Energijsko varčevanje - Print verzija
+--- Tema: Energijsko varčevanje (/showthread.php?tid=33499)
Energijsko varčevanje - izolator - 31.10.2010
Prvo kot prvo ne mislim nobenega izpostavljat niti žalit, ma bi rad samo podal svoje mnenje in razmišljanje.
Veliko ljudi na tem forumu bi naredilo vse za maksimalno oz. pretirano izolacijo stavb. Pa ne me narobe razumet. Načeloma se tudi sam srinjam z dobro izolacijo hiše, vendar mislim, da gredo nekateri v skrajnosti. Vse skupaj namreč lahko gledamo z dveh vidikov. Prvi je ekonomski, drugi pa energijski vidik. Sam na to zadevo gledam z energijskega vidika, bolj kot z ekonomskega. Ne razumem namreč ljudi, ki so pripravljeni investirati v 20 ali več cm izolacijo fasade, po drugi startni pa se prevačajo z avtomobilom, ki dva ali trikrat presega njegove potrebe. Pa jih ni malo, Varčuješ na fasadi, kuriš pa z avtomobilom. Namreč, 2000 kub. avomobil porabi lahko do 25 % več energije kot 1200 kubi.
Ne razumem ljudi, ki imajo DIF ( dobro izolirano fasado) celo nač pa močno razsvetljeno okolico hiše. Pa tudi če je razsvetljava solarna, je energetsko sporna. Ne razumem ljudi, ki v vročih poletnih mesecih neutrudno zalivajo tratico okrog hiše z vodo iz vodovodnega omrežja. Ravno tako ne razumem ljudi, ki za tuširanje oz.za kopanje porabijo tudi po 100 litrov vode, ko se namakajo in ob tem uživajo. Tudi to je energijsko varčevanje. Ne razumem ljudi, ki se do svoje službe prepeljejo s svojim avtomobilom, pa čeprav so od delovnega mesta oddaljeni samo 500 metrov. Pa še bi lahko našteval. Moje mnenje je sledeče:
Če varčujemo z energijskega vidika, je potrebno varčevati na vseh področji, če ne nismo naredili NIČ oz. malo. Če gledamo z ekonomskega vidika, je vse zastonj, če varčujemo na enem konccu, na drugem pa mečemo z lopato ven vse prišparano. Mar nit ako?Kakšno je pa vaše mnenje?
Re: Energijsko varčevanje - aleks - 31.10.2010
se strinjam.
vendar včasih ne gre drugače: jaz moram imet avto s pogonom na vsa 4 kolesa in reduktorjem. ko grem domov se vzpnem na skoraj 650 mnv. pri nas je pogosto sneg, zadnji kilometer in pol ceste pa ni plužen, zadnje tri kilometre ni asfalta. tudi se dva voziva vsak s svojim avtom, ker imava službi v nasproti domu različno ležečih krajih. avtobusa v našem in še dveh sosednjih krajih sploh ni, tko da odpade tudi javni prevoz. če bi pa bil, bi rabil do službe 2 uri, od tega pol ure peš od zadnje avtobusne postaje do službe - tudi kjer delam ni javnega prometa + 1 krat medkrajevni bus in 1 ali 2 krat mestni bus. pa še domov 2 uri, pa smo tam. odpade, pa če se do smrti sam vozim v starem in prežlajfanem landcruiserju.
zakaj tako živimo? zato ker si bližje/bolj v ravnini/bolj dostopno/itd./ nismo mogli privoščiti. še to smo komaj skup naklamfali - ob izdatni pomoči bank ...
sej bi koga pobral da se ne bi peljal sam, a pri nas še tisti mladi ki so, nimajo službe in ne rabijo prevoza ... tako da smo energetsko precej potratni, čeprav imamo sodobne gospodinjske aparate in varčne žarnice, nekaj izolacije na hiši, deževnico itd.
