peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline (/showthread.php?tid=33989) |
peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - sijasab - 22.11.2010 Dober dan, imamo problem z veliko količino usedline v vodi. Ker težava še ni popolnoma raziskana in je serviserja te dni težko dobiti na obisk, se obračam na vas, če je kdo imel že kaj podobnega. Kot sem že rekel, na mrežicah pri pipi nabira precejšnja količina temno sive snovi, ki izgleda tako, kot da bi se nekje odluščila. Koščki snovi so veliki par mm in se med prsti zdrobijo v siv prah. Trenutno je glavni osumljenec plinska peč oz. hranilnih vode (cca 70 lit). Kot laik ugibam, da se v zalogovniku lušči notranja plast. Je to sploh možno? (stanovanje in vse kar je v njem vgrajeno je staro cca 10 let) Mislim, da v stanovanje pride neoporečna voda, saj v mrzli vodi usedlin ni - preverjeno v WC kotličku. Prav tako se mi zdi neverjetno, da bi se luščile cevi (po 10 letih). Ima kdo kakšno idejo oz. podobno izkušnjo ter rešitev? Pričakujem, da bo treba menjati hranilnik vode. Pred tem bi bil rad prepričan, da je ta kriv, in ne kakšna druga stvar. hvala in lp! sijasab Re: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - kla - 26.11.2010 To je vodni kamen. Kemijska sestava vode je odvisna od zemljine, skozi katero je pronicala. Magnezij (Mg) in kalcij (Ca) se s segrevanjem vode izločata v obliki vodnega kamna. Intenzivnost izločanja je odvisna od kemijske sestave vode in se povečuje z naraščanjem temperature. Kamen se nalaga na stene tvojega grelnika in zalogovnika, ter se občasno odlušči in to je tisto, kar se ti drobi pod prsti. Nanos kamna na peči ovira prehod toplote in zmanjšuje izkoristek. Obloge na ceveh zmanjšujejo pretok. Potrebno čiščenja. Re: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - sijasab - 30.11.2010 Hvala za odgovor! Serviser mi je pravkar (po telefonu) razložil, da zalogovnika ni mogoče čistiti. Ne morem verjet. Kakšno mnenje? Oz. ali je že kdo čistil hranilnik vode? hvala! Re: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - izotop - 30.11.2010 a to se recimo obnese, da naliješ kis notr in počakaš, da kemija nardi svoje? vprašujem vse ostale čisto na pamet, seveda. za manjše zadeve se večinoma obnese, vsaj po mojih izkušnjah.. Re: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - sijasab - 30.11.2010 hranilnik ima cca 50 litrov, tako da kis odpade. se kaksna ideja? Re: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - Merlin1 - 30.11.2010 Če hranilnik ogreje vodo normalno in se predolgo ne zadržuje na ogrevanju le te je vodni kamen normalni pojav! V kolikor je to moteče je treba vodo pred vstopom v hranilnik omeščat ali dodat inhibitorje. Re: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - mokster - 6.12.2010 Meni se to zgodi vsako leto na pretočni plinski peči, ker imamo ful trdo vodo. Dali smo filter za mehčanje, pa ne pomaga. Mi pa potem mojster razluži grelnik, plačam evre in potem zadeva špila. Če pa se da razlužit hranilnik, pa žal ne vem. Re: peč na plin + hranilnik vode & veliko usedline - morskazvezda - 6.12.2010 [quote="kla"]To je vodni kamen. Spoštovane bralke in bralci foruma! Malce sem se zamislil ob kategorični sodbi "To je vodni kamen"! Se popolnoma strinjam, da je temu res lahko tako, vendar če je diagnoza na daljavo napačna je lahko tudi terapija in zdravljenje napačno....(če si sposodimo primerjavo z medicino)! Ob prebiranju zapisa sem pomislil na možnost, da so "zalogovnik" z notraje strani protikorozijsko zaščitili z cementnim mlekom. Tudi to je možno. V tem primeru je problem v prvi fazi enostaven (mehanska odstranitev) v drugi pa kaže na problematično točko v delu inštalacije, ki je pod tlakom. Priporočal bi zamenjavo po koncu kurilne sezone. Lep pozdrav, morskazvezda |
