zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: zalogovnik (/showthread.php?tid=33958) |
zalogovnik - april - 21.11.2010 Pozdrav, Ali ima kdo izkušnje, v kolikem času se povrne (če se) investicija v zalogovnik. Namreč ali je zalogovnik smiselen, imam 4 leta staro peč na drva, moči 23 kw in na leto pokurim vsaj 20 m3 drv, hiša je stara cca 30 let. Re: zalogovnik - Žerjavar - 21.11.2010 Če boš pravilno kuril, boš na račun zalogovnika dvignil izkoristek peči za okrog 10% = prihranek goriva okrog 15 %. Boš pa moral zakuriti verjetno 2 krat na dan, sedaj si le enkrat ali pa še to ne. Če je vedno nekdo doma, ki je kurjenju vešč, se lahko izogneš tudi pogostemu prižiganju in s tem še izboljšanje izkoristka za kaka 2 %. To zadnje se da nadomestiti z elektroniko - verjetno ne boš delal. Re: zalogovnik - pubi2cv - 22.11.2010 Žerjavar Napisal:Če boš pravilno kuril, boš na račun zalogovnika dvignil izkoristek peči za okrog 10% = prihranek goriva okrog 15 %. Boš pa moral zakuriti verjetno 2 krat na dan, sedaj si le enkrat ali pa še to ne. Če je vedno nekdo doma, ki je kurjenju vešč, se lahko izogneš tudi pogostemu prižiganju in s tem še izboljšanje izkoristka za kaka 2 %. To zadnje se da nadomestiti z elektroniko - verjetno ne boš delal. ???? od kod pa tebi to ???? April: Sam zalogovnik nima nobenega vpliva na izkoristek peči. Boš pa lahko s proizvedeno toploto bolj racionalno razpoagal in manj bo nihanja temperature v sistemu. Koliko boš prihranil, pa je odvisno predvsem od uporabljene regulacije. Kakšna je pri tebi potrebna temp. vode v dvižnem vodu v zimskih razmerah ? Če imaš visokotemperaturni režim ogrevanja, z zalogovnikom ne boš dosti pridobil...... Re: zalogovnik - Žerjavar - 22.11.2010 Citat:Sam zalogovnik nima nobenega vpliva na izkoristek peči.Pri običajni peči, ko voda v peči doseže določeno temperaturo, avtomatika zapre dovod zraka, da zmanjša intenzivnost izgorevanja. Pri tlenju drv se ustvarja precej ogljikovega monoksida in saj, ki gredo v dimnik. Pri izgorevanju z dovolj kisika, bi to izgorelo - tu je povečanje izkoristka. Citat:Če imaš visokotemperaturni režim ogrevanja, z zalogovnikom ne boš dosti pridobilVprašanje, koliko je potrebna temperatura dvižnega voda. Pa saj ni problema zalogovnika segrevati tudi 30 stopinj višje - pri tlaku 2 bar je vrelišče vode 120 stopinj. Potrebna je večja raztezna posoda. Re: zalogovnik - Žerjavar - 22.11.2010 GRADIM se strinjam! Možno pa je! Ni treba na 120, tudi 95 zadošča - koliko jih greje zalogovnik na 95 stopinj? Re: zalogovnik - april - 22.11.2010 Torej če prav razumem nekega prihranka velikega ne bo na ta račun in gre bolj za udobje, ki pa je ravno tako, kot da je kurjač pri hiši cel dan. Torej investicija se v življenski dobi zalogovnika ne povrne. Imam v grobem prav? Re: zalogovnik - Žerjavar - 22.11.2010 Citat:nekega prihranka velikega ne boRes je! Tudi izgube ne bo - investicija se bo povrnila s prihrankom goriva. Boš pa imel bolj lagodno kurjenje. Ni dileme, ali naložiti eno poleno zraven ali še počakati pol ure. Tudi v stanovanju bo manjše nihanje temperature. Re: zalogovnik - mucek4 - 22.11.2010 Žerjavar Napisal:koliko jih greje zalogovnik na 95 stopinj?Sam ga grejem na 87 stopinj. Sem prestavil iz originalnih 80 na 90, pa je občasno začelo kapljati na termo ventilu. Potem sem znižal na 87 in sedaj ni kapljanja. V hudi zimi rabim v radiatorjih 60 stopinj. S temi 7 stopinjami sem pridobil 35% pri 60° v radiatorjih. Re: zalogovnik - pubi2cv - 22.11.2010 Tudi jaz ga segrejem ponavadi nekje med 84 in 87 stopinj Re: zalogovnik - Žerjavar - 23.11.2010 Citat:na 90, pa je občasno začelo kapljati na termo ventilu.Verjetno misliš na tlačni varnostni ventil. To je posledica premajhne raztezne posode. Z večjo raztezno bi lahko dosegel višje temperature. Morda se da kaj narediti z obstoječo, če ni izkoriščena. Za nasvet povej: koliko etaž ogrevaš, na kakšen pritisk je predpolnjen plin v raztezni, na kakšen pritisk polniš hladen sistem z vodo? Re: zalogovnik - mucek4 - 23.11.2010 Ne, ne žerjavar. Varnostni tlačni ventil (3 bar) do sedaj še ni spustil. Posodo imam verjetno preveliko (to sva že debatirala) in bi verjetno zalogovnik lahko grel še več ampak kot pravim spusti termo ventil. Peč ima v izmenjevalcih dodatno vodno spiralo in na začetku te termo ventil, ki v primeru pregretja kotla spusti skozi to dodatno spiralo mrzlo vodo iz vodovoda skozi peč in jo s tem hladi. To naj bi bilo zelo uporabno v primeru izpada elektrike. Re: zalogovnik - zorzut - 24.11.2010 mucek4 Napisal:... Peč ima v izmenjevalcih dodatno vodno spiralo in na začetku te termo ventil, ki v primeru pregretja kotla spusti skozi to dodatno spiralo mrzlo vodo iz vodovoda skozi peč in jo s tem hladi. To naj bi bilo zelo uporabno v primeru izpada elektrike. a termo ventil (in s tem seveda hlajenje peči) deluje, ko ni elektrike? :?: :?: mogoče malo neumno vprašanje pa vendar mi ni jasno. :oops: Re: zalogovnik - mucek4 - 24.11.2010 Termo ventil "vklopi" pri 95 +-3 stopinjah in je narejen z bimetaom. Podoben princim uporabljajo vsi termostati na elektro pečeh pri katerih "klika". Samo tukaj je namesto električnega klika vodni klik
Re: zalogovnik - mucek4 - 24.11.2010 Ne vem. Lahko pa pogledam oznako, ampak mislim da ne bi bilo težav. |
