Regulacija kotla - Print verzija
+--- Tema: Regulacija kotla (/showthread.php?tid=33761)
Regulacija kotla - madera05 - 11.11.2010
Prosim za pomoč ....
Doma imamo ogrevanje na ELKO. Trije ogrevalni krogi (talno, radiatorji, bojler). Vsak krog ima svojo obtočno črpalko in sobni termostat (bojler ima kapilarnega).
Peč ima kotlovno regulacijo Seltron HK10 in mislim, da nekaj ni prav zvezano.
Obtočne črpalke vklapljajo sobni termostati, ampak tudi če sobni termostat vključi obtočno črpalko bi po moje moral regulator izklopiti obtočno črpalko takrat, ko začne gorilec delovati in ogreva vodo v kotlu do željene temperature. Ko pa gorilec neha delovati, pa bi moral regulator spet vključiti obtočno črpalko, če seveda temperatura v sobi še ni dosegla željene na sobnem termostatu.
Oz. drugače ... po moje bi moral kotlovni regulator odklopiti fazo obtočnim črpalkam v času ko deluje gorilec.
Pri meni namreč obtočne črpalke delujejo samo v odvisnosti od sobnih termostatov ... se pravi da tudi delujejo tudi takrat ko gorilec ogreva vodo v kotlu.
Prosim za mnenja. Hvala.
Re: Regulacija kotla - Žerjavar - 11.11.2010
Citat: po moje bi moral kotlovni regulator odklopiti fazo obtočnim črpalkam v času ko deluje gorilec
S kakšnimi argumenti lahko podkrepiš svoje prepričanje? Razlogi, zakaj bi bilo tako bolje? Jaz sem drugačnega mnenja.
Re: Regulacija kotla - madera05 - 11.11.2010
Žerjavar Napisal:
ker bi se na ta način voda v kotu hitreje segrela, ker ne bi bilo dotoka vode iz povratnega voda
Gorilnik mora vsak dan goreti toliko časa, da ustvari dovolj toplote za izgube iz stanovanja. Skupni čas delovanja v 24 urah je odvisen samo od zunanje temperature. Če bo vsakikrat hitro segrel, se bo moral večkrat prižgati. Kolikor mi je znano, se teži k manj prižigom in vsakokrat daljše delovanje.
Re: Regulacija kotla - kremenckov ata - 11.11.2010
Žerjavar Napisal:Gorilnik mora vsak dan goreti toliko časa, da ustvari dovolj toplote za izgube iz stanovanja. Skupni čas delovanja v 24 urah je odvisen samo od zunanje temperature. Če bo vsakikrat hitro segrel, se bo moral večkrat prižgati. Kolikor mi je znano, se teži k manj prižigom in vsakokrat daljše delovanje.
Zmanjša se tudi možnost kondenzacije, če je temperatura kotla bolj na robu, podaljša se življenska doba ogrevalne naprave.
Re: Regulacija kotla - madera05 - 12.11.2010
no, saj nisem mislil, da je moja logika najboljša rešitev ... zato sem pa vprašal.
Hvala.
Re: Regulacija kotla - vencel - 5.12.2010
Seltorn Hk 10 nima nobene regulacije ( žačetnega termostata) za prižig pump, ampak samo za gorilec(del.termostat, var.termostat, stikalo) ima pa na sponkah 4 in 8 prostor skozi katere zaporedno vežeš začetni termostat(naležni, kapilarni) na sponki 8 pa direkt končni termostat bojlerja za njim pa pumpo bojler.... Na sponki 9 pa imaš preko stikala lahko še sobno enoto in zaporedno še pumpo ogrevanje.
