Kotel Biodom in zalogovnik toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel Biodom in zalogovnik toplote (/showthread.php?tid=33650) |
Kotel Biodom in zalogovnik toplote - sandrs - 6.11.2010 Pozdrav, zanima me ali ima kdo montiran zalogovnik toplote pri kotlu Biodom in kako se obnese, kako je z regulacijo? Pri nas je stvar taka, da je hiša končno izolirana tako kot je treba (fasada, klet in podstreha). V tem prehodnem obdobju se je pokazalo, da se mi kotel vsake pol ure ugaša in prižiga ko temperatura pade, mislim da to ni najbolj učinkovito. Kotel mi zjutraj gori 4 ure, zvečer prav tako. Zato sem pomislil, da bi kotel grel zalogovnik 1000 litrov s optimalno močjo, potem bi pa s pomočjo termostata in črpalke koristil toploto. Lep pozdrav Re: Kotel Biodom in zalogovnik toplote - kla - 6.11.2010 Zalogovnik je nujno potreben. Si že sam prišel do pravilnih zaključkov, zakaj zalogovnik. Re: Kotel Biodom in zalogovnik toplote - janez.j - 6.11.2010 Zalogovnik ni potreben, saj s tem si boš "prideloval" samo izgube (izgube na izolaciji, potrebna energija za prenos toplote v zalogovnik in nato nazaj v sistem, kotel pade pod delovno temperaturo in se mora ponovno segreti na delovno temperaturo kjer je izkoristek max., itn) in ne poceni strošek (zalogovnik in potrebna regulacija). Zalogovnik toplote pride v poštev samo pri drveh, kjer je potrebno da kotel gori z max močjo in tako ni nepotrebnega dimljenja in "škodljivih emisij" in je tako izkoristek največji ker naj bi drva pogorela v celoti (malo pepela,....). Pri peletih pa je zadeva podobno kot pri ogrevanju na kurilno olje (peč naj bi delovala ves čas oz se vžge na vsake toliko časa in po potrebi dozira pelete) in tako ne rabiš zalogovnika. Lp Re: Kotel Biodom in zalogovnik toplote - sandrs - 7.11.2010 Samo razmišljam, saj odpadna toplota ostane v objektu, kotel pa se itak dvakrat na dan segreva do delovne temperature. Glede na energetske potrebe pa mislim ba bi bilo dovolj 1000 litrov vroče vode za 2o ur. Kakšne posebne regulacije pa na tej shemi ne vidim: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biodom27.si/slikew/bextsbg/9-OGREVANJE%20S%20POMO.%20HRANILNIKA.jpg">http://www.biodom27.si/slikew/bextsbg/9 ... ILNIKA.jpg</a><!-- m --> lp Re: Kotel Biodom in zalogovnik toplote - janez.j - 7.11.2010 To je sicer res ja, da odpadna toplota ostane v objektu (problem je poleti). Dodatni + je tudi poleti, ko se rabi toplota za segrevanje sanitarne vode in bi tako bila avtonomija cca 3 dni (manj potrebnih vžiganj peletov - ne vem koliko časa se le to vrši, vendar berem da pri nekaterih ostalih pečeh je to kar problem ker to traja dolgo časa ~15min in porabi kar nekaj el. energije). Na skici ni videti temperaturne (vremenske) regulacije in le to je potrebno očitno dokupit, vendar kako tole potem povezat da bo peč zaznala da je temperatura v zalogovniku padla pod neko "minimalno" in se bo tako ponovno vžgala (rabimo dva temperaturna senzorja da to izvedemo oz. mora peč imeti vhod iz regulacije ki bo to sporočala kotlu kdaj naj se vžge,...) - to me zanima, ker ima kolega namen vgradit ravno tole peč in vsaka info pride prav ![]() Lp Re: Kotel Biodom in zalogovnik toplote - bad_o - 8.11.2010 sandrs Napisal:Pozdrav, zanima me ali ima kdo montiran zalogovnik toplote pri kotlu Biodom in kako se obnese, kako je z regulacijo? Mislim, da kotel biodom ne potrebuje zalogovnika. Zakaj se pri tebi vključuje peč cca. 10 krat na 4 urni cikel, bi rabil več podatkov, ampak predvidevam, da je zadeva taka: Hiša 100 - 150 m2 uporabne površine, po možnosti pritlična? Talno gretje in par radiatorjev ? Peč nastavljena - 5 moč-->32kW - temperatura vode 68°C Peč v 15 min požene vodo skozi pompe (voda je segreta na 60°C). Peč se izklopi, ko voda v peči doseže 68+5 = 73°C. Po moji predvideni kvatraturi bi rekel v 20-25 min. Malo več podatkov o hiši, nastavitvi peči in kurivu pa bomo hitro našli rešitev za omejitev izkolpov. LP Re: Kotel Biodom in zalogovnik toplote - sandrs - 8.11.2010 Ogrevam 120 m2 površin, hiša je zgrajena iz ytonga 40 cm + 8cm tervola, podstreha ima 30 cm izolacije, klet ima vetrolov. Vodo ogrevam s toplotno črpalko termotehnika. Na vseh radiatorjih so termostatske glave nastavljene v spalnicah in kleti na 2-3 v dnevnem prostoru na 3-4 kopalnica pa do konca. Okna so obrnjena proti jugu. Na peči imam nastavljeno zgornjo temperaturo na 73°c, moč je nastavljena na 4, ker mi je tako svetoval serviser. Kotel se zjutraj vklopi ob 6.00, izklopi ob 10.00,popoldan se prižge ob 17.00 ugasne ob 21.00. Zakuril sem 20.9.10 do sedaj smo pokurili 330 kg pelet. Ko malo spremljam delovane kotla med delovanjem, veliko modulira oziroma se izklaplja, zaradi dosežene temperature,tako sem pomislil na zalogovnik toplote, ker ni dovolj oduzema. Zato imam toliko vprašanj. Hvala, lp |