Re: Energijsko varčevanje - izolator - 31.10.2010
V tvojem primeru je to pač tako in drugače ne bi mrglo bit. Mislil sem na take ljudi, ki imajo avtomobil preko svojih potreb. V tvojem primeru je tak avtomobil potreba, ne pa luksus. Imam prijatelja, ki je takoj, ko je dobil enega otroka, moral kupit karavana z ne vem kolikimi kubiki. Jaz imam tudi enega otroka, pa shajamo z manjšim avtomobilom. Razumeš?Nekaj časa sva z ženo ževala v mestu, medtem ko sva gradila hišo. ¸Imela sva en avtomobil, in to enega starga. Jaz sem imel službo v kraju, žena pa se vozila v ljubljano. In to z vlakom. Pa je šlo. Ko pa sva se preselila, pa je bila potreba po še enem avtomobilu. Delo v izmenah je pač izkazalo potrebo po še enem avtomobilu. Ko je bila žena na porodniški, sva en avtomobil odjavila in sva imela samo enega. Ni se mi zdelo logično, da imam dva avta pa eden stoji. Za marsikoga sva bila čudna.
Re: Energijsko varčevanje - Nebomgabiksal - 31.10.2010
Zadel žebljico na glavico!
Eni več, eni manj...
Re: Energijsko varčevanje - DELPHI - 31.10.2010
Ni toliko problem v ljudeh, kot v tvoji perspektivi.
Generalni odgovor na vse tvoje "zakaj" je identičen tistemu, zakaj si pes liže jajca: zato, ker si jih lahko.
Povedano drugače, ljudje se do energije obnašajo, kot se, zato, ker je še vedno poceni in si to lahko privoščijo.
V naravi človeka je, da zasleduje ugodje in če te tuširanje z 100l tople vode stane nekaj 10 centov ali pa 100 prevoženih km z močnejšim in udobnejšim avtomobilom par € - zakaj pa ne?
Ko/če bo energija enkrat 3x dražja, se bo večina ljudi sama od sebe začela bolj ekonomično obnašati, tisti, ki jim pa to še vedno ne bo predstavljalo stroška, pa pač ne.
Jaz sem glede tega optimist in vidim napredek v tem, da ljudje izolirajo hiše in privarčujejo s tem na 10.000kWh, razsvetljena hiša ponoči jih pa pride tam nekaj 100kWh. Opaziš razliko? In, ko jih bo cena razsvetljave začela žuliti, bodo s stikalom izklopili elektriko, hiša bo pa vseeno izolirana.
Pozabljaš tudi, da so ljudje, ki se po tvojem "preseravajo" z energijo, hkrati tudi t.i. early adopterji, potrošniki, ki zaradi različnih vzgibov (socialni prestiž, religiozen odnos do "ekologije", itd...) prvi kupijo razne nove tehnološke naprave in opremo, jo seveda hudo preplačajo, vendar s tem utrejo pot množični proizvodnji, od katere imamo na koncu vsi korist.
Še en problem se pojavi pri razmišljanju, kjer šteje samo varčevanje. Če bi vsi pričeli z varčevanjem pri avtomobilih, porabi energije, "nepotrebnih" napravah in ostalih "umetnih" potrebah, bi se naš ekonomski sistem bolj ali manj hitro ustavil. Kar seštej: toliko manj davkov - manj zaposlenih v javni upravi, manj elektrike - manj ljudi v el. gospodarstvu, manj avtomobilov - manj zaposlenih v Revozu,...
Na koncu bi varčevalci prisilili sebe in druge v varčevanje, ki ne bi bilo prostovoljno in iz katerega ne bi bilo poti nazaj.
Sicer se veliko piše o lepšem življenju brez gospodarske rasti, vendar v praksi tega še nihče ni udejanjil.
Da povlečem črto. Družbeno-ekonomski sistem v katerem živimo, določa način našega vedenja. Ne moreš izolirati enega od elementov sistema in ga opazovati ločeno od celote, ker se ti bo zdel čuden in nerazumljiv.
Za razliko od tebe verjamem v politiko majhnih korakov: postopno zaostrovanje energetske učinkovitosti pri zgradbah, usmerjeno in časovno omejeno subvencioniranje alternativnih tehnologij, postopno dvigovanje cen energentom, ...
Ključen poudarek je na postopnosti in brez nekih horuk prisil ter nepotrebnega subvencioniranja neperspektivnih tehnologij.
Re: Energijsko varčevanje - simon99 - 31.10.2010
Jaz z veseljem preberem vsako argumentirano mnenje in se strinjam tako z izolatorjem kot delphijem.
Izolator gleda na stvari bolj filozofsko, delphi bolj praktično. Najbrž tudi tu lahko rečemo, da je teorija eno, praksa pa drugo, kot na še toliko drugih področjih.
