Elektronske ključavnice na kodo - Print verzija
+--- Tema: Elektronske ključavnice na kodo (/showthread.php?tid=33661)
Elektronske ključavnice na kodo - rency - 7.11.2010
živjo,
mi lahko kdo svetuje,kje najugodneje dobit kvalitetno ključavnico na kodo.??
Namreč imam težavo, da so vrata že vgrajena ( Simer) in imajo protivlomno ogrodje.?
Lahko kdo svetuje ali je sploh možna vgradnja te el. ključavnice za zaklepanje hiše?
hvala
Re: Elektronske ključavnice na kodo - crtg - 7.11.2010
Tukaj obstajata dve varianti:
a) Če imaš v vratih že vgrajeno električno knjičavnico dokupiš samo številčnico in nekaj vmesne logike. Če električne ključavnice nimaš potem je naknadna vgradnja zelo težka, saj je treba razstavit cela vrata in še potem ni sigurno, če boš uspel ključavnico spravil noter. Kolikor je meni znano so protivlomne elektronske ključavnice okoli 400 EUR in več. Tukaj ti lahko (edino) pomaga proizvajalec tvojih vrat, saj ve kakšna ključavnica je vgrajena in kako so vrata narejena.
b) Številčnico lahko povežeš tudi na elektro magnetno zapiralo. V tem primeru so vrata zaprta, ne pa zaklenjena. Ta opcija je precej cenejsa, ni pa mi znano če se jo da naknadno vgraditi. Jaz sem zanjo pri Pirnarju doplačal okoli 40 EUR pri vratih.
Če vrata nimajo električnih žic raje kontaktiraj proizvajalca in se o tem pomeni z njim.
Re: Elektronske ključavnice na kodo - bomozmogli - 8.11.2010
rency Napisal:živjo,
hvala
Vovko, Navkom, Ekey imajo in svetujejo. (mi imamo ta drugega)
Re: Elektronske ključavnice na kodo - Izjavi - 8.11.2010
Tudi moj nasvet je ta, da se pozanimaj pri podjetju Vovko iz Ljubljane. Poseg, ki ga nameravaš ni preprost in predhodno je priporočljivo dobiti nasvet strokovnajkov, kar pri Vovku nedvomno so.
Re: Elektronske ključavnice na kodo - haklc2 - 8.11.2010
Podjetje Burg-Wächter proizvaja take ključavnice, na kodo in na prstni odtis (prodaja Vovko). nekatere so brezžične in jih brez problema vgradiš v vrata. Slišal sem, da zna biti problem z zavarovanjem proti kraji, da se je treba pri menjavi standardne ključavnice za elektronsko pozanimati pri izdelovalcu vrat, če jo lahko vgradiš.
Re: Elektronske ključavnice na kodo - rency - 9.11.2010
ŽIvjo,
Hvala vsem za odgovore, jaz pa bom sam, probal najti še kakšno rešitev poleg te, ki ste mi jo ponudili, Vi...
Hvala
