drsna vrata - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: drsna vrata (/showthread.php?tid=33769) |
drsna vrata - japke - 12.11.2010 Na hodniku potrebujem drsna vrata, katera bodo razmejila hodnik od atrija. odprtina je L=160cm x V=210cm (stena je dovolj dolga, da se cela vrata potisnejo nazaj ob steni) čim lažja, najraje kar v beli barvi stene. kaj priporočate? Na netu so proizvajalci drsnih vrat kot omarnih vrat. Je to vredu? Ali je kakšna bistvena razlika med drsnimi vrati za omare in notranjimi vrati-drsnimi vrati? Kako je z vodili spodaj? so nujno potrebna? Glede dolžine 160cm.. se priporoča tu dvojno krilo? najraje bi imel enojnega, ampak me skrbi, da bo preveliko... kakšne cene lahko pričakujem? Hvala! Re: drsna vrata - KARMEN1 - 12.11.2010 Mi imamo ena dvojna in ena enojna drsna vrata, narejena pa so doma, odpirajo pa se v votlo steno. Ena so ožja in iz masivnega lesa, druga pa še kar široka, dvokrilna, zelo lepa, ker imajo "notri" manjše šipe, na katerih izgleda, kot da se je polila voda. Vodil na tleh pa ni, samo zgoraj. Zapiramo pa jih samo po potrebi. Re: drsna vrata - mihavozi - 12.11.2010 Ojla Vsekakor se priporča dvojna drsna vrata, najlepše je če je prostor od odprtine levo in desno cca 86 cm prostora, pol potiskaš eno krilo na levo in eno na desno! Če bi imela bela vrata drsna brez podboja te stanejo obe krili cca 260 eur + dve vodili in dve maski ki skrijeta vodilo 290 eur, to pomeni po kompletu 554 eur. Gladka bela vrata in vodilo in maska bela Vrata za omare so čisto drugačne, saj so drsna vrata za notranjo uporabo debela 40 mm, drsna pohištvena pa so čisto tanka Kar se tiče vodila na tleh: vodila na tleh ni !! amapk pride ob odprtini spodaj en poseben nosilec, ki "drži" vrata da ne "plapolajo" Lep dann Miha Re: drsna vrata - csamo001 - 13.11.2010 mihavozi Napisal:Ojla Z malo iznajdljivosti se to naredi bistveno ceneje. Sam sem dal pri Slovenijalesu vrezati in z ABSom zarobiti spiegelglanz bela vrata, pri njih pa sem tudi kupil stensko konstrukcijo z blažilci zapiranja. Moram pogledati točno na račun, ker so bila vrata del večjega projekta, se mi pa zdi, da vse skupaj ni prišlo niti četrt toliko kot navajaš. Resda pa so mere mojih vrat okoli 85x205. Re: drsna vrata - caesar - 14.11.2010 Tudi tukaj hitim na pomoč. Vgradna viseča drsna vrata so sestavljena iz boksa (uvaža Kalcer), nanj obesiš standardno krilo ali po meri narejeno v steklu. Vgradna vrata, ki drsijo po tleh so stabilnejša vendar lahko moti vodilo, kar je odvisno od tvojega vodila. V tem primeru obstaja tudi več vrst profilov, izbereš med lažjimi (pleh), ALU, lahko tudi brez pokončnih profilov-ročajev. Pametno je izbrati opcijo z montažo, saj monterji običajno znajo hitro rešiti kako neravnino in še garancijo na delo imaš. Pa da o znižani davčni stopnji ne govorim. Bi omenil še ostale firme, ki se s tem ukvarjajo, pa menda preveč reklame ni dobro delati. Lahko pa pošlješ ZS in javim. LP |
