesec ne bos prisparal ce bos hladil samo ponoci. Lahko se ti zaradi tega kvecjemu kaj pokvari v njej. Preveri da je guma okoli vrat ok, odpiraj jo cimmanj, ko jo odpres hitro naberi in zapri. Pa hladilnika ni pametno imeti zraven pecice,raditorja...
Re: uporaba cenejšega toka - poloneja - 1.12.2010
Tole z izklapljanjem skrinje se meni tudi ne zdi smiselno, predvsem zaradi živil, ker morajo držat eno konstantno temperaturo, da se ne razvijajo bakterije. In da bi zdaj to odtajeval pa nazaj zamrzoval, se mi res ne zdi smiselno. Raje uporabljal pralni stroj in pomivalni, kadar je poceni tok, če imaš pa sušilni stroj ga pa ne uporabljaj za vse vrste cunj, če jih lahko posušiš na stojalu npr.
Re: uporaba cenejšega toka - Iva_d - 1.12.2010
Mi2 imava:
indukcijski štedilnik,
pomivalni stroj Gorenje (cca. 4 leta star) - če se da ga vklopim po 22h,
Samsung hladilnik z manjšo skrinjo (2 leti star, A razred),
en manjši hladilnik,
sušilni stroj Bosch (A razred),
pralni stroj (5 let star tako da dvomim da je razred A) - pereva in sušiva le čez vikend
2 računalnika, ki sta neprestano prižgana,
ojačevalec, woofer, 2x TV - vsi prižgani vsaj 5 ur na dan
in plačujeva 50€/mesec, kar se mi zdi normalno. Res pa je, da nimava skrinje in bojlerjev.
