Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - Print verzija
+--- Tema: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid (/showthread.php?tid=33486)
Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - VelikiRob - 29.10.2010
Prosim za nasvet:
Trikapna streha nadstreška se na višji strani naslanja na opečnati zid. Kako pravilno izvesti to pritrditev?
Nekateri menijo, da so dovolj navojne palice, drugi svetujejo prebitje zidu in vbetoniranje preklade ali nosilca. Računati gre z hudim vetrom (letos 200km/h).
Imate kakšne slike ali skice možnih izvedb?
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - Žerjavar - 30.10.2010
Ali je to prizidek z ločenimi temelji? Ali si mislil na pritrditev vrha ostrešja prizidka na zid zid hiše, da bi prenašal tudi težo ostrešja ali samo horizontalni odmik? Ali imaš zidno lego samo na daljšem zidu, na krajših pa ne?
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - aleks - 30.10.2010
Žerjavar Napisal:Ali je to prizidek z ločenimi temelji? Ali si mislil na pritrditev vrha ostrešja prizidka na zid zid hiše, da bi prenašal tudi težo ostrešja ali samo horizontalni odmik? Ali imaš zidno lego samo na daljšem zidu, na krajših pa ne?
kot kaže skica, je lega samo na daljšem zidu. tudi, kolikor sem razbral s skice, bo zid nekaj nosil. če gre računati s tako hudimi vetrovi ne razumem, zakaj legic projektant ni namenil še za oba krajša zidova.
kar se tiče pritrditve: hjam, je le dobrih 9 metrov strehe. spet, če gre zares za tako hude vetrove, navojne palice skozi cigle ne delujejo ravno ohrabrujoče. kolk se pa zamudiš s tisto preklado?
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - VelikiRob - 30.10.2010
Prizidek ima lastne temelje, ki so bili narejeni hkrati s temelji hiše. Pritrditev bi morala prenašati težo ostrešja in horizontalni odmik. Lege so tudi na krajših zidovih, opravičujem se, ker sem prikazal sliko z nekaterimi skritimi elementi.
V projektu je predvidena betonska streha. Kot razberem iz načrtov naj bi se na strani zida hiše streha naslanjala v linijsko izvedene izdolbine v opeki. Žal izvajalec ni izvedel konstrukcije in venca, ki bi povezoval zunanji zid na zid hiše hkrati s pozidavo pritličja in izvedbo prve plošče. Zato iščem rešitev v smislu lažje lesene strehe, kjer tudi ne bo problemov s toplotnimi mostovi stika betonske strehe in zida hiše.
Zunanje zidove prizidka bi lahko izvedel z opeko debeline 30 ali celo 40 cm, čez bi potekal betonski venec višine 30cm. Tako bi omilil skromne možnosti vpetja venca na zid hiše. Razmišljal sem tudi o naslonu konstrukcije na strani zida hiše na železno nosilno konstrukcijo, kjer bi se teža prenašala direktno na talno ploščo. Vendar bi se temu rad izognil, če obstaja drug enostavnejši pristop pritrditve konstrukcije na zid hiše.
Hvala za izkazano zanimanje za moj problem.
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - Žerjavar - 31.10.2010
Situacija je bolj jasna. Zdaj še povej nekaj o zidu hiše, na katerega bi želel pritrditi slemensko lego. Vrsta opeke, debelina? Višina od stropne plošče na hiši do pritrditve slemenske lege in naprej višina do naslednje plošče (dve vpetji zidu, kjer je možno prenašati horizontalne sile)?
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - papez46 - 31.10.2010
Nasvet?
Drži se projekta! :mrgreen:
Zakaj? Že samo podatek o vetru hitrosti 200km/h, je dovolj! :wink: Vse ostalo ni pomembno.
Če si že v osnovi pri zidavi obodnih sten - spreminjal projektno predvidene rešitve, potem bo sedaj vse skupaj "šljamastika". Popravljati popravke! :?
Tudi če bi leseno konstrukcijo nekako vpel, ti nevarnost ( 200km/h ) predstavljajo napušči in pa dejstvo, da je taka konstrukcija, kot jo želiš - bistveno lažja od betonske strahe.
Ko tak "vetrc" zajadra pod napušč - takrat se dogajajo čuda.
Toplotni mostovi so - bla - bla - bla. Te se da učinkovito premostiti in ustrezno izvesti.
Moj nasvet:
- vrni se na osnovni projekt
- poskrbi za izvedbo ustreznega horizontalnega venca
- zafršolaj strešne naklone
- zafršolaj minimalne napušče
- izdolbi lešišče za betonsko streho v opečnem zidu
- poveži armaturo strešne konstrukcije z horizontalnim vencem in izvedi ustrezno armaturo v vdolbini zidu.
