ozemljitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: ozemljitev (/showthread.php?tid=3396) |
ozemljitev - junior - 11.8.2006 Pri obnovitvi stare hise, kjer so na novo postavljene elektronapeljave ter zunanja omarica, bi moral urediti ozemljitev. Koliko bi moral biti dolg in globok jarek za postavitev ozemljitvenega kabla? tla so mesana ilovica/zemlja/grusc/kamenje. vnaprej hvala za morebitne nasvete! vesel bom vsakkeka prisparanega metra kopanja!
- BogyX - 14.8.2006 Sam sem dal ozemljitev na globino 1,2m kar zraven cevi (plastičnih) za vodo (spodaj valjanec, potem malo zemlje in gor zaščitna cev z vgrajeno ''alkatenko'') - tako da nisem 2x kopal. Dolžina valjanca je cca 6m. Ko so mi naredili meritve je upornost zadovoljiva. Tla so lapornata z malo ''lepe'' zemlje. Imam pa še 15m valjanca v temeljih in dodatnih 15 m bom dal v tla, vendar ta veja še ni prikloplena in pri teh meritvah ni štela. - Samojed - 14.8.2006 Če boš imel že kak kanal, kot je predhodnik napisal, ga daj tam zraven, cca 10m bi verjetno zadoščalo. Bolje je če je več krajših krakov kot en dolg. Če kanalov ne boš kopal, bo verjetno ugodneje zabiti paličasta ozemljila, npr 4 komade 3m globoko. Seveda je to na uč, bi moral prej malo izračunati in pomeriti specifično upornost zemlje za točne številke. - junior - 14.8.2006 najlepsa hvala za prijazne nasvete! Eh...nekaj bo le treba kopati.. :roll: morda bedasto vprasanje: kaj je tocno valjanec? (sem iz tujine in ne poznam tega izraza..morda tisti kovinski, ploscat, zacinkan "trak" ki je priblizno 3-4cm sirok in par mm debel? :oops: :oops: ehm..kaj pa "alkatenka"?? :oops: hvala! - toma - 15.8.2006 Ja, valjanec je tisti pocinkan kovinski trak. Alkatenka pa je alkaten - črna polietilenska cev za vodovod. Ima modre črte po dolžini ali oranžne (za plin) - kalbo - 16.8.2006 Jest bi kar sondo zabil. Če rabiš za fit je hitro zadosti. - junior - 16.8.2006 hvala za jasne obrazlozitve! glede sonde pa: koliko bi morala bit dolga, globoka? zadosca ena? bojim, se, da spodaj na globini cca 2m je kamenje (precej veliko kamenje, ce ze ne ziva skala...) pri valjancu pa se eno vprasanje: ali bi bilo tudi prav, ce ga dvakrat speljem po istem jarku? hocem reci: je pomembna samo dolzina, ali mora biti speljan takole, da nima drugega valjanca v blizini. da bo jasno: zakaj bi moral skopati 20m dolg jarek, ce bi lahko zadostoval 10m dolg, z dvojno speljanim valjancem? (samo 5m ali manj pa se boljse... )
- BogyX - 17.8.2006 Načeloma je bolje, če je en 10m jarek in not en valjanec. Sonda se naredi tako, d apač za prvo vzameš 2m železo premera recimo 14mm in ga zabiješ kako daleč gre (če gre celo, daš pri naslednjem dalšo, če gleda ven ga potem odrežeš cca20cm pod površino). Na vrh pritrdiš valjanec. Upornost je manjša če je zemlja vlažna - tako da samo za papir lahko tudi namočiš zemljo, samo za tvojo varnost je pa bolje, če izvedeš tako kot se spodobi. - Samojed - 17.8.2006 Malo popravkov. Načeloma ni bolje če je en krak 10 m dolg, bolje je da sta 2 po 5m dolžine, vsak v svojo stran speljana. Sonda ne more bit železna, ker zarjavi. Za sonde se uporablja (vsaj kolikor sem videl) nerjaveče jeklo. V vsakem primeru pa priporočam meritev, ker imeti slabo oemljitev v prepričanju kako je vse porihtano je najbolj nevarno. - junior - 17.8.2006 ok, ok, ok...septembra bom pac poprijel za kramp in uredil zadevo! :wink: - kalbo - 17.8.2006 Pa še nekaj je treba vedet pri vsej stvari in sicer da meritev, ki je na meji ni dobra, ker se upornost tal spreminja glede na vlažnost. - Samojed - 17.8.2006 Jap. Z malo sreče, npr. meritev v suhem vremenu (tudi tla suha in ne tik po dežju), rezultat 15 ohmov - z gotovostjo trdim da je zadeva v redu(glede na dovoljeno mejo 20 ohmov) Če ti pa po dežju meritev pokaže isti rezultat, pa ni nujno v redu, ker se lahko ob suši dvigne precej višje. - BogyX - 18.8.2006 Mel sem 10 Ohmov into z zelo kratkim kosom valjanca, zdaj ko priklopim še onega iz temeljev bo bolje (računam na vsaj nekje 7-8 ohmov). Res je, da je bolje, če daš rostfrei palco v zemljo, ker drugače jo zaradi tokov, ki občasno tečejo po njej precej hitro ''poje'' (vseeno bi nekja let vzdržala tudi navadna Fe palca). - blautherm - 22.8.2006 Kako pa merite upornost? Je zato kakšna posebna zadeva ali lahko uporabiš kar navaden ohmmeter? LP - BogyX - 22.8.2006 Upornost ti pride zmerit nekdo ki ima certifikat in ustrzno mašino (10000 sit in dobiš potem poročilo o meritvi, ki jo je potrebno priložiti k pogodbi z elektrom). Za meritev more od nekod potegnit eno fazno inštalacijo (lahko kabl od sosed). |
