Izkušnje s peletnimi gorilci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s peletnimi gorilci (/showthread.php?tid=33766) |
Izkušnje s peletnimi gorilci - akla1 - 11.11.2010 Kakšne izkušnje imate s peletnimi gorilci za naknadno vgradnjo? V mislih imam gorilce, katere se na peč priključi podobno, kot oljne gorilce. Na kakšne peči jih imate namontirane? Koliko peletov pokurite na ta način (+ podatek o ogrevanem objektu) ? Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - aleks - 12.11.2010 jaz sem to imel na LTŽ kotlu za trda goriva. ne priporočam, kot tudi ne bi priporočal montaže oljnega gorilnika na tak kotel. če že, bi gorilec na pelete namontiral na kotel iz pločevine, ki ima daljše in zavite preduhe, torej na takega, kjer se iz kurišča ne vidi direkt v dimnik. razlog je predvsem ta, da veliko običajnih kotlov že v osnovi nima dobrega izkoristka dimnih plinov. pa tudi računaj na čiščenje: čistilne odprtine morajo biti lahko in hitro dostopne, ker pri peletnem gorilniku bo treba pogosto sesati pepel iz površin toplotnega izmenjevalca. pa tudi pri gorilnikih za naknadno montažo večinoma ni predgretja vstopnega zraka, le-to pa močno izboljša kakovost izgorevanja in posledično je tudi manj pepela, da ne govorimo o lambdi. ne bi raje razmislil o namenskem kotlu za pelete? kotel ni vse kar se tiče stroškov, ker vso infrastrukturo boš tako ali tako moral priskrbeti: skladiščenje peletov, + eventuelni dnevni ali tedenski ali sezonski zalogovnik za pelete, cevi, itd. magari poglej cenejše verzije namenskih kotlov, še zmeraj bo bolje glede izkoristka kot gorilnik na običajnem kotlu za trda goriva. poglej malo biodom in centrometal, ti so cenejši (tukaj naj še drugi forumaši dopolnijo, kaj je za dobit za spodoben dnar). če pa lahko vržeš več šuškov na kup, potem se pa izbor močno razširi - od ete preko frölinga do guntamatic, kwb, itd. Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - salieri - 23.11.2011 Pozdravljeni Ali ima kdo izkušnje z izdelavo gorilcev, en primer je spodaj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=rQGunMmqJ-Y">http://www.youtube.com/watch?v=rQGunMmqJ-Y</a><!-- m --> lp Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - aleks - 23.11.2011 jej, je že dolgo tega. moj je bil zelo podoben, le da je imel še pokrov. krmiljen je bil s siemensovim "pametnim relejem" logo!. imel je tudi varnostni termostat. imel sem kar nekaj težav z zrakom: če ga je bilo ravno prav za izgorevanje, je premalo hladilo skodelo; če pa ga je bilo dovolj, da je bila skodela primerno hlajena, je bilo pepela ko solate. na koncu je skodelo deformiralo od vročine in sem zadevo opustil. Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - mitjaz - 25.11.2011 a res nima nihče izkušenj z gorilniki na pelete. v Sloveniji je kar nekaj ponudnikov, verjetno kaj tudi prodajo in bi bilo koristno slišati kako se stvar obnese. Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - marcho31 - 25.11.2011 Imam od Etiksa, bilo nekaj porodnih težav, vendar korektno pomagali pri odpravljanju težav, sedaj, glede na to kako pljujejo po tej peči več kot zadovoljen. Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - mitjaz - 25.11.2011 no hvala, vsaj nekdo, morda se podatek o porabi, seveda ob podatku koliko povrsine ogrevate Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - marcho31 - 25.11.2011 Ogrevano nekje 100m2 na 21C, fasada 10cm stiropor, pvc okna 1.1, mansarda pa položene kombi plošče 5cm, poraba preteklo kurilno sezono 3500 kg pelet srbske proizvodnje kupjeni pri gipo. Dnevna poraba pri sedajnih temparaturah je nekje vrečo in pol v polni zimi pa 2 vreče se pravi 30kg. Letos imam pelete mizarstvo Kovač žlindre ni pepela pa tudi manj glede na preteklo leto. Re: Izkušnje s peletnimi gorilci - mitjaz - 26.11.2011 ni ravno super majhna poraba, kaj pa čiščenje pepela, kako pogosto? zanesljivost delovanja? ste morda predtem ogrevali s kurilnim oljem? kakšna je bila poraba prej? |
