Knauf skatla in izolacija - Print verzija
+--- Tema: Knauf skatla in izolacija (/showthread.php?tid=33534)
Knauf skatla in izolacija - creed - 1.11.2010
Pozdravljeni
Pred kratkim smo se lotili prenove kopalnice v starejsem stanovanjskem bloku, kjer je bila odtočna vertikala pozidana zunaj glavne stene. Ker me je motil zob, smo vertikalo pomaknili v steno in jo zazidali, tako smo se znebili zoba na steni. Se vedno pa je ob stropu, vidna vertikala, saj sosedi nisem mogel ukazati da tudi ona pomakne vertikalo v steno. Ker bomo strop malo nizali, bi tudi omenjeno koleno vertikale zaprli kar v knauf skatlo. Me pa zanima s cim naj omenjeno koleno cimbolje zvočno izoliram, da se bo cimmanj slisalo curljanje vode po vertikali?
Prilagam se sliko za lazje razumevanje.
Re: Knauf skatla in izolacija - Primož - 1.11.2010
z armaflex peno...
Re: Knauf skatla in izolacija - Furbo - 2.11.2010
Kar pa ostane prostora v škatli, daš pa še stekleno volno.
Re: Knauf skatla in izolacija - creed - 8.11.2010
Pozdravljeni
Imam nov problem. Pri postavitvi konstrukcije oz. pri montazi obesal sem opazil , da so na stropu fiksirani votli cegli. Zato imam sedaj tezave z vijaki, ker ne drzijio. Sedaj pa me zanima ali je bolje da nabavim (skoraj) 25cm dolge vijake, da obesala vijacim skozi cegel do betonske plosce, ali lahko obesala privijacim na votel cegel na stropu z vijaki in vlozki za votle cegle?
Hvala za odgovor
Re: Knauf skatla in izolacija - Primož - 8.11.2010
votel strop? imaš monto mogoče? uglavnem kakorkoli že, te udarni vijaki ne pridejo v poštev tu..
kombiniraj posebne vložke za monta stropove ali za votle stene s kakim icemar ali coco lepilom -ker ekspandirata...to bo sigurno zadostovalo za tako škatlico!
Ne bi vedel kaj imam..ampak po googlanju za "MONTO" sklepam da jo imam res, saj je strop res tak ko ga pogledam od spodaj Smile Torej lahko na te monta cegle montiram vlozke za votle cegle in gor obesim obesala. Ni nevarsnoti da bi konstrukcija bila na koncu pretezka in "vtrgala" monto iz plosce? Aja se to sem pozabil povedat...bom tudi v dnevni sobi spuscal strop, kjer imam enak strop, pa me zato zanima, ce bo to drzalo knauf strop velikosti 20m2, ali je bolje vijaciti z dolgimi vijaki do betonske plosce.
ni potrebe po tem!
Dobi se specialne vložke v katere potem vijačiš spax vijake-vložki so prav za monta stropove, ker se na poseben način razprejo...sam kljub temu vedno injiciram še poliuretansko lepilo ki ekspandira malo... do sedaj ni še nič dol padlo Smile
Aha super. Hvala ti!
Sepravi rabim vložke za votle stene in spax vijake. Katero dolžino bi ti priporocal? Naj prebije samo prvo steno monta cegla (na sliki oznaceno z rdečo), ali prvo in drugo steno (na sliki oznaceno z modro)?
Re: Knauf skatla in izolacija - creed - 18.1.2011
Kake vijake pa se uporabi za montazo CD profila na gips plosco? Moram pritrdit CD profil na strop iz knaufa...sepravi ne morem vijacit skozi knauf v profil, ampak moram privijacit skozi CD profil v plosco.Katere vijake?
Re: Knauf skatla in izolacija - vincent - 19.1.2011
creed Napisal:Kake vijake pa se uporabi za montazo CD profila na gips plosco? Moram pritrdit CD profil na strop iz knaufa...sepravi ne morem vijacit skozi knauf v profil, ampak moram privijacit skozi CD profil v plosco.Katere vijake?
Zakaj pa ne bi obstoječega knaufa potrgal dol ter naredil novo konstrukcijo (spuščeno, dodatno izolirano) ter na novo privijačil plate?
Verjetno..če bi delal, kot si si zamislil bi moral loviti, obstoječe profile oz. les..ter vijačit noter...ter seveda ne direktno preko CD profila ampak najprej direktna obešala, ter na njih potem vijačiti CD profile.
Re: Knauf skatla in izolacija - firefly - 19.1.2011
zakaj in kako pa zabiš CD pritrdit na ploščo?
Re: Knauf skatla in izolacija - creed - 19.1.2011
V kopalnici sem spustil strop, vendar pa sem moral v stropu pustiti luknjo za koleno...razvidno iz spodnje slike. Sedaj pa bi rad okoli kolena naredil skatlo. Ali sem ze prepozen ker nisem nacrtno postavil profile kamor bi sedaj rad vijacil UD profil?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=2580&t=1[/img]
Re: Knauf skatla in izolacija - firefly - 20.1.2011
ne potrebuješ CD tam. UD pritrdi tako da navaden 25 vijak zavrtaš skozi profil v ploščo. Pazi samo na to, da ti vijak ne "obrne", ga moraš pritrditi ravno prav globoko. Škatlo bi ti itak že sam kit držal na mestu Smile Če boš UD pritrdil tudi na steno pa itak...
Re: Knauf skatla in izolacija - creed - 20.1.2011
Ja na steni bosta 2 navpicna UD profila in en vodoraven UD profil. Pravtako bo na stropu UD profil. Pa bodo ti vijaki v knauf sploh kaj drzali, ce ne zadanem stropnega CD profila?
Hvala
Če se obesiš na profil, ga spuliš (če ne zavrtiš vijakov). Ampak ker pri tebi tega ni, bo držalo več kot dovolj. Prifili na stropu bodo samo toliko držali da se škatla postavi. Potem ti celotno konstrukcijo skupaj držijo tisti na steni in vmes med ploščami. Dejansko bi lahko naredil popolnoma brez profilov na stropu...