Moje mnenje je, da varčujemo pri tistih stvareh, ki so trendovske, ki se pojavljajo v medijih, o katerih vsi govorijo. Moja hiša je po mnenju mnogih na tem forumu energetsko potratna (honka brunarica), pa sem si pred gradnjo tudi rekel, da če je že res tako (čeprav ni), bom pa tisti meter drv prišparal nekje drugje (možnosti je več kot dovolj, kot ugotavlja izolator).
Strinjam se pa tudi, da bodo stvari (pa naj bo to varčevanje z energijo ali varstvo okolja) postale zanimive takrat, ko bodo za uporabnika finančno ugodne. Jaz sem tudi hotel dati na streho sončne kolektorje, pa sem ugotovil, da za ta denar lahko enih 20 let grejem sanitarno vodo na elektriko.
Nič ti ne pomaga, če greš pri eni stvari v ekstreme - recimo fasada. Pri vsem ostale pa 'jebi veter'. In tudi zavedanje malega človeka ni dovolj - lahko se gremo eko čisto vse stvari, ki jih je izolator naštel, pa je to samo kaplja v morje... Nočna osvetljava mesta, reklame, svetleče izložbe, 100 najnovejši LCD in plazma televizorjev v eni trgovini.
Mi2 imava povprečno izolirano hišo; se dobro počutim vsakič ko splaknem WC, ker gre voda iz zbiralnika deženice. Ni rentabilno in verjetno nikoli ne bo. Gledam tudi na to koliko žarnic gori - samo toliko kot rabimo. In tudi zračim 5 minut in nimam celo dopoldne odprto... Zobno ščetko zmočim in zaprem vodo, pri tuširanju se zmočim in zaprem vodo... Nekaj malega v smeri varčevanja - pa niti ne zame - za naslednji rod.
In ja, tudi trendovsko je imeti Priusa - pa si upam trditi, da bo moj 10 let star avtek z 2.9 mašino v svoji življenjski dobi kriv za manj onesnaženja.
Pa še nekaj mi ni jasno - ločeno zbiranje smeti. V zloženki piše naj bi spirali plastične lončke... sam tega ne počnem, ker mi je škoda vode za spiranje.
Ek, kr neki - sam verjamem, da bom preživel vso onesnaženje. Do Kitajske je še dalec - tam je pa res svinjarija.
Ne leti nate osebno @biksi, sposodil si bom tvoj razmišljanje kot iztočnico.
Varčevanje z vodo se mi zdi v našem podnebju en tak bistroumni nesmisel. Vode imamo čez glavo (še pomnite mesec nazaj?), da pa bi ustregli nekim univerzalnim idejam o samoomejevanju, ker nekje pa vode zares manjka, mi, mali dušebrižniki zapiramo pipe, vlagamo v sisteme za prestrezanje deževnice, dvojno napeljavo po hiši, vse, da bi prestregli par kubikov na leto, med tem ko LJ vodovod pušča na toliko mestih, da se po ceveh izgubi več kot 30% vode!
Pa je rešitev tako enostavna, ekološko in ekonomsko učinkovita: namesto faraonskih spomenikov tipa Stožice, zahtevajmo ureditev vodovoda, preganjanje Ambrozije in Japonskega dresnika, zadrževalnike vode, kolesarske pasove, omejitev (ne pa prepoved!) prometa v centru in podobne nespektakularne, a za naše življenje veliko potrebnejše reči.
Je pa res, da:
1. se je za moj predlog treba eno nedeljo dvigniti s kavča oz. se pravočasno pripeljati s Krasa
2. se artikulirati kot volivec in državljan - ne le kot potrošnik
2. ti potem pri večerji s prijatelji ne more uiti, "A vi pa ne splakujete z deževnico?" in pomenljivo zaviti z očmi.
No, da se vrnem nazaj k vodi. Nemčija, ki je ravno tako vodnata dežela kot SLO ima velike probleme z vodovodnim omrežjem ravno zato, ker so pravični ekologi in Gutmensch-i vzeli neka butasta priporočila Evropske komisije resno in začeli sistematično, po nemško, varčevati z vodo.
