prepogosto vklapljanje gorilca in poraba - Print verzija
+--- Tema: prepogosto vklapljanje gorilca in poraba (/showthread.php?tid=34005)
prepogosto vklapljanje gorilca in poraba - mito - 22.11.2010
V montažni hiši (120 m2, Usten =0,16, Ustrehe=0,14; okna nekaj troslojnih, ostala dvoslojna; izračunana letna potrebna toplota za ogrevanje = 40 kWh/m2) se ogrevamo na olje (nizkotemperaturni kotel Optima 16-21 kW). Povsod je talno ogrevanje. Regulacijo vršim ročno z mešalnim ventilom, tako da je v prostorih nekako 21,5 stopinj.
Težavo predstavlja prepogosti vklopi gorilca. Vklopi se, ko temperatura kotla pade na 45°C, deluje približno 3 minute, ko temperatura kotla doseže 55°C. Nato okoli 25 minut miruje in cikel se ponovi. Pri takem delovanju je poraba okoli 6 litrov olja na dan (povprečje najhladnejših mesecev pretekle zime). Na letni ravni nekje 850 litrov (ogrevanje+topla voda pozimi), kar se mi zdi preveč. Črpalki (za vsako nadstropje svoja) na srednji hitrosti delujeta neprekinjeno (razen, če jo izklopi varnostni termostat, kar se mi je do sedaj samo enkrat pripetilo). Je kakšna varianta, da se sistem vsaj malo optimizira, brez kakšnih večjih investicij?
Re: prepogosto vklapljanje gorilca in poraba - mov - 28.11.2010
Zmanjsaj moc gorilca.
Kako? Poglej v navodila... Ce lahko, zmanjsaj tlak crpalke za olje do meje, ki jo se dopusca soba, da ne zacne curljat. Ponavadi je to 6bar, glej navodila za sobo.
Nato lahko zamenjas se sobo, ce smes (spet, navodila). Poglej si na Danfoss.com kaksne sobe imajo, pa bos videl, ce gres lahko nizje. Trenutno imas glede na 21kW najbrz nekako 0.65galonsko sobo (ja, obstajajo tudi EN enote, pa jih v trgovinah ne upostevajo), Danfoss dela sobe dol do 0.45. Pazi le, da bos zmanjseval le eno stvar naenkrat: tlak crpalke ALI pa pretok cez sobo.
Pri menjavi sobe bodi pozoren, da kupis enak kot in tip razprsitve kot sedaj, sobo pa naj zamenja strokovnjak, razen ce tvoj gorilec omogoca samo "en sam polozaj sobe in elektrod in cevi za zrak". Pol milimetra je ze veliko pri polozaju sobe...
Nato serviser pomeri kolicino kisika v izpusnih plinih in nastavi dotok zraka - ker ga bos poteboval manj, kot ga je sedaj - sicer bo sla ekonomicnost po zlu.
Zavedaj se, da bo gorilec zaradi manjse moci potem dalj ogreval STV.
Re: prepogosto vklapljanje gorilca in poraba - mito - 1.12.2010
Trenutne nastavitve so naslednje:
šoba 0,5 galonska
tlak črpalke 10 bar
T-plin=149,3 °C
CO2=12,5%
CO=79ppm
O2=3,9%
CO/O2=104mg
T-zrak=22,5 °C
Lambda=1,23
Rosišče 48 °C
Izgube 6%
Coner 97 ppm
T-kotel=60 °C
Se da iz tega morda razbrati, če se lahko zmanjša moč gorilca?
Je sploh za pričakovati kakšen prihranek ob zmanjšanju moči gorilca. Če se zmanjša moč, bo pa najbrž dalj časa grel tistih par litrov vode v kotlu. Pavza med posameznimi intervali se s tem ne bo spremenila - daljša pavza= manjša poraba. Vsaj tako po mojem laičnem mnenju. To bi šlo pa najbrž edino z zalogovnikom, ta pa spet stane.
Re: prepogosto vklapljanje gorilca in poraba - Merlin1 - 1.12.2010
Zadeva je OK in dosti ne boš zmanjšal porabe sploh če?
Instaliranih pa je cca 20KW.
Z 6 bari pa ne bo delal dobro nobedn gorilnik :mrgreen: .
