Termostat eltherm at8 - Print verzija
+--- Tema: Termostat eltherm at8 (/showthread.php?tid=33546)
Termostat eltherm at8 - azaloznik - 1.11.2010
Imam problem z eltherm at8.
In sicer... kolikor opažam pri tem termostatu ne morem (ali ne znam)nastaviti +- vklopa/izklopa gretja, težko je tudi nastaviti temperaturo z onimi knofki... seveda je umetnost nastaviti 21C... sama uporabnost pač meni ni najbolj posrečena...
Moje vprašanje je kateri termostat bi se mi splačal kupiti in da bi mi omogočal nastavitve ki bi jih potreboval... to so...
- +- vklop izklop (rang se pravi če imaš nastavljeno 21C se izklopi ko doseže 21,5C ter vklopi ko pade na 20,5 )
- tedenska nastavitev delovanja
- dnevna nastavitev delovanja
- digitalna nastavitev temperature
ter seveda da bi bil nekje za normalno ceno Big Grin
Vsi predlogi dobrodošli.
Krmili se kotel na olje.
Re: Termostat eltherm at8 - Samojed - 1.11.2010
Sem nekje drugje že pripel link tegale kot primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101203000-programabilni-digitalni-sobni-termostat-st201">http://www.emos-si.si/zbozi/2101203000- ... stat-st201</a><!-- m -->
Imam 2 in sta povsem zadovoljiva ter všečna na pogled. Predhodnik je pa za tvoje zahteve dovolj zmogljiv in je bolj enostaven za upravljanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101201000-sobni-termostat-tedenski-thermo-091">http://www.emos-si.si/zbozi/2101201000- ... thermo-091</a><!-- m -->
Takega sem nabavil mislim da cca 10 let nazaj in še vedno dela bp, mislim pa da je v nejmu drugi par baterij.
Re: Termostat eltherm at8 - harlekin - 2.11.2010
V kolikor želiš zelo točno delovanje termostata, ti priporočam Honeywellov Cronotherm.
Ta termostat ne deluje, kot navadni termostati, ampak časovno/impulzno.
Je malo dražji od AT8 in podobnih, ampak ti ne bo žal denarja.
Obstajata dva modela CM707 in CM907. Oba sta po delovanju enaka, razlika je samo v dodatnih funkcijah, osvetlitvi, večjem displeju.
P.S.: Enaka zadeva je tudi stari model CM67, če kje naletiš na njega.
lep dan
Re: Termostat eltherm at8 - azaloznik - 2.11.2010
sem nabavil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101203000-programabilni-digitalni-sobni-termostat-st201">http://www.emos-si.si/zbozi/2101203000- ... stat-st201</a><!-- m -->
tako da se že igram z nastavitvami... Big Grin
Re: Termostat eltherm at8 - azaloznik - 3.11.2010
hmm nekaj pa mi ni jasno pri priklopu... na COM dam fazo... na NO dam verjetno kontakt za proženje peči... kaj pa gre na NC? ker na starem termostatu imam tja nekaj priklopljeno.
Re: Termostat eltherm at8 - Samojed - 3.11.2010
Lahko da imaš 3 žilni kabel in je tretja žila priklopljena, zato da pač ni v zraku ali pa je bil NC uporabljen za hlajenje - klimo.
Vklop peči oziroma črpalke (priporočljivo je da ugašaš črpalko, ne peč) naj bo na COM in NO, na termostatu pa pač nastaviš gretje. Ko pade temperatura pod nastavljeno se kontakt sklene in vklopi črpalko.
Re: Termostat eltherm at8 - Aljaž K - 3.11.2010
Citat:V kolikor želiš zelo točno delovanje termostata, ti priporočam Honeywellov Cronotherm.
Lahko morda kdo razloži takšno delovanje.
Termostat spremlja hitrost naraščanja ali padanja temperature in z krajšimi vklopi skuša to preprečit. Na primer pri nastavljeni temperaturi 22 stopinj se zadeva pri 22,5 izklopi, vklopi pa pri 21,5. Da je to nihanje manjše, začne pri pulznoširinskem delovanju termostat za krajši čas vklapljat črpalko že prej, preden pade temperatura na 21.5 in če se zadeva dobro poklapa imaš vseskozi temperaturo okrog nastavljena z zelo majhnimi odstopanji.
Ni pa zadeva dobra za črpalko.
Re: Termostat eltherm at8 - harlekin - 3.11.2010
Kot je že samojed omenil, peči ni dobro krmiliti z termostatom, razen plinske ali nizkotemperaturne.
Z termostatom raje vklapljaj črpalko ali pa odpiraj motorni ventil (mešalni ali zaporni), peč pa naj bo stalno na delovni temperaturi.
lep dan
