Izdelava lesenega stropa - Print verzija
+--- Tema: Izdelava lesenega stropa (/showthread.php?tid=34052)
Strani: 1 2 3
Izdelava lesenega stropa - damo - 24.11.2010
Ojla,
v starejši hiši, ki bo služila kot vikend, moram zamenjati lesene stropove. Strop mora biti nosilen, saj bo nad njem soba - spalnica. Težjih stvari načeloma ne bo, kaka manjša omarica,postelja ipd.
Zamislil sem si, da bi položil pooblane trame npr 14x16 v razdalji cca 80cm. V mislih imam več variant in podvariant:
a) Na te trame bi položil pooblane "fosne", v katere bi na spojih vrezal utore ter v njih dal "fedre", da zmanjšam zvijanje oz. robove na spojih.
Podvarianta 1:
- fosne pooblati na obeh straneh, tako da je spodnja okrasna, zgornja stran pa obenem že pod. Pod bi bil polakiran.
podvarianta 2:
- na fosne dati 1-2 cm visoke letve in nato položiti leseno talno oblogo.
b) na trame položiti osb plošče, spodaj nabiti okrasen opaž (ladijski pod), na vrh osb plošče pa leseno talno oblogo.
Ker nimam s tem izkušenj, bi prosil za kak nasvet oz. kako ste vi to rešili.
Gre se za staro kmečko hišo, in rad bi ohranil kmečki stil, zato vsaka plastika ali laminat odpade. Aja, gre se za dva prostora, cca 4 x 5 m vsak, zgoraj pa bosta tvorila eno sobo.
Re: Izdelava lesenega stropa - ekokoncept - 24.11.2010
pri 4m razpona ti je mera 14cm prevelika (razen estetike).
ena bolših/ugodnih križnih povezav je osb, spodaj/vmes dekor opaž, zgoraj ladijske late na peno (ublaži zvok za kakšen db)
Re: Izdelava lesenega stropa - Žerjavar - 25.11.2010
Trami 14 x 16 cm dolžine 4,4 m, na razmaku 80 cm bodo nekoliko mehki. Poves ob največji obremenitvi bo blizu 2 cm. Svetoval bi ti vsaj 14 x 18 ali pa morda 12 x 20 cm.
Ne pozabi na zvočno izolacijo. Če boš dal čez trame samo fosne (strop in tla obenem) se bo skozi slišal tudi pogovor. Vzami trame 12 x 20 cm. Stranski ploskvi spodnji del obleči z desko 2 x 12 cm in na te deske polagaš pooblane deske stropa dolžine 68 cm. Zgoraj vse čez pokrij z vodonepropustno folijo v enem kosu, da vsaka polita voda ne bo takoj tekla v pritličje. Čez daš stekleno volno do 3 cm pod nivo tramov. Čez to in tramove položiš še 5 cm steklene volne. Čez položiš lahki plavajoči estrih. Najenostavneje je iz dveh plasti iverne plošče. Se pa da kombinirati tudi z lesenimi deskami.
Re: Izdelava lesenega stropa - vincent - 26.11.2010
Če bo stvar res služila kot vikend, in prostor za to da boste šli konec dneva gor, prespali, ter se spet zjutraj vrnili nazaj v spodnje prostore...v tem primeru ni treba komplicirati.
Čez tramove daj križno pooblane dile 2 cm, polakiraj in to je to. Vmesni prostor med tramovi zapolni s stekleno volno.
Če pa bo zadeva služila bolj pogosto, bi rad preprečil čim več prenosa zvoka skozi konstrukcijo ter širjenja zvoka čez prostor...potem pa bi sam preko teh tramov dal dvojno plast iverke/OSB plošč, čez kameno volno primerno za suhi estrih. Na njo še dve plasti OSB plošč ter končno oblogo. Pri taki izvedbi se ni za bati okoli škripanja poda. Bo zadeva pošteno stavilna (pod pogojem da so tramovi ustrezni...to bojo drugi povedali/svetovali).
(pri nas imamo eno lesenjačo in je izvedeno po moji prvi opciji....in ker smo tako poredko gor, še redkeje v zgornjem prostoru (dve postelji + omarica) je res vseeno kaj se sliši dol.
Re: Izdelava lesenega stropa - damo - 28.11.2010
ojla,
ker bo stvar res samo za vikend potrebe (podobno kot pri Vincentu), bom dal kar trame ter čez obojestransko pooblane in folcane fosne, dimenzije 4,2x15 cm. Lokalni mojster z žago mi ponuja rezan pooblan les po 220eur, ter obdelane fosne, sušene v sušilnici po 18 eur/m2.