Rezultat: maščoba in ostanki hrane zaradi premalo spiranja mašijo kanalizacijo, zaradi smradu vstavljajo v jaške dišeče gele, zaradi prenizkega pretoka spuščajo vodo iz hidrantov, menjajo cela omrežja s cevmi z manjšimi preseki in dodajajo dodatne črpalne postaje.
Paradoks: ker se špara z vodo in zapira pipe med umivanjem zob in se pazljivo tušira, se jim cena vode dviga, saj omrežje košta 80%, voda pa le 20%.
Članek v celoti si lahko preberete tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")spiegelunichr("46")de/spiegel/0,1518,719873,00unichr("46")html[/url]
Da ostanem uravnotežen - tudi v LJ se je voda in kanalščina v zadnjem času precej podražila, le da ne zaradi varčevanja, pač pa za poplačila Stožic, saj veste, tistega javno-zasebnega partnerstva, za katerega MOL ne bo dal niti 1€...
Kaj torej lahko naredimo dobrega za Prirodo ne da bi ji (in svoji denarnici) delali še večjo škodo?
Če si spet sposodim @biksija, ki omeni Kitajsko.
Sebi in njim naredimo največjo uslugo, če od njih zahtevamo vsaj 1/3 tako stroge standarde za varstvo okolja kot jih imamo v Evropi + še nekaj človekovih pravic za povrh ali pa jim nabijemo carine.
Zemlja bi si oddahnila.
Človek je razumsko bitje, zato zna krotiti svoje nagone in ga ne bi primerjal s psom. Lahko pa tudi ne zna krotiti nagonov. V Ljubljani so res imeli pred mesecem dni veliko vode. Na žalost. Pa se kdo vpraša, ZAKAJ je do tega prišlo? Sama narava je bila v začetku bila tako lepo ustvarjena, da je vse špilalo v najlepšem možnem ritmu. V zadnjih desetletjih pa jo je začel človek, samo človek s svojim razvojem uničevati. Ko že govorimo o vodi. Nekaj litrov vode, ki jo človek razsipava s svojim umivanjem lahko potem primerjamo s 30% izgube v Lj. vodovodnem omrežju. Verjetno se zaradi tistih 30% izgub in posledično nekaj xxx evrčkov ne splača popravljat oz menjavati vodovodnega omrežja, ki bi koštalo nekaj mio. evrov. Ali: če lahko pokurim zaradi večjega avtomobila in zaradi nekaj nepotrebnih kilometrov , ki jih naredim na leto , več goriva, zakaj ne bi razmišljal v tej smeri: Z manj kilometrov in manj porablenega goriva bom privarčeval nekaj evrčkov, prispeval bom k čistejšemu zraku, podaljšal bom življensko dobo jeklenega konjička. Če pa že razmišljam egoistično in si rečem, kaj me pa briga, če moj avto pokuri malo več goriva ali spusti v zrak malo več co2, lahko razmišljam tudi egoistično v drugi smeri. S podaljšanjem življ. dobe avta bom avto v njegovi življenski dobi enkrat manj peljal na servis, revoz bo naredil en avto manj, za en avto manj bo manj davka itd. Klinc, kaj me pa briga za druge.
Zavedam se, da samo jaz s svojim razmišljanjem in s svojim varčevalnim načinom življenja ne bom veliko pripomogel k zmanjšanju porabe energije. Ena kapljica v litru vode ni nič, 1000 kapljic pa je že nekaj. To je isto kot če bi petčlanska družina prišla v finančno krizo, pa bi bilo treba nekje nekaj prišparat, pa naj si bo to voda ali elektrika ali hrana. Pa bi rekel stari, glava družine, vi štirje boste šparali, jaz bom pa normalno trošil kot do sedaj. Pa bomo prišparali. S svojim ego-tom bi vseeno familija živela
Strinjam se z enim predhodnikom, ki pravi, da ga motijo skrajnosti. To sem tudi jaz na začetku povedal. Na enem koncu šparat, na drugem pa ven metat.
Re: Energijsko varčevanje - izolator - 1.11.2010
A ja, pa še nekaj bi rad povedal na delphijev komentar o ktajski.
Kje pa smo mi, zahodnjaki, če se lahko tja štejemo, začeli svoj razvoj? Mar ne na istem nivoju? Vsak obrtnik dobro ve, kako se je začela njegova trnova pot vzpona. Torej, jaz sedaj ustrezam ekološkim standardom, ti pa... :oops:
