koliko Kw elektrike za delovanje TČ zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: koliko Kw elektrike za delovanje TČ zrak-voda (/showthread.php?tid=33816) |
koliko Kw elektrike za delovanje TČ zrak-voda - althea - 14.11.2010 Zdravo Veliko že napisanega oziroma vsaka tema zaide iz svoje prvotne teme zato odpiram novo. Hiša P+1, vse skupaj 145m2, celotno talno gretje, lesena okna 1,1, fasada bo 15 cm, v strehi pa vsaj 30-35 cm izolacije... 1) Koliko kw elektrike na mesec lahko računam da bo porabila 8-9KW TČ zrak-voda poleti samo za ogrevanje sanitarne vode (300l zalogovnik)? 2) Koliko kw elektrike na mesec lahko računam da bo ista črpalka porabila v najbolj hudem mesecu (januar, februar) za ogrevanje hiše in sanitarno vodo? 3) Koliko kw elektrike lahko računam da bo porabila ista naprava v celotnem letu za ogrevanje in sanitarno vodo? V primeru, da pišete iz lastnih izkušenj lahko navedete še katero TČ imate ter če imate še kakšen drug vir ogrevanja ali samo to? Hvala ter lep pozdrav Re: koliko Kw elektrike za delovanje TČ zrak-voda - sassapo - 14.11.2010 Precej nehvaležno vprašanje in še bolj nehvaležen odgovor... Poraba je odvisna od toliko dejavnikov, da je le to skoraj nemogoče vnaprej napovedat. V tvojem primeru je lahko od dobrih 300 pa vse do 700€ na leto. Največji dejavnik je notranja temperatura, takoj za tem poraba sanitarne vode, njena temperatura in čas vklopljene cirkulacijske črpalke.Tukaj se prišpara največ.. Seveda ima precej vpliva na porabo pravilen izbor in namestitev same TČ, kvaliteta izdelave talnega gretja in pa seveda sama lokacija hiše. Re: koliko Kw elektrike za delovanje TČ zrak-voda - althea - 14.11.2010 notranja temperatura dnevna oziroma višja maks 22, nočna oziroma nižja 20, 3 člani za uporabo sanitarne vode, tako da s temperaturo vode ne bi pretiraval, lega hiše okolica Ljubljane - Radomlje, dnevno bivalni prostori so obrnjeni na južno stran... Re: koliko Kw elektrike za delovanje TČ zrak-voda - alpek - 15.11.2010 Jaz imam 11kw model, ogrevamo cca 125m2, izolacija je tudi 15, vendar gre za obnovo hiše, ki je kar komplicirane oblike in ima še kar nekaj toplotnih mostov. Bojler je ravno tako 300 litrski, ogrevamo na 43 st. V mesecih, ko ogrevamo samo SV smo porabili za to od 13 do 19 € (maj do sep), za najhladnejše mesece pa še nimam podatkov, ker smo števec posebej za TČ priklopili šele marca. Ampak po nekih mojih projekcijah bi morala biti poraba v najhladnejših mesecih nekje do 130 €. (dec-feb). Pri tebi bo po mojem definitivno manj, če gre za novogradnjo in imaš talno pravilno izvedeno, kot je bilo napisano. Nimamo nobenega drugega vira ogrevanja. Re: koliko Kw elektrike za delovanje TČ zrak-voda - afternine - 15.11.2010 To se debatira že lep čas.... Tu imaš za par ur branja ... koliko, s čim, v kakšni hiši.... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576">viewtopic.php?f=7&t=18576</a><!-- l --> bye |
