Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - Print verzija
+--- Tema: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 (/showthread.php?tid=33994)
Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - kejsiwebz - 22.11.2010
Lep pozdrav vsem!!
Pred 14 dnevi so mi montirali nova po meri narejena balkonska okna/vrata (3 delna, 1 premičen) od Satlerja. Z vsem sem več kot zadovoljen, od kakovosti, do montaže - vse je tako kot mora bit. Česar takrat nisem opazil je barva stekel (bil pozoren na montažo in druge stvari). Ta niso prozorna temveč nekoliko tonirana zelenkasto-modro, kar ni bilo naročeno, oz. ne spomnim se, da bi me kdorkoli vprašal...
Problem je, ker so vsa ostala okna v stanovanju prozorna in tudi stanovanje je povsem belo, zaradi česar je to zelo opazno, sploh pri določeni svetlobi.
Torej moja vprašanja...
1. Ali so taka tonirana stekla standardna (sem gledal včeraj za hec malo naokoli in so v večini res taka zelenkasta) in bi moral jaz eksplicitno rečt takrat da želim prozorna (brezbarvna) stekla? Nekdo mi je celo rekel, da je to zaradi plina med stekloma, kar mi je nenavadno, saj je Argon brezbarven plin?!
2. Ali je menjava stekel (profil je PVC Ideal 6000) možna brez večjih težav?! Stekla trenutno so 4-16-4 (Ar).
3. Ali lahko to kot reklamacijo navedem, ali sem že prepozen, oz. bi moral bit na to pozoren prej?
Najlepša hvala za kakršnekoli ideje in odgovore!!!
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - kejsiwebz - 3.12.2010
Da poenostavim ... menjava stekel na IDEAL 6000 profilu oken ... problem ali ne?!
Ali so tonirana stekla zadnje čase standard?!
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - Fery - 3.12.2010
To ni plin, ampak je to nizkoemisijski nanos, ki je nanešen na notranjo stran stekla.
Včasih je vlekel na oranžno, danes vleče na zeleno.
Če ga na ostalih nimaš, to pomeni, da imaš navaden termopan.
To barvo "si naročil" v primeru, da si potrdil stekla s koeficientom 1,3 ali manj (1.1, 0.9, 0.7...).
Menjava stekla je preprosta kadarkoli, seveda pa ne preko reklamacije, ampak proti dodatnemu naročilu in plačilu. V tem primeru boš dobil čisto steklo, brez nanosa in temu primerne večje izgube toplote skozi steklo.
Če že menjuješ, menjaj ostala, "na zeleno".
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - lartep - 4.12.2010
Fery ima prav. To niso tonirana stekla. To je zaradi nanosa na enem od stekel ( low E ). Razlika se pa opazi le v primerjavi z navadnim termopanom.
Mislim, da se boš moral s tem sprijazniti. In zamenjati še druga stekla Big Grin
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - kejsiwebz - 4.12.2010
Najlepša hvala obema za odgovor!!
Verjetno bom res zamenjal še ostala (ali pa vsaj v istem prostoru).
Kako pa je samo z menjavo stekel? Nimam nobenih izkušenj... ali je to delo za steklarja ali za montažerje oken? Okna so namreč v dobrem stanju in jih nebi menjal celih.
Sej pri novem oknu (balkon je to) vse štima, stekla so Ug=1,1 4-16-4 (Ar) - taka so bila tudi naročena ... edino, kar mi ni šlo v račun je zelenkasti tonus stekla (česar me takrat nihče ni opozoril), kar mi je Fery lepo razložil!
Stara pa moram rečt, da ne vem, menjal jih je prejšnji lastnik pred cca. 8-10 leti na prvi pogled so Ideal 5000 in imajo navaden termopan (prozorna stekla).
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - lartep - 5.12.2010
Stekla menja steklar. Tak, ki izdeluje termopan stekla, naroči enaka, kot jih imaš sedaj v novem oknu. Pa naj ima kakšen certifikat kakovosti.
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - kejsiwebz - 17.1.2011
Koliko približno je razumljiva cena za kvadratni meter izolacijskega stekla 4-16-4, polnjenega z Ar, oksidnim nanosom, K=1,1W/m2K in Rw=32dB???
Če ima kdo v mislih kakega steklarja (LJ, okolica, oz. da bi prišli v LJ zamenjat) pa tudi dobrodošlo!!!
Hvala!!!
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - kejsiwebz - 19.1.2011
Malo sem čekiral, ali je možno, da je omenjeno steklo pri nekaterih steklarjih 30E (priznana firma) do 70E (privatniki)...???
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - tammy - 19.1.2011
Seveda je mozno. 30 eur je solidna cena (vseeno 2x preveri, ce gre za pravo steklo), kar je vec kot 50eur pa je cisti nateg! Ampak tako kot povsod, velja tudi pri steklarjih da 'ni dobro da ti je vroce, ko delas, ampak da ti je vroce, ko racunas'.
Re: Barva stekel, zasteklitev PVC Ideal 6000 - kejsiwebz - 30.1.2011
Zelo ugodni so REFLEX, vendar ne vem na katerega steklarja v LJ naj se obrnem, da bi mi le-te vgradil na domu?! ...kak predlog?
