Riello Atmosline - debelina polen - Print verzija
+--- Tema: Riello Atmosline - debelina polen (/showthread.php?tid=33921)
Riello Atmosline - debelina polen - peregrinus - 19.11.2010
Zanima me, kakšna velikost polen - debelina - je najprimernejša za takšne kotle. Kurim ga slab mesec in se mi zdi, da predebela polena niso najprimernejša. Izkušnje kakšnega uporabnika/ugotovitve iz prakse?
Re: Riello Atmosline - debelina polen - phlox - 19.11.2010
Po mojem mnenju velja za vse kotle na polena enako: najdaljši rob prereza polena je 10 cm.
Re: Riello Atmosline - debelina polen - peregrinus - 19.11.2010
Ja, mislim, da bo kar držalo, sem na netu našel navodila, v katerih je predpisana debelina med 8 in 12 cm. Hmmm, bo treba malo sekat :evil: :evil:.
Moram še nekako preveriti vlažnost drv (večinoma drevesa, ki so že v gozdu stala posušena, nato so se cepljena in nažagana sušila 1 leto).
Re: Riello Atmosline - debelina polen - goba - 22.11.2010
phlox Napisal:Po mojem mnenju velja za vse kotle na polena enako: najdaljši rob prereza polena je 10 cm.
Bom pogledal, kaj piše v navodilih ta ETO. Vsekakor pa kurim polena z najdaljšim robom v povprečju vsaj 15 cm. Vedno vse pogori brez najmanjšega problema. Bollj debela, torej. So ap suha!
L. P.: Goba
Re: Riello Atmosline - debelina polen - peregrinus - 22.11.2010
Saj pogorijo že, to ni problema. Zanima me, zakaj je predpisana debelina 8-12 cm (Phlox pravi v njegovem primeru 10) - je to zaradi učinkovitejšega uplinjanja posameznih polen? Nekajkrat prej sem naložil več debelih polen skupaj in se mi zdi, da je kotel nekako spal, ko jih je prebavljal, da ni bilo pravega učinka...
Re: Riello Atmosline - debelina polen - mucek4 - 22.11.2010
Sam imam Fröling-a. Tu v navodilih piše naj bodo spodaj manjši, zgoraj pa večji. Za te manjše priporočajo 10cm, za večje pa ne piše nič. Ko kotel z manjšimi pride na temperaturo, potem tudi večji zgorijo B.P.
Re: Riello Atmosline - debelina polen - pubi2cv - 22.11.2010
Mah, prebavi vse. Jaz sem dal v svojega Wvterma za probo enega debeluha s stranico vsaj kakih 30 cm. Ostalo ni nič, kot ponavadi :mrgreen: . Ne se sekirat, če so drva bolj debela, samo da mokra niso :wink:
Re: Riello Atmosline - debelina polen - goba - 23.11.2010
pubi2cv Napisal:Mah, prebavi vse. Jaz sem dal v svojega Wvterma za probo enega debeluha s stranico vsaj kakih 30 cm. Ostalo ni nič, kot ponavadi :mrgreen: . Ne se sekirat, če so drva bolj debela, samo da mokra niso :wink:
Pri meni je enako. Sem pogledal v navodila za ETO in ima debelino polen skoraj lekarniško določeno. Za četrtinko, za polovinko in za bolj ploščato poleno. Posebej še opozarja, da na vrh lahko damo samo eno debelejše poleno. Verjetno zaradi tega, če so polena na meji še dovoljene vlažnosti.
Sem pa za hec zmeril svoja polena. V povprečju so okoli 30 % nad normo. Pri suhih, kot kaže, to ni problem. Pa še nekaj. Če kupuješ drva, ki so bolj na debelo klana, kupiš bolje (manj zraka).
L. P.: Goba
Re: Riello Atmosline - debelina polen - kolesar42 - 24.11.2010
goba Napisal:Če kupuješ drva, ki so bolj na debelo klana, kupiš bolje (manj zraka).
To pa ni res. Če so drva večja, so tudi luknje med njimi večje. Je pa zato lukenj manj in si na istem. Manj zraka je samo, če so pomešana drva različne velikosti in pazljivo zložena - manjša v luknjah med tavelikimi.
Re: Riello Atmosline - debelina polen - goba - 24.11.2010
kolesar42 Napisal:
Kakršno koli debelino kolješ, vedno nastane okoli 20 % drobnejših (ki gredo potem v luknje). Izkušnje tistih, ki drva prodajajo so, da se jih splača sklati bolj na drobno ...
Re: Riello Atmosline - debelina polen - Gosak - 27.11.2010
Ojla.
Fora debelih polen je, da lahko zamašijo luknje v izgorevalno komoro in se potem peč "zaganja". Jaz prakticiram tako, da jih dajem v peč proti koncu in jih založim še z nekaj tanjšimi. Vsaj tretino drv imam dosti debelejših od predpisanih, pa ni problemov.
Lp. Miran
Re: Riello Atmosline - debelina polen - hrustalec - 28.11.2010
Pozdrav
Debela klana niso problem, debelejši okrogli pa je. Problem nastane zaradi oglja, ki se naredi okoli polena. Oglje je odličen izolator, ki zadržuje toploto, ki bi prodirala v notranjost polena in omogočalo pirolizo. Poglejte si kakšno debelo poleno na kresovanju zunaj ožgana in vsa rebrasta v notranjosti pa čvrsta posebej če je okroglica.
lep pozdrav
Re: Riello Atmosline - debelina polen - goba - 29.11.2010
Kakšna drva kurim, se vidi na priloženih fotografijah. V kurilnici ima dva prekata, kamor spravim dober meter drv. V enem sušim, v drugega pa koristim. Na fotografiji je stanje, ko sem ravno napolni desni prekat in to v snegu. Drva so površinsko še malo mokra, a bo čez nekaj dni vse v redu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://matej.amebis.si/drva/kur1.jpg">http://matej.amebis.si/drva/kur1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://matej.amebis.si/drva/kur2.jpg">http://matej.amebis.si/drva/kur2.jpg</a><!-- m -->
L. P.: Goba
Re: Riello Atmosline - debelina polen - peregrinus - 30.12.2010
Veliko je govora o tem, da morajo biti polena čim bolj oz. popolnoma suha, starana dve leti ...
V navodilih proizvajalca za moj kotel piše: "Predpisano gorivo je les v polenih, suh, premera 80-120 mm, staran vsaj dve leti, z deležem vlage med 12 in 20 %..." oz. da mora biti vsebnost vode v lesu najmanj 12 %.
Ali kdo ve, zakaj takšna zahteva? Kakšno vlogo ima to pri pirolizi? Zakaj naj ne bi veljala popolnoma suha drva? OK, saj vem, da skoraj nobena niso popolnoma suha, ampak me vseeno zanima.
Re: Riello Atmosline - debelina polen - gape - 30.12.2010
Naravno sušen les skoraj ne more imeti manj kot 12% vlage, to je na meji s suhimi žagarskimi odpadki od kakšnim mizarski delavnic. Ko kuriš le te, se kotel hitreje segreje, in žge kot nor. Če kotel nima lambde očitno ni priporočljivo kuriti tako suhih ostankov, saj je lahko v izpuhu prenizek ostanek kisika, komora pa lahko dokalj hitro dobesedno razpade.