- izvedi izolacijo
- izvedi kritino, ter ustrezne zaključke povezav nova streha - stara fasada.
Taka izvedba je na vetrovnh področjih nujna. Ne išči alternativ, katere bi te morda pripeljale v prvi fazi do ugodnejše in cenovno sprejemljivejše izvedbe.
Na dolgi rok pa zna biti ta alternativa - ob dejstvu moči in jakosti vetra - bistveno dražja.
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - VelikiRob - 31.10.2010
Dobro se zavedam da je "boljše" hud sovražnik dobega. Že storjenega pa večinoma ni mogoče več spremeniti. Od prizidka še ni nič narejeno razen stene hiše. Gotovo bodo vaši nasveti pomembni za pravo odločitev.
Zid hiše je opečnat 29 cm. Horizontalna vez 1. plošče je obodno obložena s 4 cm izolacije, kar seveda zmanjšuje naležno površino prve vrste opečnatega zidu na ploščo.
Plošče so izvedene s opečnimi polnili 14cm prekritimi s 4cm betona.
Če bi bila lega na zidu hiše visoka 22cm kot je razvidno na skici je od dna lege do nivoja prve plošče hiše 41 cm.
Višina od talne plošče prizidka do vrha 1. plošče hiše je 310cm,
od 1. plošče pa do vrha 2. plošče hiše je 300cm.
Če nad predvideno pritrditvijo ni drugo, kot 2 m (po višini) zidu in nanj naslonjena plošča, Zid ne bo vzdržal take pritrditve. Če je nad drugo ploščo še 3 m zidu in nanj naslonjeno ostrešje hiše, pa bi verjetno šlo.
Obstoja tudi možnost, da bi na notranji strani zidu dodal dva stebra od tal do stropa in slemensko lego pritrjeval na ta dva stebra.
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - msvete1 - 31.10.2010
Jaz bi naredil leseno podkonstrikcijo z dobrim zavetrovanjem. Ob hisi bi na kapni visini postavil lego na kateri sloni slemenska lega. Saj ta ob dobri pritrditvi grebenov in spirovcev sploh ni ne vem kako mocno obremenjena.
Obvezno pa konstrukcijo vijaciti z vijaki!!!
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - VelikiRob - 1.11.2010
Če prav razumem g. Žerjavarja je nujna prislonitev na stebra na notranji(v prostoru nadstrška kot sem narisal na skici?) strani zidu! Ali to mnenje velja tudi za primer betonske strehe?
Pod talno ploščo segajo navzven od roba zidu temelji se 15 cm, tako, da bi to morda bilo dovoljšen naslon za stebre. Betonski stebri se mi zdijo neprimerni, saj so pri majhnih dimenzijah preseka proti dolžini verjetno uklonsko slabo odporni. Tudi ne bi hotel zmanjševati prostor prizidka z sebri večjega preseka. V poštev pride še jeklo in les.
Poskusil sem skicirati zadnje razvite ideje. Prosim vas še za vaše končno mnenje po vsem povedanem:
1. Kaj je boljše: betonska streha ( vpeta na zid hiše v izdolbeno ležišče v opečnatem zidu), ali lesena streha, na strani zidu hiše podprta s stebri, podobno kot na zadnjih dveh skicah?
2. Če gre za leseno ostrešje ali naj bodo stebri betonski, jekleni ali leseni? Lahko svetujete okvirne dimenzije preseka in priporočila glede naslona stebrov na talno ploščo? Dolžina stebrov je nekje 325cm(iz skice).
Še enkrat hvala vsem za pomoč!
Re: Pritrditev skeleta trikapne strehe na opečnati zid - Žerjavar - 1.11.2010
Glede na položaj vrat, ki prej ni bil dobro viden, postavi samo en steber na štrleči del temelja in podpri slemensko lego v sredini. Steber naj bo hrastov (da bo vzdržal tudi pod tlemi) 16 x 16 cm in ga dvakrat sidraj v zid - navojna palica M 8 zalepljena po vsej debelini zidu. Med steber in slemensko lego daj dve roki.
Slemensko lego daj 16 x 20 (višina) cm. Oba špirovca ob zidu na slemensko in kapno lego dobro privijači - ob vetru bosta bolj obremenjena kot ostali.
Narisal si dva trama od stebra do zidne lege na daljšem zidu. Nista potrebna.
Glede na burjo moraš vse zidne lege dobro sidrati. Sidra naj imajo armaturno povezavo vsaj 1 m navzdol po zidu
Betonska streha bi vključevala tudi zid, ki bi imel na nivoju zidnih leg armaturno povezavo, da bi ob zidu deloval kot neke vrste obok. V tem stilu bi lahko dal ob zidu Leseno trapezno obešalo. Nerodno je, ker bi moral imeti spodnji tram dolžine preko 8 m v enem kosu.
