rosenje strešnega okna - Print verzija
+--- Tema: rosenje strešnega okna (/showthread.php?tid=34122)
rosenje strešnega okna - bankir - 29.11.2010
Zanima me kako ste rešili oziroma na kakšen način zagotoviti, da se strešno okno v tem zimskem času ne bi toliko rosilo iz notranje strani. Ima strešna okna Veluš, kupil sem tudi notranje senčilo od Velux-a, res pa nimam zunanje rolete (tane toliko kot celo strešno okno).
Iz notranje strani se mi zelo rosi, predvsem zjutraj ko se zbudimo (imam ga v spalnici) in skoraj kar teče od okna. Ne vem na kakšen nalin bi zadevo najbolje rešil.
Še to, hiša je montažna, v hiši je vlaga v okviru normalnih nivojev.
Hvala za predloge.
Re: rosenje strešnega okna - Žerjavar - 29.11.2010
Citat:v hiši je vlaga v okviru normalnih nivojev.
Najprej sem hotel svetovati boljše prezračevanje. Morda bo dovolj, če nimaš od znotraj zastrtega okna (senčilo), da bo zrak bolj krožil okrog šipe. Če se šipa rosi pri normalni vlažnosti zraka, je šipa pretanka, preslaba izolacija. Daj trislojno šipo.
Re: rosenje strešnega okna - cosmo - 30.11.2010
bankir Napisal:Zanima me kako ste rešili oziroma na kakšen način zagotoviti, da se strešno okno v tem zimskem času ne bi toliko rosilo iz notranje strani. Ima strešna okna Veluš, kupil sem tudi notranje senčilo od Velux-a, res pa nimam zunanje rolete (tane toliko kot celo strešno okno).
Hvala za predloge.
Pozdravljen
Tudi sam sem imel takšne težave, ki pa jih ni enostavno rešiti. Najprej me zanima ali si dokupil izolacijski set za okno. Če si potem je sigurno problem MONTAŽE. Če pa nimaš izolacijskega seta, je krivo to.
Re: rosenje strešnega okna - Nebomgabiksal - 30.11.2010
Sam imam eno Veluxovo okno v kopalnici (integra, roleta), drugega na galeriji (Velux, leseno), pa nobeno nikoli ne "zajoka". Oba zmontirana z BDX obrobo.
Omenil si spalnico. Kako pa je velika (m3)? Je odprta ventilacija?
Re: rosenje strešnega okna - Žerjavar - 30.11.2010
Očitno manjka še podatek, kje se rosi: na šipi, na okvirju ali na stiku med okvirjem in steno.
Način vgradnje in obroba ne vpliva na rosenje šipe. Če se rosi okno, jaz razumem, da se rosi šipa. Okno je sinonim za svetli del odprtine, da se skozi gleda, da prihaja dnevna svetloba. Okvirji so nujno zlo (bili nekoč).
Žerjavar Napisal:Očitno manjka še podatek, kje se rosi: na šipi, na okvirju ali na stiku med okvirjem in steno.
Skoraj v 90% je kriva vgradnja ali manjko izolacijskega pripomočka pri rosenju stekla. 10% možnosti je sa se prostor ne prezračuje ali da ima steklo na okvir okna nekje slab stik. Izolacijski pripomoček ti podaljša garancijo na 10let, saj s tem preprečiš rosenje okna in gnitje okvirja.
Re: rosenje strešnega okna - bankir - 30.11.2010
cosmo Napisal:
Zdravo,
ali je vgrajen izolacijski pripomoček nimam ifnormacije (kupil sem hišo od investitorja), no imam vsaj 3 letno garancijo na skrite napake in nekaj menic za vnovčitev, če mi ne uredijo zadev. Zračim 2x dnevno, odprem okno. Sedaj se rosi tudi na okvirju. Kkašna je zasteklitev tudi nimam info, vem kateri modl okna je, ne vem pa koliko stekel je vgrajenih. Bom še to preveril.
Hvala za vaše nasvete. Grem takoj v akcijo.
Re: rosenje strešnega okna - Urbi - 30.11.2010
Zdravo,
imaš kako sliko okna? V primeru, da je okno vgrajeno malo nižje od parapetnega zidu nastane zob oz. polica in ta zob spremeni kroženje zraka ob oknu zato se lahko pojavlja rosenje okna na tistem delu ko zrak ne zakroži čisto do okna, v teh primerih se vgrajujejo posebne okenske police... daj kako slikico prilepi, da ne bomo samo ugibali...
lp Urban
poslikam in prilepim.
