Husqvarna 359 noče delat... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Husqvarna 359 noče delat... (/showthread.php?tid=33361) |
Husqvarna 359 noče delat... - Geohelli - 23.10.2010 Pozdrav! Rabim vaše ideje in znanje o motorkah... Imam H 359 staro 5 let, redno vzdrževano, sedaj ko jo pa rabim mi pa štrajka. Zamenjal sem vse filtre (zračni, gorivo), svečko, pa noče hudič kresnt`. Ima kdo kako idejo, kaj bi lahko bilo narobe? Lp Re: Husqvarna 359 noče delat... - Berghaus - 25.10.2010 Koliko časa je počivala s tem bencinom v tanku? Re: Husqvarna 359 noče delat... - nightrider31 - 26.10.2010 A bencin pride v fergazer?? Kaksne so membrane v fergazerju?? Je fergazer očiščen??? Kakšna je elektrika in kompresija??? Re: Husqvarna 359 noče delat... - Anonymous - 26.10.2010 Na teh rad vžig zajebava,a ti ne vžiga mrzla? Re: Husqvarna 359 noče delat... - Geohelli - 26.10.2010 Zdravo! Bencin je vsakič nov.Membrano sem pregledal, benz pride v fergazer, edino štrom pa kompresija sta pod vprašajem. Mrzla mi ne vžiga cca. 6 mes., prej pa brez problema. Obnaša se ko kak pijanček. Enkrat vžge takoj, drugič jo moram rajcat po 15 min. Ko jo bom peljal na servis, bo pa ena čist banalna fora. Tako kot vedno... LP, A. Re: Husqvarna 359 noče delat... - jobizer - 26.10.2010 Pokaži to motorko enmu stručkotu,verjetno je razštelana in ne dobi dost bencina.Ob strani imaš dva vijaka za nastavitev. Eden je za prosti tek drugi pa za bencin L in H. L mora biti odvit 1.2 obrata H pa 3/4 obrata ,to imajo večina vse motorke, ko ti vžge jo pa naštelaš še po občutku,da ima pravo moč in prosti tek. Ko jo vžigaš potegni čok in ko samo enkrat vžge takoj zapri čok sicer jo zalije. Re: Husqvarna 359 noče delat... - Geohelli - 27.10.2010 Ok, še tista dva vijaka pregledam... Se javim, pa poročam, če bo kaj bolje! LP, A.
Re: Husqvarna 359 noče delat... - Anonymous - 2.11.2010 stare niso imele pumpice s katero si potisnil bencin not v frgazer in pol si včasih kurblau ko na fitnesu... A te majo? Re: Husqvarna 359 noče delat... - benjamin - 2.11.2010 Kaj pa cevka, ki pride v rezervoar. Od sesalnega koška do fergazerja, ta ponavadi preperi. Re: Husqvarna 359 noče delat... - Geohelli - 2.11.2010 Zdravo! Pregledal se še 1x vse..Cevke so ok, nič preglodane, sploh ne vem kaj ji je. No, te motorke nimajo pumpice, tako kot npr. motorne kose oz. benc. kosilnice... Zdaj sem našel enega "popoldanca", ki jo bo pregledal. Poročam, ko bo kaj novega...oz. ko bo popravljena! LP, A. |
