Problem z vgradnjo vrat - Print verzija
+--- Tema: Problem z vgradnjo vrat (/showthread.php?tid=33732)
Problem z vgradnjo vrat - nectuss - 10.11.2010
Pozdravljeni!
"Mojstri" so mi prišli zmontirat kupljene notranje vrate, sedaj pa imam v kopalnici med podbojem in steno skoraj centimetersko luknjo ki je po celotni dolžini podboja. Se pravi po diagonali, zgoraj levo in spodaj desno, mi podboj ni lepo naslonjen na steno z ploscicami.
Stric, ki mi je vrata montiral pravi da stena ni bila dovolj ravna ter da je sirina stene "le" 12cm - zgleda da premalo da bi se lazje lovila ravnina al kako? Stena res ni bila čisto na vago, sprašujem pa če se zadeva res ne bi mogla lepše rešit. Pridejo še montirat lajsne tako, da prosim če mi kdo razloži bolj natančno z zadevo, da lahko nastopim z več argumenti :wink:. Prilagam še sliko. Hvala.
Re: Problem z vgradnjo vrat - mihavozi - 12.11.2010
OJla
No to pa je "problem" ki sploh ni problem tistega ki postavlja vrata Smile.
Ker že merim vrata in hodim po objektih dobrih 6 let, vem da ni nikjer stena čisto ravna--pomeni ometi ki so na stenah če meriš zidarsko odprtino, imaš recimo zgoraj debelino 13 cm, spodaj pa 12 ali 12,5, ta odstopanja so vedno !!! razen pri gibs kartonskih stenah jih ni oz so minimalne!, če imaš keramiko položeno pred podbojem (kar je pravilno) potem je možno tudi da še kaki mm nanese keramika pri neravnini
in kaj se sedaj zgodi: ČE IMAŠ podboj debeline 12 cm in imaš steno 12 cm, zgoraj pa je malo debelejši omet in je stena 12,5 ali 13 cm pomeni da bo letvica "frklajdunga" na najširšem delu lepo prilegala do keramike, na najošjem delu pa bo luft, ker frklajdunga ni gumijasta, da bi jo lahko stisnil po zidu, torej nastane luf, in ta luft se enostavno samo pokita z akrilnim kitom in to je to--VSEKAKOR NI NIKAKRŠNA NAPAKA MONTERJA !!
AJA - Pa sam nisem monter (tak da jih ne zagovarjam), ampak samo prodajalec in merilec na objektih Smile, večinoma so za take zadeve "krivi" tisti ki delajo omete
Miha
Re: Problem z vgradnjo vrat - valko - 12.11.2010
Pridejo še montirat lajsne tako, da prosim če mi kdo razloži bolj natančno z zadevo..
Če pridejo montirat še zaključno lajšto potem se nimaš kaj sekirat sej bo zaključna letvica, pokrila odprtino... Enako sem tudi jaz z akrilnim kitom pokital par mm velike razpoke...
