Počilo steklo - Print verzija
+--- Tema: Počilo steklo (/showthread.php?tid=33949)
Počilo steklo - borism - 21.11.2010
Lepo pozdravljeni.
Pred parimi dnevi nam je počilo steklo na balkonskih vratih brez mehanskih poškodb "samo od sebe" Ravno takrat sem bil v sobi in sem zaslišal nekakšno škripanje se ozram proti oknu in sem opazil kako se steklo lomi.Imamo plastična okna novogradnja stare dve leti steklo 6-16-4 u=1,1 rw=36. Počilo je samo notranje steklo.Klical sem proizvajalca in pravijo, da za to garancije NI .
Ali ima še kdo takšno izkušnjo?
Kaj bi povzročilo lom stekla?
Prilagam slikco za lažjo predstavo.
Re: Počilo steklo - delodiš - 21.11.2010
Stanovanje ali hišo imaš zavarovano in so stekla vključena. Pokliči steklarja, zamenjaj steklo, račun nesi na zavarovalnico. Najbolj enostavna rešitev problema.
Janez
Re: Počilo steklo - cbr - 21.11.2010
Heh, napaka je na strani izvajalca, težko je pa dokazat. Materiali se pač raztezajo in krčijo in očitno tega niso dovolj upoštevali.
Re: Počilo steklo - kremenckov ata - 21.11.2010
Testiraj koliko plin prinese k izolativnosti. Opazill bos, da se ne bo rosilo bolj kot ostali, le pogled bo scasoma postal bolj moten. Se pa zgodi, pri nas je notranje pocilo lansko zimo ko je bilo zunaj -22. Zamenjas pa gas na zavarovalnico !
Re: Počilo steklo - susa - 21.11.2010
že ob vgraditvi stekla kjer se steklo z distančniki založi lahko nastane rahla poškodba stekla ,ki pa ni vidna je samo vprašanje časa kdaj se razpokica začne nadaljevat.
To boš težko dokazal podjetju, raje energijo porabi drugje.
Re: Počilo steklo - lartep - 22.11.2010
Zamenjava počenega stekla pa na zavarovalnico.
Re: Počilo steklo - poloneja - 22.11.2010
Nama je tako počilo steklo pri tuš kabini 2 meseca nazaj. Naročila sva novega, račun pa poslala na zavarovalnico. Smile
Re: Počilo steklo - harlekin - 22.11.2010
Meni je avgusta enako počilo plinsko polnjeno steklo, na balkonskih vratih. Ker mi je garancija na stekla 3 leta že potekla (mi jo niso priznali) in ker še nisem imel zavarovanih stekel, sem se za stroške obrisal pod nosom.
Pojasnitev tovarne oken in monterja zakaj se je to zgodilo, je bila: napetosti, ki nastanejo zaradi temperatur.
Moje mnenje je. ker sem opazil, da je bilo originalno steklo v okvirju lepljeno z neko močno gumo, ni imelo dovolj porostora, da se razteza in krči. Sedaj menda v novih oknih ni več te gume ampak dobri stari silikon. Tako je sedaj tudi pri meni, razen na vseh ostalih oknih, ki pa niso tako velika, kot balkonska vrata.
Konec je pa tak, da ti pomaga samo zavarovanje stekel.
No pa imajo zavarovalnice spet dobiček.
lep dan
Re: Počilo steklo - tanja12 - 22.11.2010
Zanimivo je tole z gumo in s silikonom. Imamo lesena okna stara eno leto oz. v zgornji etaži 4 leta. Vsa stekla so obrobljena s silikonom. Vedno sem se spraševala, čemu je to tako. Opazila sem namreč, da imajo ostali večinoma gumo.
Tanja
Re: Počilo steklo - Fery - 22.11.2010
tanja12 Napisal:Zanimivo je tole z gumo in s silikonom. Imamo lesena okna stara eno leto oz. v zgornji etaži 4 leta. Vsa stekla so obrobljena s silikonom. Vedno sem se spraševala, čemu je to tako. Opazila sem namreč, da imajo ostali večinoma gumo.
Tanja
Zanimivo je tole z gumo. Povej, kje si opazila, da ima večina lesenih oken gumo.
Ker, razen redkih izjem, jaz lesenih oken z gumo ne opažam prav pogosto. Če sploh.
Kar se tiče pokanja stekla, je vsako filozofiranje odveč. Steklo lahko poči zaradi nešteto razlogov. Vmes so, jasno, tudi napake pri izdelavi termopana, napake pri izdelavi samega stekla (notranje napetosti), napake pri steklenju okna, napake pri montaži okna in še in še.
Edina možnost, da približno ugotoviš vzrok pokanja je, da vzameš stran letvice in pogledaš, kako zgleda steklo, ko je še vgrajeno.
Da bi bila, v tvojem primeru, v sredini vrat podložka za steklenje, ni kaj dosti verjetno, mogoče je kriva spodnja.
Lahko je v oknu tudi katerikoli drugi tujek (vijak, kos železa) in je ta poškodoval steklo.
Skratka, razdreti in ugotoviti vzrok, če bi se rad preklal, drugače pa zamenjati steklo in račun poslati na zavarovalnico.
Re: Počilo steklo - borism - 22.11.2010
Kmalu pridejo zamenjat mojstri pa bomo videli kaj se je na mestu poka dogodilo.
Re: Počilo steklo - harlekin - 23.11.2010
Se strinjam s Feryem. Verjetno pa vzroka ne bodo ugotovili, tako kot pri meni ne.
Tanja12, verjetno misliš gumo med steklom in zaključno letvico okna, ta je vidna.
Jaz nisem misli tega, ampak na tistem mestu, kjer je steklo vgrajeno v okvir okna. Se pravi od spodaj, zgoraj in od strani stekla. To ni vidno, če ne odstraniš letvic.
lep dan
Re: Počilo steklo - KikiMaia - 19.12.2010
danes ponoči imel isti primer...steklo počilo,razpoka se premika za 1cm na uro Big Grin moram hišo zavarovat pol pa zrihtat pa gasa na zavarovalnico :lol:
Re: Počilo steklo - milos621 - 20.12.2010
borism Napisal:Lepo pozdravljeni.
Meni so pri Gašperju priznali garancijo. So rekli da se zgodi. Res pa je, da smo se prej nekaj kregali in so morda zato bili bolj prijazni in niso komplicirali.
