fasada demit - Print verzija
+--- Tema: fasada demit (/showthread.php?tid=33677)
fasada demit - primozb2005 - 7.11.2010
Pozdravljeni
na hiši si delam fasado demit. Pogledal sem si njihovo predstavitev in potek izvedbe. Pri njihovi predstavitvi izvedbe so namestitli vogalnike in nato v naslednjem koraku demit mrežico. Sedaj se mi poraja vprašanje, saj bom dal dvakrat mrežico, da bi dal mrežico čez vse nato pa vgradil vogalnike in še enkrat mrežico.
Razmišljam pravilno?
Re: fasada demit - mariog - 7.11.2010
Najprej postavi vogalnike, nato mrežico. Ne pozabi na "diagonalne" lepljenje mreže (na robu oken, pri policah, vratih,..). Upam, da veš kaj mislim.
Ne vidim poante zakaj bi dvakrat polagal mrežico???
Re: fasada demit - AKS - 7.11.2010
Bo kar pav tako, kot si videl na predstavitvi.
Najprej špaletni profili, vogalniki, odkapni profili in diagonalno armiranje na vogalih oken z mrežico dimenzij 50x50cm.
Potem pa mrežica čez vse skupaj.
Re: fasada demit - momonono - 7.11.2010
mariog Napisal:Najprej postavi vogalnike, nato mrežico. Ne pozabi na "diagonalne" lepljenje mreže (na robu oken, pri policah, vratih,..). Upam, da veš kaj mislim.
zakaj diagonalno lepljenje? ker sem pred izvedbo fasade me zanima.
LP, Matej
@momonono malo narobe sem se izrazil. Mislim sem lepljenje mrežice, ki ga vidiš na 3.sliki pri uporabniku AKSu. Veliko jih na to pozabi, nato pa jamrajo, da jim "poka" fasada.
Re: fasada demit - AKS - 8.11.2010
V vogalih oken prihaja do strižnih napetosti (špaleta vertilaka / špaleta horizontala) zato kot rezultat teh napetosti, pride do razpoke pod kotom 45 stopinj.
Te napetosti v vogalih prevzame mrežica. To je ena bistvenih zadev pri fasadi.
Prav tako pomembno pa je, da lepilo nanesejo po površini stiropora z zobato gladilko in šele nato vtisnejo mrežico. Največja napaka, ki vam jo lahko naredijo fasaderji je, da fasadno lepilo vlečejo preko armirne mrežice !!! Torej, da si jo z žebljički ipd. pritrdijo na stiropor in potem vlečejo malto preko tega.
Samo v razmislek: Letala in ladje imajo v vogalih oken zaokrožitve, da ne prihaja do napetosti v vogalih. Ker na hiši ne moremo imeti zaokroženih vogalov, si pomagamo z diagonalnilm armiranjem.
Re: fasada demit - primozb2005 - 8.11.2010
Dve plasti armirnega sloja bi rad izvedel samo v pritličnem delu, saj je velika frekvenca gibanja in bi rad imel nekoliko tršo fasado. Na zgornjem delu pa ne nameravam dati dve plasti armirnega sloja.
To se pravi če povzamem vse nasvete naredim naslednje:
-nanos malte na vogale špalete ter lepljenje vogalnikov
-nanos malte in diagonalno lepljenje mrežice na vogalih oken in vrat
-nanos malte na ostalo površino in leplenje demit mrežice.
-še en nanos malte in še enkrat mrežica
-izravnalni sloj malte
-lepljenje dodatne okrasna obroba pri oknih in vratih
Re: fasada demit - Boscho - 8.11.2010
Mi pa smo zaje...bali, ker smo pozabili dati okrog oken in vrat diagonalno mrežico je to možno sedaj še naknadno?
SWicer je trenutno na fasadi samo 1. sloj lepila, zagladili bomo prihodnji vikend, tako, da se še da zadevo popraviti, no če je sploh možno :roll: .
LP, Boštjan
Re: fasada demit - ElBarto - 8.11.2010
Daj lepo mrežo preko, pa fino z lepilom zagladi, pa še malo preko roba mreže potegni, da skriješ neravnino.
Škodit po moje ne more.
Mogoče pa celo koristi.
LP!
Re: fasada demit - vincent - 26.11.2010
No evo...to o diagonalnih silah in lepljenju mrežice pa še nisem zasledil (vsak dan kaj novega).
Re: fasada demit - primozb2005 - 1.12.2010
Fasado sem uspešno končal, preden se je temperatura spustila pod 5 stopinj celzija. Vgradil sem dvojno mrežico, odkapne profile, vogalnike in diagonalne mrežice. Izravnalni sloj pa sem delal z lučjo Smile , saj sem stromar in ne vidim neravnin. Z lučko pa gre to odlično. Izravnalni sloj sem rahlo zaribal tako da je zelo ravno. Sedaj pa je treba počakati do spomladi nato pa še nanesti zaključni sloj.
Hvala za nasvete
Re: fasada demit - vincent - 5.1.2011
Eno vprašanje okoli okenskih polic....pri novogradnja se pogosto postavlja okno na zunajji rob špalete. Kako se pa potem montira police?
Daš najprej stiropor, ter potem polico (na kaj?).
Ker npr. sosedu, je pri izdelavi fasade (na že obstoječo fasado) najprej zmontiral police na špaleto, ter so se potem lotili izolacije.
Re: fasada demit - werdandi - 5.1.2011
Polico daš na stiropor in zelo paziš, da lepilo ne pride do cegla pod oknom. Če pa znaš kolikortoliko ravno rezat, pa stiropor odrežeš približno prav in potem s purpenom prilepiš polico.
Re: fasada demit - AKS - 5.1.2011
Idealizirano Big Grin