Vendar pa bo zadeva morala počakati do spomladi, saj moram po demontaži starega stropa najprej izbetonirati venec na zidu (da malce poveže in da se rešim prahu), šele nato pa montirati novi strop.
Razmišljam še, ali bi delal v dveh etapah, vsak prostor posebej, ali pa vse skupaj.
Re: Izdelava lesenega stropa - damo - 25.6.2012
Evo, po letu in pol so stari stropi dol. Neverjetno, kako čas hitro teče....
Torej, stropi bodo iz lepljencev, gor pa položeni pooblani in folcani fosni. Zdaj pa vas prosim za mnenje, kake dimenzije lepljencev dati in na kakšni razdalji.
Prostor 1: 450x400, lepljenci dolžine 450 (+cca 50cm da se vsede na venec)
prostor 2: 360x420, lepljenci dolžine 360 (+cca 50cm da se vsede na venec)
Hvala za nasvete!
Re: Izdelava lesenega stropa - piknik - 25.6.2012
Rabiš profil 18cm (višina) X12 cm..razmak med profili bo 70 cm v prvi sobi oziroma v drugi sobi malenkost večji.
Hvala.
Še eno (morda neumno) vprašanje: so lepljenci iz sušenega lesa? Predvidevam da ja, vendar vseeno vprašam.
Lepljenci morajo bit iz 8 % vsebnostjo vlage suhega lesa.sušilnica
Re: Izdelava lesenega stropa - lial - 25.6.2012
napaka - spregledal sem, da gre za lepljence
Kake dimenzije bi pa morale biti za navadno smreko (masivo)?
Oz. Kolikokrat večjo nosilnost ima lepljenec napram masivi?
Re: Izdelava lesenega stropa - Žerjavar - 26.6.2012
Citat:Kolikokrat večjo nosilnost ima lepljenec napram masivi?
Nić! Bolj pravilno 1 x. Confusedhock:
Lepljenec je običajno iz kvalitetnejšega lesa, bi pričakoval večjo nosilnost. Običajno posamezna lamela ne dosega dolžine lepljenca, mora biti vzdolžno stikovana. Večina lepljenih stikov za podaljšanje ne nosi nič. Na vsakem stiku je nosilni prerez manjši, kot polni presek lepljenca. Mirno lahko računaš z enako nosilnostjo, kot polni les. Če je polni les boljše kvalitete, pa bo nosil več kot lepljenec.
Re: Izdelava lesenega stropa - damo - 26.6.2012
Hvala, vedno sem laično mislil, da je nosilnost x2 ali x3.
Potem je prednost lepljenca le v tem, da se ne bo zvijal? Kaj če za tramove (ki bojo vidni) npr. vzamem masivo, sušeno v komori? Je to garancija, da se ne bo več zvijala (mislim torzijsko)?
Re: Izdelava lesenega stropa - piknik - 26.6.2012
Žerjavarjeva trditev je brca v temo...za probo si pa lahko zlimaš profil 20mm x 20mm iz10x furnir 2mm in jo primerjaš z navadnim lesenim profilom 20mm x20 mm....in jo nato probaš zlomit...
Dober prikaz je streha v dolenjskih toplicah..kopališče....dolžina lepljenca okoli 40 metrov in po žerjavarjih besedah ne nosi nič...hahahahhaha...ste me pa nasmejal že takoj zjutraj.
No..kakor koli ..vsak je prepričan v svoj prav in tako naj ostane.
Re: Izdelava lesenega stropa - lial - 26.6.2012
@damo: nič od tega, kar je pisal 'žerjavar' ne drži popolnoma. (recimo da vzdolžno podaljševanje ne nosi nič, lesarji pa vemo da se že desetletja za vzdolžno spajanje uporablja zobati spoj, ki je MOČNEJŠI od ostalega preseka)
Predlagam, da poiščeš drugo, bolj strokovno mnenje, na netu je kup zapisov...
Edit: vidim zapis 'piknik-a', ki potrjuje moje navedbe
Edit2: da pa ne bom le kritiziral drugih, dodajam primer pravilne izdelave lesenega stropa (vir: der Tischler, učbenik za mizarske poklice v Avstriji):
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/tischlerunichr("46")jpg[/img]