Re: rosenje strešnega okna - Ishia - 13.12.2010
Tudi nam se strešna okna v zimskem času zelooo rosijo. Spalnico zračim večino časa, zvečer malo segrejem, pa je nekako v redu. Senčila ne zastirajo šipe (nasvet je bil, da je okno vsaj malo odstrto, po izkušnjah mora biti popolnoma odstrto). Kuhinja in dnevna sta skupaj en velik prostor, kjer ni takšnih težav - se ves čas ogrevata in prezračita zjutraj in zvečer za 10 do 15 minut, včasi tudi dlje. V kopalnici zvečer po tuširanju za dlje časa prižgemo ventilator, ki pa v tem mrazu bolj slabo pomaga, vseeno okno prebrišem z brisačo (drugače je b.p.) Večji problem predstavlja otroška soba, ki je majhna, a ob večkratnem prezračevanju dnevno in odstrtem oknu ni večjih težav. Vrata so večino časa priprta. Razen v kopalnici (ventilator) imamo v vsakem prostoru tudi stavbna okna - se bolje zrači.
Mogoče bo naša izkušnja kaj pomagala. V novi hiši ne bomo imeli strešnih oken. Smo imeli s temi preveč težav, predno smo se jih navadili.
Aja, imamo Veluxova strešna okna, brez izolacije (o kateri je bilo prej govora) in imamojih že sedem let in pol. Kar se pa svetlobe tiče so pa super (samo tako za zraven).
Srečno,
Ishia
Re: rosenje strešnega okna - kremenckov ata - 14.12.2010
Malo starejsa okna od velux-a *GZL..kupljene v BAU in ostalih centrih so praviloma brez izolacijskega stekla. Rosijo se po robovih ob malo vecji vlagi kar tece. Ali menjas steklo ali okno ali pa montiras dodatno steklo, ki ti vzame nekje 10 procentov svetlobe se pa potem okno pod nobenim pogojem ne rosi vec, se sneg se ne topi na njemu.
Edino kar je se pomembno je nacin zracenja. Ce odpres okno se le tega steklo zelo ohladi in se zato se hitreje rosi. Poskusi zraciti s dimniskim efektom .Odpres najnizje okno in stresno za dve minute. Prezraci se mnogo bolje!
Re: rosenje strešnega okna - boki-slo - 2.1.2011
Pozdravljeni ! Tudi sam imam takšen problem in bom kratko rečeno znorel. Imam vgrajenih 5 oken Fakro. Pri štirih ki sem jih vradil kasneje kot prvo sem kupil notranjo parno zaščito in zunanjo, izoliral tako kot je potrebno, vendar se okna tako jočejo da nam teče po zidovih, in zdaj zalagam neke cunje da mi pivnajo!!
Vlažnost v prostoru se giblje od 50 do 60 !
Ne vem kako rešit zadevo. Aja rosijo se šipe in to samo okoli roba ! Če sem kaj zamočil z objavo se opravičujem ker sem novSmile
Re: rosenje strešnega okna - Žerjavar - 3.1.2011
Citat: Rosijo se po robovih ob malo vecji vlagi kar tece.
Izgleda, da se ni dovolj prijelo. Bodimo jasni, kje dejansko rosi. Širši pojem okna je šipa (celotna, robovi), okvir (notranji = oknica, zunanji = fiksni) pa tudi neposredna bližina zidu ob okenskem okvirju (špoleta). Za uspešen nasvet je nujno vedeti ta detajl. V vsakem primeru je površina, na kateri nastaja kondenz bolj hladna od ostalih. Vzroka za rosenje (kondenz) sta samo dva: visoka zračna vlaga v prostoru ali prenizka toplotna izolacija ovoja zgradbe na mestu rosenja.
Re: rosenje strešnega okna - cosmo - 3.1.2011
boki-slo Napisal:Pozdravljeni ! Tudi sam imam takšen problem in bom kratko rečeno znorel. Imam vgrajenih 5 oken Fakro. Pri štirih ki sem jih vradil kasneje kot prvo sem kupil notranjo parno zaščito in zunanjo, izoliral tako kot je potrebno, vendar se okna tako jočejo da nam teče po zidovih, in zdaj zalagam neke cunje da mi pivnajo!!
Imel podoben primer, z FAKRO okni. Ampak sem poklical in so mi na reklamacijo popravili. Kriva je bila montaža. Zrihtano pa v eni uri. Če imaš vse dodatke, potem imaš tako 10letno garancijo in ti bojo uredili.
Re: rosenje strešnega okna - DinDin - 2.2.2011
Pri nas smo montirali tri strešna okna velux, stanovanje je trenutno še v surovem stanju, v gips ploščah, nepokitanih. Okna se sicer rosijo, pri kopalniškem oknu pa vlaga kondenzira še med BDX okvirjem in samim strešnim oknom, posledično je na stiku med gips ploščami kapljala voda. Je napaka v premalo izolacije nad oknom?
