Les za klop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Les za klop (/showthread.php?tid=33432) |
Les za klop - Brbs - 27.10.2010 Pozdravljeni, izdelujemo kletno sobo za druženje mož je za noge klopi pozidal stare opeke (noge cca 20x40 cm), sedaj pa je potrebno dat gor sedalni del klopi - torej les. Ponudba tišlerjev se mi zdi absolutno predraga (za cca 5 m sedalnega dela širine 40 cm in debeline nekaj cm želi 150 eur), poleg tega je fajn kaj sam naredit. Iščemo torej SUH les, ki bi bil primeren za to. Ali ima kdo kakšno idejo, kje ugodno dobit takšne (lepe) fosne? Kaj je treba pazit? Da je suh, mora biti lepljen, da se ne bo zvijal? Katere vrste? Med posameznimi nogami je max 1,5 m razmaka, kakšna debelina je potrebna? Ker ima opeka (iz katere so narejene noge) luknje (gre za neko starinsko opeko), tudi ni možnosti vrtanja v opeko, s čim les pritrditi gor? lepilo? kakšno? S podobnim problemom se ukvarjava za šank desko, ampak mislim, da bo tam lažje, ker deska en rabi biti tako debela, saj je spodaj pozidan siporex... Hvala za nasvete, LP Re: Les za klop - Žerjavar - 27.10.2010 Si nista v parku ogledala starih (železno ogrodje) klopi, kako je sedalni del lepo oblikovan v dve krivini. Krivine narediš iz malte, pa tudi tiste luknje v opeki zapolni. Za sedenje uporabi letve 4 x 5 cm (gradbeni materjal). Kupi še ročni električni skobelj, da jih obdelaš. Pritrjuješ jih v malto in opeko z plastičnimi vložki in lesnimi vijaki. Re: Les za klop - Brbs - 27.10.2010 o letvah sem že sama razmišljala - se jih obdela, pobarva in postavi eno zraven druge ter pritrdi na opeke. Kar z malto in vijaki? Kje in kako bi pa prišle krivine v poštev? tega ne razumem. Hvala Re: Les za klop - Žerjavar - 27.10.2010 Citat:Kje in kako bi pa prišle krivine v poštev?Ta naša mladina - nič več ljubezni v parku! Spredaj pod kolenom nekaj nižje ter v zadnji tretjini pod ritjo nižje. Letve morajo biti toliko narazen, da jih lahko vmes čistiš in eventuelno barvaš. Popolnoma stisnjenih ne priporočam, razen če jih med sabo spojiš (zlepiš). Re: Les za klop - aleks - 28.10.2010 Brbs Napisal:Pozdravljeni,kateri les? ne vem, odvisno od tega kaj je že v prostoru. računaj, da se lesovi iglavcev in listavcev "tepejo", ravno tako nekateri lesovi med seboj. naj bo čimbolj enako ali pa vsaj kontrastno. suh les smreke, jelke, hrasta in bukve in nekaterih sadnih vrst bo najti morda pri kakem kmetu, vendar bo treba h komu nest razžagat, ker pri kmetu bojo plohi in deske, pa še to večinoma nežamano. imaš tudi trgovce (nisi napisala od kod si, da bi te vedel usmeriti). če imaš v bližini žago, stopi tja in si naroči na dimenzijo preseka zrezane in pooblane elemente (na naši žagi majo debelinko in to naredijo), sicer bo treba k mizarju na štiristranko še vse peljat. je pa malo verjetno, da je na žagi suh les, razen če tudi sušijo. na naši žagi suhega lesa ni, razen po posebnem naročilu - tudi extra plačaš ... čeprav imajo sušilnico. adijo pamet. jaz ne vem kaj komu koristi na dimenzijo žagan les, če šprica izpod žebla? lepit les na opeko kar tako ne bo šlo. ne razumem za kako opeko naj bi šlo, saj če je starinska, bi morala biti polna. na kakšnem kosu opeke, ki je ostal od gradnje nog preizkusi žerjavarjev način pritrditve, da vidita koliko je trdno. BTW, ponudba mizarja, če gre za hrast recimo 35 mm debeline obdelano, po možnosti še lakirano ali vsaj oljeno in pripeljano na dom, sploh ni grozna. mizar bo zato porabil 0.15 m3 suhega hrasta oz. dvakratno količino nežamane plohovine, pa kar nekaj ur. Re: Les za klop - josi - 28.10.2010 Če si s podeželja, malo povprašaj pri okoliških kmetih, menda boš ja kje dobil suhe smrekove fosne. Potem pa h kakšnemu tišlerju, ki ti jih bo razžagal, pa zlepil, razrezal na dolžino, zoblal, pobrusi, lakiraš lahko ročno, čeprav je lepše s pištolo... Na opeko jih pa enostavno prilimaš z lepilom ki ga dobiš v tubi (ala silikonska lepila); jih imaš ogromno po trgovinah. Re: Les za klop - aleks - 28.10.2010 josi Napisal:lakiraš lahko ročno, čeprav je lepše s pištolo...to pa sploh ne drži. zadnjo roko ali dve pobrusiš na čisto fino, recimo na 320 ali 380, in naneseš lak z bombažno krpico. naneseš razredčen lak s 50% mineralnega redčila, mažeš lepo v smeri vlaken. samo en poteg! nanosi se naj bočno prekrivajo cca 2 cm. pred mešanjem laka in redčila ga po stari malarski navadi precediš, jaz kar čez stare najlonke. garantirano lep finiš, sploh če za čisto prvo plast uporabiš olje - z oljem namreč barve lesa še lepše "ven pogledajo". ne uporabljaj vodnih lakov, ker ti pustijo belkast vrhnji sloj - oziroma če hočeš uporabiti vodni lak je procedura nanosov drugačna. |
