Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - Print verzija
+--- Tema: Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? (/showthread.php?tid=34131)
Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - BostjanPerdan - 29.11.2010
Pozdravljeni!
Zanima me koliko bolj glasni so NO-FROST hladilniki in kaj je razlog za to (če zna kdo razložiti)?
Odločam se za nakup vgradnega hladilnika AEG-ELECTROLUX SANTO N 81840 5I, ki ima NO-FROST zmrzovalnik in po podatkih glasnost 38 dB. Ta je po glasnosti sicer primerljiv z ostalimi hladilniki, ki niso NO-FROST. Elektrolux ponuja tudi tišji hladilnik brez NO-FROST (34 dB). Se pa sprašujem, če je tem podatkom sploh za zaupati, saj so hladilniki vseh drugih proizvajalcev glasnejši (kjer je podatek naveden)?
Hladilnik bom imel v manjšem stanovanju s kombinirano kuhinjo in dnevno sobo, vrata v sosednjo spalnico pa bodo večino časa odprta, zato je zaželejno, da je čim tišji.
Hvala in LP,
Boštjan
Re: Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - m&s - 30.11.2010
Z mojo imava no frost od electroluxa, prav tako majhno stanovanje, kuhinja dnevna skupaj, spalnica blizu ...
Je prostostoječi. Delovanje pa sploh ni moteče, še posebej sedaj po nekaj letih Smile
Re: Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - afternine - 30.11.2010
Mi imamo Bloomberga kombiniranega 300l + 100l (širina 72cm) in je glaaaasen Sad
Glasen je notranji ventilator, ventilator na kondenzatorju je neslišen, kompresor je nemoteč. Z notranjim ventilatorjem pa bom moral nekaj ukrenit...
bye
Re: Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - Iva_d - 30.11.2010
Mi2 imava hladilnik Samsung (tudi No Frost) pa je super tih.
Re: Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - Majk2k - 1.12.2010
Imam enak razpored kot ti, posteljo praktično 3m stran od hladilnika. Ta je vgradni Gorenje no-frost star 1 leto.
Deluje zelo tiho, kompresorja se se sliši razen občasno ko zažene za par momentov poviša glasnost pa še takrat je to tako kot bi nek kos plastike/gume skup podrgnil.. tako jamranje ali kako čem opisat.
Ko pa je glasen je pa razno ko no-frost funkcija nastopi- ko udari neka zadeva po notranji steni, zato da odstopijo kristali in potem odteče kot voda ali kako že to deluje.
Takrat pa je slišat kot recimo da bi nekdo z roko udaril po pultu in se sliši po stanovanju. To naredi nekje parkrat na dan, in se počasi navadiš in ne slišiš več čez čas.
to pa je to...
Aja, pa no-frost ni danes noben bav-bav. mislim da srednjega ranga navzgor brez NF ne dobiš več... bolj se ti splača tudi pogledat za Zero Zono, nulto cono ali kako že pravijo različni proizvajalci. Ta pa je res zlata vredna !
Re: Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - BostjanPerdan - 2.12.2010
Hvala za odgovore!
Kolikor se spoznam, so viri hrupa trije:
- kompresor
- samodejno odtaljevanje
- sistem no-frost
Hrup samodejnega odtaljevanja (občasen ropot zaradi odpadanja ledu) je verjetno prisotem pri vsakem hladilniku s to fukcijo, če tudi ni no-frost? Pri no-frost pa imamo še hrup ventilatorja v notranjosti? Ali slednji deluje vse čas ali le občasno, npr. potem ko odpremo zmrzovalnik?
Hvala in LP,
Boštjan
Re: Glasnost NO-FROST Hladilnikov - Kaj motijo? - afternine - 2.12.2010
Notranji vent. dela takrat ko dela kompresor. Ko odpreš vrata se začasno ustavi, ko zapreš vrata nadaljuje. Drugi modeli mogoče delajo drugače.
bye
