Priklop peči za centralno na stikalno uro - Print verzija
+--- Tema: Priklop peči za centralno na stikalno uro (/showthread.php?tid=34040)
Priklop peči za centralno na stikalno uro - harman - 24.11.2010
Trenutno ni nobene regulacije za centralno ogrevanje (stara peč na kurilno olje). Razmišljali smo, da bi peč dali na stikalno uro in tako v nočnem času izklopili peč. Že pred časom mi je en mojster rekel, da to ni dobro za peč. Svetoval je, da se bodisi izklaplja črpalka ali pa zamenja mešalni ventil z avtomatskim. Zanima me, a je res bolje v kurilni sezoni pustiti peč, da laufa 24 ur na dan kot pa da je se jo izklopi ponoči preko stikalne ure.
Re: Priklop peči za centralno na stikalno uro - dmsusd - 24.11.2010
harman Napisal:Trenutno ni nobene regulacije za centralno ogrevanje (stara peč na kurilno olje). Razmišljali smo, da bi peč dali na stikalno uro in tako v nočnem času izklopili peč. Že pred časom mi je en mojster rekel, da to ni dobro za peč. Svetoval je, da se bodisi izklaplja črpalka ali pa zamenja mešalni ventil z avtomatskim. Zanima me, a je res bolje v kurilni sezoni pustiti peč, da laufa 24 ur na dan kot pa da je se jo izklopi ponoči preko stikalne ure.
Jaz imam zaenkrat tudi "staro" peč na olje pa mi vse dela OK. V dnevni sobi imam termostat, kjer si tedensko nastavim dneve oz. ure, kdaj naj peč greje in do katere temperature. Tako imam npr. med tednom čas ogrevanja od 4 do 7, potem smo v službi oz. šoli, ter od 15 do 22 ure. Da bi se kaj kvarila peč nisem zasledil, ne vem če sem zastopil pravilno tvoje vprašanje.
Re: Priklop peči za centralno na stikalno uro - harman - 24.11.2010
Pri nas ni nobene regulacije - torej nobenega termostata. Mojster je rekel, da naj se regulira le z mesalnim ventilom, pec oz. kotel pa naj bo nastavljen na 50 oz 60 stopinj. Jaz bi rad pec izklopil ponoci preko stikalne ure, da ne bi bilo potrebno rocno obracati mesalnega ventila. A je res, da bi se pec pokvarila ce bi jo izklapljal iz elektrike.
Re: Priklop peči za centralno na stikalno uro - Merlin1 - 24.11.2010
Verjetno gre za kakšno staro kombinirano peč. V kolikor moja domneva drži, bi tehnično gledano morala bit stalno ogreta na vsaj 65C.
Moje mnenje pa je, da jo kar priklopite na stikalno uro. Sicer bo res hitreje začela točit, vendar je vsaj po mojem mnenju ni škoda, ker je tehnično zastarela in v skladu z današnjimi standardi porabi veliko preveč goriva. Z izklopi boste pa prišparali vsaj 10% goriva :wink: .
Če pa vam je peči "škoda" pa je ne izklapljajte :!: .
Re: Priklop peči za centralno na stikalno uro - juliju - 24.11.2010
montiraj termostat v prostor nastavi na 24 stopin pa pusti peč da dela sama
