Iz MČN na vrt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Iz MČN na vrt (/showthread.php?tid=34072) |
Iz MČN na vrt - pero76 - 26.11.2010 Dobil sem idejo, da bi spraznil MČN na vrt. Vrt je klasičen (solata, jagode, čebula) Zanima me, če bi bilo to v redu. Poznam pravilnike in vem, da se to ne sme delat. Zanima me samo biološka stran, ker ne bi rad uničil (zastrupil) vrta. LP Pero Re: Iz MČN na vrt - dominokolje - 26.11.2010 kaj je MČM? MČN Re: Iz MČN na vrt - Nemelk - 26.11.2010 dominokolje Napisal:kaj je MČM? MČNugibam da Mala Čistilna Naprava? Re: Iz MČN na vrt - werdandi - 26.11.2010 Kdo je reku, da se to ne sme delat? Kam pa naj bi potem spuščal to vodo? Direkt v podtalnico? Jaz bo naredil iztok iz drenažnih cevi (ali bom pa navrtal) in ga speljal po pobočju, na katerem imam posajeno sadno drevje. Itak ni velikega izpusta naenkrat in bo zemlja vse sproti spila. LP Re: Iz MČN na vrt - pero76 - 28.11.2010 Ne govorim o iztoku iz MČN, ampak o gošči, ki se jo prazni iz prvega prekata. To goščo naj bi praznilo lokalno komunalno podjetje, ampak naj ne bi bilo panike z njim tudi kaj pognojiti. Kakšne so vaše izkušnje? LP Pero Re: Iz MČN na vrt - smrček - 28.11.2010 Sicer nevem natančno zakaj bi to neredil, če gre za finančni strošek potem je to pri MČN za 4PE cca 30€ na dve leti in pol do treh let pri pravilnem delovanju MČN. S tega vidika ni velikega stroška, da bi pa to zaradi kakšne koristi na vrtu neredil pa ne vidim smisla, seveda pa tega tudi po zakonu ne smeš. Kar pa se tiče same vode je primerna za zalivanje trate, pranja avtomobila,... odsvetuje pa se zalivanje zelenjave in sadje po plodovih (solata, zelje..), res je da je voda očiščena vendar še vedno lahko kakšna "močna" bakterija preživi ter jo potem zaužijemo... Vglavnem ne prazni gošče - mulja po vrtu, ker gre za usedle dele, ki pridejo v MČN, ne pa toliko za samo blato, ker se le to do določene mere prečisti. Seveda je pa vprašanje kakšno MČN imaš ter kako ti deluje in kakšne vrednostne parametre dosega na iztoku. Lp Re: Iz MČN na vrt - pero76 - 28.11.2010 Imam ROTO ECO 6. Parametrov pa še nismo merili. Pa navodilih proizvajalca naj bi jo praznili na pol leta, vendar že kakšno leto in pol deluje brez praznenja in brez smrada. Pa ne bi rad, da me kaj presenti oz. če me bi rad imel hitro rešitev. LP Pero Re: Iz MČN na vrt - smrček - 28.11.2010 Parametre bi že morali meriti. Na internetu je članek Komunalne zbornice Slovenije, ki navaja praznenje MČN na cca. 3 leta, glede na to da so ti pogojevali pol letno praznjenje je verjetno obvezno za pravilno delovanje MČN ter skregano z zakonodajo. lp |
