Nadzorni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Nadzorni (/showthread.php?tid=336) |
Nadzorni - Brane - 19.8.2005 Ali kdo ve kakšni so pogoji za nadzornika? Ali mora imeti samo strokovni izpit ali mora imeti tudi štempiljko od inženirske zbornice? - gradbenik - 24.8.2005 vse je odvisno od tega kaj bo nadzoral ... strokovni izpit je minimum! - Brane - 24.8.2005 gradbenik Napisal:vse je odvisno od tega kaj bo nadzoral ... Gre za stanovanjsko hišo. Kolikor mi je znano moraš nadzornega navesti pri prijavi gradbišča - ali je to res in če kdo ve kako sploh zgleda prijava gradbišča in kje se to naredi (občina ali upravna enota) - Ruben - 16.3.2006 Pri prijavi navedeš Nadzornika projekta in ne odgovornega nadzornika. (za taprvega ni posebnih pogojev, je kontaktna oseba) Prijaviš na inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del. - toma - 17.3.2006 Prijava?, ja če imaš 20 delavcev in več. Za gradnjo v lastni režiji pa ...? Meni so rekli, da je dovolj uradna zakoličba? :oops: Kako ste prijavili tisti, ki gradite v lastni režiji? - FranciZ - 17.3.2006 V zakonu še vedno piše, da je treba prijaviti gradbišče inšpektorju na obrazcu xxx, ko pa sem referenta na UE ( ki mi je predal GD )vprašal, kje se omenjeni obrazec dobi, mi je rekel, da za začetek del v lastni režiji velja zapisnik o uradni zakoličbi od geodeta in da omenjenega obrazca ni več ... :?: Predhodno pa seveda pravnomočno GD. - toma - 17.3.2006 Ja , meni so rekli enako. Zapisnik uradne zakoličbe, dal sem ga na občino (ne na upravno enoto), so ga podpisali in vrnili meni original (so ga najprej oni spravili, pa sem zahteval nazaj original in sem ga dobil...se še mal lovijo) in eno kopijo so vrnili geometrom. - BogyX - 19.3.2006 Hočete rečt, da če delaš v lastni režiji da ne rabiš nadzornega?? - FranciZ - 20.3.2006 BogyX: Moj odgovor je bil glede prijave gradbišča; o nadzornem je bilo na forumu že govora. Zakon pravi, da ga moraš imeti. Odgovor na prvo vprašanje: Brane: Ja, mora imeti zeleno pravokotno štampiljko. - toma - 20.3.2006 Rabiš ga, nadzornega. Moj je tisti, ki mi je tudi projekt delal, ker ima štempelj za oboje. Pa še v nasprotju s zakonom ni. Prišel je pogledat železje v plati, pri temeljih me je pa opozoril na kaj moram bit pozoren. Pa če mi kje kaj ni jasno (beri: bljižnjice zidarjev), ga pokličem, potem se pa dajem s zidarji. Imam pa napisan list papirja na gradbišču na, recimo vidnem mestu, kjer imam napisane bistvene podatke o gradnji. Pa prej sem imel narejeno uradno zakoličbo in o tem obvestil občino. - hribcek - 20.3.2006 Oj! Delam frčade in obnovo kritine + nadstrešek zunaj, noter pa razmečem celotno mansardo. Rabim nadzornega? Lp, Hribcek - sandrinka - 20.3.2006 Meni je naša projektantka zagotovila, da nadzornega za gradnjo stanovanjske hiše ne rabiš, če zidaš v lastni režiji. Tako da.... - toma - 20.3.2006 Ne, sandrinka, po zakonu ga rabiš. - BogyX - 22.3.2006 Kakšne so pa kaj vaše izkušnje z nadzornimi. Če želiš recimo samo ''podpis'' je potem varianta, da recimo če je po projektu plošča z nosilci in polnili, ti pa naredič ustrezno (vendar brez papirjev) armirano polno ploščo? Ali pa da je v projektu statik napisal, da bo kletna stena armiran beton (pojma nimam zakaj, papirji so pa že na občini), ti pa zidaš potem z betonskim ciglom 30cm? So tu lahko velike težave, ali se da to ponavadi pomenit (ali je bolše kar na tiho nekak mimo njega to naret - čeprav ne vem kako)? |
