dilema režima ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: dilema režima ogrevanja (/showthread.php?tid=33894)
dilema režima ogrevanja - centrum - 17.11.2010
Zadeva je sledeča.
Ob parceli imam dovod zemeljkega plina-mestni plinovod.
Razmišljal sem tudi o TČ zrak-voda.
toplozračni kamin bo v dnevnem prostoru ..
Talno ogrevanje bo izvedeno P+M v kleti verjetno ena veja ali pa celo elektrika.
Torej ..raje plin kar je poceni investicija ali TČ kaj je dražje v štartu ..??
dilema dilema?? :?
Re: dilema režima ogrevanja - hisamiha - 17.11.2010
Ja saj si napisal da je TČ večja investicija in cenejše obratovanje.
Odločiti se moraš sam. Dobro pa veš kaj je boljše na dolgi rok.
Jaz osebno bi izbral TČ.
Re: dilema režima ogrevanja - valko - 17.11.2010
Glede na to, da imamo v okolici eno najcenejših elektrik, lahko na dolgi rok pričakujemo podražitve le-te... Seveda ni nujno, da se bo to kmalu zgodilo... Za moje pojme odločitev v TČ ni tako lahka...
Re: dilema režima ogrevanja - Merlin1 - 17.11.2010
valko Napisal:Glede na to, da imamo v okolici eno najcenejših elektrik, lahko na dolgi rok pričakujemo podražitve le-te... Seveda ni nujno, da se bo to kmalu zgodilo... Za moje pojme odločitev v TČ ni tako lahka...
Dobro zaključek :wink: .
Re: dilema režima ogrevanja - tomi5 - 18.11.2010
centrum Napisal:Torej ..raje plin kar je poceni investicija ali TČ kaj je dražje v štartu ..??
dilema dilema?? :?
Ne vem kaj je zate poceni (gledaš samo peč ali cel razvod???)- vendar ko sem jaz iskal predračune, ta začetna investicija pri novogradnji spet ni tako velika. Ali pa imaš ti drugačen podatke?
Je pa nekaj tudi res, elektrika je res cenejša kot pri sosedih in verjetno lahko res pričakujemo da se bo podražila, morda v procentih celo bolj kot plin. Tudi kompliciranje s teš6 ali novim blokom nuklerake ni najboljše. Po drugi strani je pa pri plinu kaj drugače -rusi lahko jutri zaprejo pipico in kaj bo potem?
Re: dilema režima ogrevanja - bonbon - 18.11.2010
mislim da bodo energenti vedno v nekem sorazmerju in se ni bati da se bo samo en bistveno podražil.Imam TČ katero uporabljam in pripeljan plin v hišo.Najbolje bi bilo imeti oboje pa vemo da je en velik problem- finance. Če bi bil na začetku bi se zdaj odločil za plin.Razlog so naši prodajalci ki nate pozabijo tisti moment ko plačaš.Lahko spremljaš teme o TČ ko sprašujemo po forumu kaj narediti in se lovimo vsak po svoje.
Re: dilema režima ogrevanja - tekumze - 18.11.2010
Sam sem bil pred podobno dilemo. Ko sem primerjal predracune je bila plinska instalacija nekaj cenejsa od TČ. Zaradi specifik rabim močnejšo obtočno črpalko, kar bi pomenilo dodatne instalacije, kretnico in dodatno obtocno crpalko pri plinu- zmanjsanje cenovne razlike investicije, pa še prostorsko bi nam plin jemal prostor v malem utilityju. TČ že ima močnejšo obtočno, prostora zanjo je več kot dovolj v kleti. Kako bo pa bivanje z njo pa povem ko bomo vseljeni. Se pa strinjam da se treba kar dosti tudi sam poglobiti v detajle TČ in nastavitve, kar se vidi iz mnogih tem tu na forumu.
Re: dilema režima ogrevanja - ttomi73 - 18.11.2010
Moje mnenje in priporočilo ob dilemi TČ ali mestni plin (če je v hiši) je vsekakor prednost za mestni plin, kar sem že argumentiral v drugih postih. Govorim iz osebnih izkušenj montažerja TČ kurilnic. Ker če sedaj argumentiram tu se bo ponovno debata razvila v desne in leve.
Re: dilema režima ogrevanja - Čojko - 18.11.2010
Tudi jaz bi v tem primeru izbral mestni plin.
Re: dilema režima ogrevanja - centrum - 19.11.2010
mislim da je ogravanje ena večjih problemov pri izbiri...ob designu hiše..itd..
Se nagibam na plin...
Ima kdo na forumu izkušnje in okvirne letne stroške ogrevenja cca 220m2 ogrevalne površine?
Re: dilema režima ogrevanja - Čojko - 19.11.2010
Zakaj kompliciraš. Recimo z novocadovim programom si izračunaj energijsko izkaznico tvoje hiše in boš točno dobil koliko energije porabi tvoja hiša na leto. Cene energentov na efektivni kw imaš tudi znane in si preračunaj.
Re: dilema režima ogrevanja - ttomi73 - 19.11.2010
Čojko Napisal:Zakaj kompliciraš. Recimo z novocadovim programom si izračunaj energijsko izkaznico tvoje hiše in boš točno dobil koliko energije porabi tvoja hiša na leto. Cene energentov na efektivni kw imaš tudi znane in si preračunaj.
In preračunaj na 20 let. Plinska peč Junkers je pri nas v stanovanju delovala brezhibno od 1962-2003 s parimi zamenjavami dihtng.
