Laminat na stirodur - Print verzija
+--- Tema: Laminat na stirodur (/showthread.php?tid=3381)
Laminat na stirodur - Perac - 10.8.2006
Je kdo že probal dati laminat na stirodur plošče debeline 2 cm? Bo to O.K.? Je stirodur zadosti trd?
Nimam prostora nad njim dati še izravnalne mase, tak da bi laminat položil direkt nanj.
Za pomoč se vam zelo lepo zahvaljujem.
- dvalen6 - 10.8.2006
Živjo, priporočam ti wedi plošče, ki jih dobiš v Kalcerju! So različne debeline izredno trdne. Jaz jih bom dal na balkon in gor direktno ploščice. Nalašč za to narejeno Wedi - balco debeline 5 cm!
Povprašaj, če imajo tudi 2 cm!
- Tone - 10.8.2006
Nekako boš pa ja laminat pritrdil. S čem si imel namen to narediti?
- pitboss - 10.8.2006
saj ga lahko položi plavajoče (razen če še kje dobi takega ki se lepi). kako bi pa ga ti pritrdil?
- Perac - 11.8.2006
ja normalno da sem mislil plavajoče. Itak ga mam položenega plavajoče po celem stanovanju in ni težav. Mene samo zanima, če bo stiridur zadosti trd?
Hvala dvalen6, se bom pozanimal.
- dvalen6 - 25.8.2006
Sigurno bo wedi zadosti trd, če se uporablja na terasah namesto tlaka! Nanj se direktno polaga keramika!
Re: Laminat na stirodur - tomazekk - 29.6.2015
Obnavljam temo, se dejansko lahko da laminat na 5 cm stirodurja? Al je bulje ,da se polozi stirodur in 2 krat z lepilo in 2 mreza, torej sloj lepilo in mreza in se enkrat lepilo in mreza? Sam kak je pol zvok ko se hodi?
Re: Laminat na stirodur - Tone - 30.6.2015
3m visok valj poln vode mi stoji na mislimda 15cm običnega stiroduru in se ne premakne za mm.
Re: Laminat na stirodur - zlatorog28 - 30.6.2015
tomazekk Napisal:Obnavljam temo, se dejansko lahko da laminat na 5 cm stirodurja? Al je bulje ,da se polozi stirodur in 2 krat z lepilo in 2 mreza, torej sloj lepilo in mreza in se enkrat lepilo in mreza? Sam kak je pol zvok ko se hodi?
lahko daš direkt na stirodur, ni nobenih problemov. preverjeno na 3 cm stirodurju....
Re: Laminat na stirodur - tomazekk - 30.6.2015
Torej le izravnalna masa, nato stirodur le polozit brez lepljenja in laminat povrh.se eno vprsanje, hidroizolacijo je treba dati , ibitol in izotekt? Pod prostorom je klet. In se eno vrasanje, ali je kaj narobe ce se izolira plosca tudi v kleti na stropu? Torej imam plosco izolirano odzgoraj in odspodaj?
Hvala za vse odg
Re: Laminat na stirodur - Žerjavar - 30.6.2015
Citat:se eno vprsanje, hidroizolacijo je treba dati , ibitol in izotekt? Pod prostorom je klet.
. Merilo za potrebo po HI talne plošče je : Ali je možno, da bi zunanja voda (na površju zemljine ob stavbi) pritekla (pronicala) nad talno ploščo.
Imaš podkleteno, verjetno je zunaj zemljina izpod nivoja talne plošče, ni razloga za HI talne plošče.
Ne pozabi pa parne zapore na topli strani toplotne izolacije (med laminatom in XPS.
Parna zapora se da kaksna posebna folija?
tomazekk Napisal:Parna zapora se da kaksna posebna folija?
Kondenz znotraj XPS bo nastajal v vsakem primeru. Boljša kot bo parna zapora, manj bo kondenza in bo lahko pronical skozi AB ploščo v klet - pri majhni količini bo prej izhlapel v zrak kleti, kot se bo na betonu poznalo, da je vlažen.
- Priporočam namensko folijo med sabo in na zidove lepljeno. Za silo gre tudi PE (za rastlinjake je v enem kosu), - daj ga dve plasti.
Klet je neogrevana, torej bi znal nastati kondenz
, z cim se pa lepi na zid? Žerjavar , ti si zelo aktiven in vedno pomagas, tako da iskrena ti hvala in ce bos kdaj v belikrajini komot prides na deci( pod liter se nemenimo)
Če se bo klet ohladila na kaki 10C, bo nastajal kondenz, vendar tako malo, da ni frke. Če od spodaj izoliraš, bo kondenz v plošči lahko samo ob obodu hiše, seveda če imaš kak toplotni most. Kaj bo, če ploščo z obeh strani zadihtaš, pa ne upam rečt na pamet.
