Delna samoizdelava kamina - Print verzija
+--- Tema: Delna samoizdelava kamina (/showthread.php?tid=33433)
Delna samoizdelava kamina - Jurij Granatov - 27.10.2010
Prišel sem do ideje, da bi deloma sam naredil kamin. Najprej bi naredil osnovni temelj, na robovih temelja in na sredini bi potem pozidal tri nosilce iz zidakov, na katere bi postavil navadno betonsko ploščo. Ideja je, da bi potem gor postavil samo zgornji del kupljenega kamina (kurišče z dimnikom). Zanima me, ali bi bilo dovolj, da bi na betonsko ploščo, kjer bo kurišče zložil šamotne opeke ali bi bilo potrebno še kaj dodatno narediti da beton sčasoma sigurno ne bi počil?
Hvala za odgovore in upam da sem dovolj jasno napisal Smile
Re: Delna samoizdelava kamina - diastema - 3.11.2010
Živijo.Mi smo brez plošče, ampak kar iz siporeksa. Delal je en keramičar in je zelo dobro izpadlo.
Re: Delna samoizdelava kamina - Jurij Granatov - 9.11.2010
diastema Napisal:Živijo.Mi smo brez plošče, ampak kar iz siporeksa. Delal je en keramičar in je zelo dobro izpadlo.
Kako iz siporeksa...ne razumem čist dobro? Iz siporeksa ste naredil podnožja ali kako?
Re: Delna samoizdelava kamina - sandi2006 - 9.11.2010
Najbolje da poveš kakšen kamin boš kupil.
Re: Delna samoizdelava kamina - Jurij Granatov - 10.11.2010
Kupil bom zgornji del kamina z dimnikom, velikosti kuričša približno 80cmX80cm, tako nekako da bi lahko delal tudi sač. Dal bom narediti tudi kovinska vratca.
Re: Delna samoizdelava kamina - sandi2006 - 10.11.2010
siporeks in kar je bilo odgovorjeno zgoraj velja, če kupiš končan kaminski vložek in ga samo obzidaš. ti mislim, da nameravaš izdelat celoten kamin sam potem boš pa dodal vratca. za ta primer je po moje beton dober a ga je potrebno obložit z šamotom ali drugim materialom. direktno na beton ni dobro kurit. ti bo moral odgovorit newkdo ki je delal tak kamin.
Re: Delna samoizdelava kamina - Samojed - 10.11.2010
A govorimo o notranjem ali zunanjem - žar kaminu da ne rečem "roštilju"? :?: :?: :?:
Ups, sori...govorimo o zunanjem.
Re: Delna samoizdelava kamina - Jurij Granatov - 25.11.2010
Dobil sem en nasvet, ki bi ga delil z vami in prosil za mnenja. In sicer, določeni možakar mi je svetoval, naj na betonsko ploščo dam cca. 5cm plast drobljenega stekla in na to plast pa potem šamotno opeko. Baje je to najboljša varjanta.
Sicer je pa odločitev padla. Naredil bom betonsko ploščo, na njo pa bom postavil že izdelan kamin. Dimenzije kurišča morajo biti vsaj toliko, da bom notri lahko delal peko premera cca. 50cm. A ima kdo kakšen nasvet, kakšna bi bila to dimenzija.
Hvala za odgovore.
Re: Delna samoizdelava kamina - josi - 25.11.2010
Zelo dober forum za samograditelje kaminov.....
Sicer hrvaški ampak.....
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumunichr("46")hr/showthreadunichr("46")php?s=b22dd12168a05771bbc97351f9e36328&t=435103[/url]
Re: Delna samoizdelava kamina - sandi74 - 14.2.2011
Tudi jaz imam v planu izdelati vrtni kamin dolžine 2m in širine 1m.Razmišljam da bi ga pozidal z rdečim klinkerjem, pa me zanima, če jew že kdo to naredil in če taklinker drži temperaturo in ne poka, oz če poka iz kakšnega cigla ga naj pozidam.lp
