Padec pritiska v ceveh talnega? - Print verzija
+--- Tema: Padec pritiska v ceveh talnega? (/showthread.php?tid=33358)
Padec pritiska v ceveh talnega? - mark23 - 23.10.2010
Pred cca. tremi tedni zagnali tč.Ob začetku je bila krivulja nastavljena zt -20, voda35, z 20, voda20, pritisk v ceveh 2 bara, ko sem na displeju v dnevni sobi spustil iz 35*C na 25*C seveda postopoma je pritisk v ceveh talnega padel iz dveh barov na 1bar.Ko pa sem jo popolnoma ugasnil je kazalo da pritiska sploh ni!
Naslednji dan pa spet priklopil segreval do 45*C (postopoma), je pritisk v ceveh spet postopoma rasel do 2 barov.
Glede na to da je sistem talnega čisto ločen kar se vode tiče se mi zdi čudno da pritisk lahko tako pada in se dviga ok razumem da naraste ko napalim na 45*C ampak moral bi ostati vedno nekje med 1,5 in 2 bari tudi če tč ne dela? Ali pa se motim?
Re: Padec pritiska v ceveh talnega? - afternine - 23.10.2010
Verjetno je raztezna posoda fuč.
bye
Re: Padec pritiska v ceveh talnega? - Žerjavar - 23.10.2010
Kdo in na kak način ti je določil potrebno velikost raztezne posode? Verjetno je premajhna. Možno, da je pritisk plina v raztezni previsok.
Re: Padec pritiska v ceveh talnega? - mark23 - 23.10.2010
Ja mislim da je z raztezno ok mi je delu telmos sam ga zdele nočm morit k je na bolniški.
Re: Padec pritiska v ceveh talnega? - Žerjavar - 24.10.2010
Če ni skrivnost: Voda skozi talno ne gre skozi kotel? Koliko je vode v tem zaprtem sistemu? Kakšna je višinska razlika tega sistema? Predvidena max temperatura v sistemu? Velikost raztezne posode in pritisk plina?
Re: Padec pritiska v ceveh talnega? - mark23 - 24.10.2010
Vode ne vem koliko je v zaprtem sistemu, je pa 894m cevi, grejemo samo eno pritličje, raztezni posodi sta dve in sta 3m višje od omarice za talno, greje se tudi bojler 300l za sanitarno vodo. Predvidena temp.v sistem je zaenkrat pri zunanji -10*C voda 35*C, v prvem postu narobe navedel :oops: .
Pritisk plina ne vem.
Za kontrolo raztezne ni dovolj podatkov.
Nič te ne stane, če poizkusiš:
Predvidevam, da je TČ v isti etaži kot talno gretje. Najvišje od teh tal sta raztezni posodi. Manometer vode je na TČ kakšna 2 m nižje od raztezne.
Pri hladnem sistemu, pritisk vode skoraj 0. Pri raztezni posodi uravnaj pritisk plina na kaka 0,2 do 0,4 bar (teoretično lahko 0, vendar je treba membrano napeti, da bo plin po vsem volumnu posode). Dopolni vodo, da bo pri hladnem sistemu pritisk vode 0,4 bar več kot si dal pritisk plina.
Če je bila raztezna zmontirana z plinom 1,5 bar, kot se kupi, bo operacija sigurno uspela.
Tč ni v isti etaži ampak je 1,5 metra višje (na strehi) kot raztezne posode.
Raztezni posodi mata neke ventilčke je treba tja gor kaj priklopit glede uravnavanja pritiska ali kako?
Kam se v omarico priklopi za dofilat vodo? (nisem bil zraven ko se je to delalo :oops: )
Kje je manometer (višinsko) za pritisk vode v ceveh? Katera je najvišja in najnižja točka, ki jo dosega voda skozi cevi in je povezana z raztezno posodo?
Citat:Raztezni posodi mata neke ventilčke je treba tja gor kaj priklopit glede uravnavanja pritiska ali kako?
Običajno enake kot avtomobilska pnevmatika. Dela se enako kot z avtogumo. Kot plin ni nič narobe, če je zrak.
Zdaj mi je jasno res sta dva manometra, takoj jutri se lotim dela.
Če nočeš povedati pravega položaja, tudi moj nasvet o pritisku plina in vode ni nujno, da je pravilen.
