Smrad iz kuhinje - Print verzija
+--- Tema: Smrad iz kuhinje (/showthread.php?tid=3413)
Smrad iz kuhinje - FANTOM - 13.8.2006
Midva sva si zamislila bivalne prostore v enem delu brez vrat. Zanima me, kako rešujete problem premočnih ali včasih neprijetnih dišav iz kuhinje, ki nastajajo pri kuhanju. Mislim, da napa ne pogoltne vsega.
razmišljava o tem,da bi ri kuhinji montirala drsna vrata, ki bi v primeru neprijetnih vonjav le-ta zadržala.
Kako vi rešujete ta problem ali pa se veeno da rešiti z napo?
Sva še pri idejnem načrtu !
Hvala !
- ladjar - 13.8.2006
- nikki - 13.8.2006
tudi midva imava bivalne prostore brez vrat, imava pa namen dat drsna vrata (cela iz mat stekla), ki bi ločila, dnevno sobo od kuhinje in jedilnice. se mi zdi le boljša rešitev, da zapreš vrata, kot pa da ti napa gloda ves čas, ko kuhaš npr juho.
- tinka - 13.8.2006
To se tudi midva sprašujeva. Hočeva imeti vse odprto, mene pa skrbi smrad in tudi dvomim v čudežne nape :roll: . Pa nameravate dati drsna vrata ki se zapirajo v steno ali ob steno? Ker pri gradnji je fino to predvidit in nabavit tako steno. Če gredo vrata ob steno pa mi ne dopade estetsko.
- laso - 13.8.2006
Kadar se pečejo ribe ne pomaga nobena napa in tudi vrata ne zaustavijo popolnoma tega vonja, razen če so vrata iz vesoljske postaje. Big Grin
- Furbo - 13.8.2006
Obstajajo tudi posebne gips plošče Knauf Cleaneo, katere delujejo kot katalizator in kar za nekajkrat pospešijo razgrad škodljivih snovi, smradu in cigaretnega dima..
Na videz so pa enake akustičnim (z luknjicami). Teh sicer še nisem nikamor vgrajeval, samo je princip povsem enak akustičnim, torej ni poceni. Wink
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/images/cleaneo-platteunichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/novounichr("46")php]Arrow In še povezava na Knauf Slovenija, žal se niso preveč razpisali[/url]
- fiat - 14.8.2006
laso Napisal:Kadar se pečejo ribe ne pomaga nobena napa in tudi vrata ne zaustavijo popolnoma tega vonja, razen če so vrata iz vesoljske postaje. Big Grin
Ribe pač pečeš na vrtu, ob tem še s sosedom spiješ kozarček in mu pocediš sline s svojim kulinaričnim znanjem...
Dobro pa je, da je v kuhinji predvideno kakšno okno - tako, zaradi svetlobe, ko pa kuhaš, pa ga odpreš na kip...Nobena napa ne bo popolnoma odstranila vonjav.
- nikki - 14.8.2006
predvidena so vrata ob steni, odprtina je široka 150 cm, vrata naj bi šla ob steni, ki je v jedilnici, tako, da tam ni nobenga štekarja, vtičnice, radiatorja, omar,...... kolikor sem jaz videla v živo taka vrata so se mi zdela kar lepa, odvisno pa je kako pašejo v prostor. zamislila sem si taka iz mat stekla v kombinaciji s prosojnim (npr 3 deli po širini, en prosojen in dva mat) sivkaste barve, da bo pašalo zraven kuhinje, pa jedilnice, ne vem mislim, da bo lepo, bomo videli čez kakšno leto Sad
- tinka - 14.8.2006
podobne sem videla na pohištvenem sejmu...razmišljam tudi jaz o teji varianti, čeprav me moti to, da bo moral biti okvir okrog in okrog odprtine, kar mi ne paše.
- nikki - 14.8.2006
tudi jaz sem dobila idejo na pohištvenem sejmu Big Grin ma se ne spomnim, da bi moral biti okvir okrog odprtine :oops:
- primorc - 14.8.2006
ma kaj mogoče steklena vrata
- nikki - 14.8.2006
jaz sem mislila steklena
tisti iz sejma so meni naredili predračun za dvoja steklena vrata, nič posebnega z ročajom širine 1 meter in višine dva metra, za dvojna taka vrata je 400.000 sit z montažo.
- nikki - 14.8.2006
jp, zato pa bomo mi še "kakšen dan" počakali :oops:
- tinka - 14.8.2006
Imaš kakšno slikco?
