malo po svoje ... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: malo po svoje ... (/showthread.php?tid=33412) |
malo po svoje ... - dorosan - 26.10.2010 Razmišljam o postavitvi hiške v čimbolj lastni režiji, zaenkrat samo rišem tlorise in razmišljam o možni izvedbi, okrog projektantov še nisem hodil... Ideja je mala atrijska hiša, cca. 80 m2 bivalne površine. Notranje stene bi imel iz siporeksa, ker je enostaven za obdelavo. Nosilno konstrukcijo leseno, v stilu nadstreškov (za avto). Vmes izolacijo, z zunanje strani zaprto z OSB. Fasada mogoče macesnova... Pripel sem skico, za boljši občutek. Zanima me vaše mnenje, saj jaz nisem noben strokovnjak, ideje imam pa vseeno, pa tudi občutek, da bi lahko kaj takega sam skupaj sestavil. Je tole v kakršnem koli smislu slaba zamisel? Bi bila taka gradnja poceni (razen macesna)? Proračun imam namreč zelo omejen. Lp,D Re: malo po svoje ... - Žerjavar - 26.10.2010 Malo se oglej. Morda kje rušijo stare stanovanjske barake. Pobliže si oglej, kako je bila sestavljena nosilna konstrukcija z ostrešjem. Bistveno je, da boš zunanje stene naredil bolj debele (več izolacije). Re: malo po svoje ... - fsvense1 - 1.11.2010 Opri stran albumi nato hise vikendi prizitki odpres drugo stran in videl bos moj idelek lesene hise lp . Re: malo po svoje ... - frank - 2.11.2010 na zunanji strani siporex-a lahko narediš izolativno steno iz tkim I profilov ( cca 30cm debeline ) , ki jih na notranji strani zapreš z OSB ( istočasno parna ovira in zavetrovanje, konstrukcijska stabilnost ) na zunanji strani pa fermacell in trdo leseno vlaknenko, ki se uporablja za strehe ( 16mm ) na označena mesta vertikal lahko vijačiš vertikale za macesnovo fasado... |
