Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - Print verzija
+--- Tema: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? (/showthread.php?tid=33684)
Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - mlesko14 - 8.11.2010
Pozdravljeni
Kakor sem napisal že v naslovu me zanima ali dimnik za kaminski vložek potrebuje kondenčno posodo? Problem je v tem, da bo dimnik vgrajen naknadno in bo troslojne nerjaveče izvedbe. Ker nimam neke pametne rešitve za izpust morebitne vode iz kondečne posode me zanima ali jo spoloh potrebujem. Mojster za peči mi je rekel da je ne potrebujem, saj je temperatura dimnih plinov pri kaminu relatino visoka in ne preihaja do kondenzacije v dimniku.
Zanima me ali to drži, oziroma ali ima kdo izveden dimnik na takšen način? (kamin)
LP in hvala
Mlesko
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - sandi2006 - 8.11.2010
iz kamina direktno v dimnik. nisem še opazil kondenza.
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - Urbi - 8.11.2010
mlesko14 Napisal:Pozdravljeni
LP in hvala
Mlesko
Zdravo,
pri nas imamo kamin, ki je priključen na enoslojno Inox cev (v obstoječem zidanem dimniku). Višina dimnika je 6m Sama cev ima sicer na dnu kondenčno posodo vendar nima "pipice", da bi lahko sam kondens odtekal. V praksi se je pokazalo, da v posodo ne priteče niti kapljica kondensa saj se dimnik toliko ogreje, da le ta niti ne nastaja oz. prej izhlapi kot pride do posode. Tako da brez skrbi...
lp Urban
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - mlesko14 - 8.11.2010
Hvala da sta delila z mano izkušnje :-)
Mam en problem manj.
Lesy
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - pasivko - 8.11.2010
Ali je možno, da se v tisto posodo nateče ne kondenzna voda, ampak voda, ki jo kak veter prinese v dimnik..?
pasivko Napisal:Ali je možno, da se v tisto posodo nateče ne kondenzna voda, ampak voda, ki jo kak veter prinese v dimnik..?
DA, vendar par kapljic, ki ob prvem kurjenju izhlapijo...
lp urban
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - pikec - 8.11.2010
Urbi Napisal:
lp urban
Ob enem močnem nalivu se je pri meni nabralo za pol litra vode.... tako da ni glih brez veze...
Hvala za informacijo, pri meni torej bo odtok, verjetno kar v bližnji zračnik za dotok zraka za kamin.
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - Urbi - 9.11.2010
pikec Napisal:Ob enem močnem nalivu se je pri meni nabralo za pol litra vode.... tako da ni glih brez veze...
Pri nas ob močnem nalivu z zelo močnim metrom za naše razmere par kapljic. Mogoče pri tebi leži težava v sami kapi? Mislim da pol litra vode od dežja ob nalivu ni normalno.
lp Urban
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - klinika za strehe - 9.11.2010
Na dimnik zmontiraj strešico ali kapo.
srečko
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - pasivko - 9.11.2010
pikec, slikaj zaključek dimnika, pa da vidimo..
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - oval - 10.11.2010
bo dimnik vgrajen naknadno in bo troslojne nerjaveče izvedbe (kamin)
Nerjavni dimnik ni ravno najboljši za kamin, vendar bi šlo, če je kvaliteten (pomisli na samovžig saj).
Tisti odtočni lonček in odtok pod dimnikom ne bo bistveno podražil sistema, da ga lahko daš.
Bistveno vprašanje pa je, kako pogosto boš kuril. Če boš 8 mesecev vsak dan, bo dimnik veči del leta topel in sih, moker bo samo poleti, nekaj dni.
Glavno vprašanje, bo dimnik v hiši ali zunaj na fasadi?
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - mlesko14 - 10.11.2010
V čem je težava nerjavnega dimnika za kamin?
Dimnik bo znotraj hiše in bo potekal dejansko samo na neogrevanem podstrešju.
Ni mi škoda € za kondenčno posodo, težave je v tem da je zelo težko izvesti način,da bi se dala voda iz nje nekam speljat.
Mlesko
mlesko14 Napisal:V čem je težava nerjavnega dimnika za kamin?
Mlesko
dimovodna cev mora zdržati temperaturo gorenja saj, nekaj čez 1000°C, torej jo mora narediti klepar, ki to obvlada. Drugače bo dimnik razpadel, tudi požar je možen. Pa dimnikarja boš moral naučiti, kako se čisti dimnik (ne s kovinsko krtačo).
Kondenčna posoda naj se konča s cevko in pipico, podstaviš vedro in odtočiš. Lažje, kot brisati s cunjo skozi spodnja dimna vratca ali pa sušiti in beliti zid, če se prelije preko vratic. Ne kompliciraj s priključkom na kanalizacijo in nevtralizacijsko posodo...
Ali je tvoj pečar že naredil tak kamin z nerjavnim dimnikom? Vprašaj tiste, koliko težav imajo z vodo v dimniku in kaj kurijo. Če bo temperatura dimnih plinov nizka, bo lahko nastajal kondenz v hladnem delu dimnika (na podstrehi in nad streho). Odvisno tudi, kako mokra drva boš kuril.
Dimnik bo kupljen tovarniški se pravi recimo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/dimniski-sistemi/dimniki-z-dimno-cevjo-iz-nerjavece-plocevine/dimnik-schiedel-ics/[/url], kar pomeni da je glede saj vse vredu.
Druga zadeva glede saj ...kdaj nastajajo saje? Ko so pravi pogoji, se pravi slabo/nepopolno izgorevanje....Temu se pa s pravilnim kurjenjem da v dobršnji meri izogniti.
Kot pa sta napisala dva malo višje in kar verjamem je to, da je temperatura dimnih plinov iz kamina precej visoka, se pravi da ne prihaja do kondenzacije in posledično ni potrebe po kondenčni posodi.
Mlesko
