Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top (/showthread.php?tid=33354) |
Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - Job - 23.10.2010 Stvar je taka ko smo se vselili v hiso je gnarja zmankal za toplotno črp.zato smo dal kar bojler.ker nas je 5 v družini porabmo el.okol 107 eu mesečno.da te kap,vsaj mene je ko je prisel obračun Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - pokrovka - 23.10.2010 Poraba elektrike za 200 l bojler je pri nas cca 600-700 kw mesečno, položnica pa se mesečno giblje od 130 do 170 Eur. Ogromno. Lp Dany Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - gregorjanc - 23.10.2010 Imamo hišo (200 m2) v kateri sta 2 ločena stanovanja.Spodaj midva z boljšo polovico zgoraj generalštab :lol: (tast in tašča).Vsak ima svojo dnevno,kuhinjo,kopalnico,pralnico,... Montiral sem 300l TČ, tak da imamo zdaj tople vode več kot dovolj.Prej ko smo kurili 80 l bojler je šlo letno za cca 500 evrov in več kurilnega olja. Cena mesečne električne položnice je sedaj okoli 45 evrov. Lanski poračun je pa znašal 130 evrov. Skupni letni strošek za ogrevanje (ELKO) ter električno energijo znaša torej do cca 2000 evrov. Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - hišni mojster TOMY - 23.10.2010 ko sem odstranil električne bojlerje imeli smo dva in montiral toplotno črpalko za sanitarno vodo 300 litrov imam elektrike za približno 50% manj tko da imamo zdaj položnico 45 - 50 eura na mesec smo dva odrasla in dva otroka vode pa nam nikoli ne zmanjka prej pa če smo se vsi šli tuširat en za drugmu pa je zmeraj zmanjkalo tople vode Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - Nebomgabiksal - 25.10.2010 Pri TČ prihraniš toliko, kot dosežeš COP! Če zdaj porabiš 500 kWh jih boš pri COP3 porabil samo še 167 kWh, pri COP2 pa 250 kWh... Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - DELPHI - 25.10.2010 COP 2 je realnost, če je kurilnica dovolj velika, da temperatura ne pade preveč, sicer pa je raje še nižji. Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - glavca - 26.10.2010 Realno je COP 2 brez ekspanzijskega ventila že več kot soliden, žal so vsi proizvajalci za kaj takega (cca 10€) preškrti. Kdor ima notranji zajem zraka je treba tudi upoštevat, da pozimi toploto ni pridobil iz zraka amopak od peči na plin olje ali kaj drugega.. l.p. Jože Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - valko - 26.10.2010 Ma sej s temi toplotnimi črpalkami z notranjim zajemom zraka je bolj tako, tako.. Jaz sem to toplotno z notranjim zajemom zraka kupil, pa me tudi skrbi kako je zadeva dejansko učinkovita pozimi, če ravno ne greješ ostale prostore s kakšnim kotlom, ki oddaja veliko temperature v kurilnici. Jaz namreč imam električni kotel, ki skoraj nič ne oddaja toplote v prostor, torej sem na nek način za zimski čas kupil mačka v žaklju, ker kolikor bom prišparal s toplotno črpalko, toliko mi bo le-ta hladila hišo in na drugi strani povečevala porabo elektrike za ogrevanje hiše:evil: ... No, ddino, če bom imel zraven zamrzovalno skrinjo, ki pa bo manj porabila za zamrzovanje
Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - Čojko - 26.10.2010 pokrovka Napisal:Poraba elektrike za 200 l bojler je pri nas cca 600-700 kw mesečno, položnica pa se mesečno giblje od 130 do 170 Eur. Ogromno. Tu pa krepko mimo sekaš. Naša celodnevna poraba elektrike - 6 članov, 120 litrski bojler, pečica, pomivalni, oz. vse na elektriko razen ogrevanja in kuhanja je v povprečju okoli 14 kwh/dan x 30 dni = 420 kwh za vse skupaj, kar nanese okoli 50 EUR! Ko sem kalkuliral porabo hiše sem pri dnevni porabi tople vode naračunal okoli 1700 kwh za eno leto. Pa naj bo cena x 0,11 EUR= 187 EUR/leto Se parvi ko montiraš TČ in da imaš COP 2 prihraniš cca. 90 EUR/leto, vendar zopet ni ravno točno, saj pri bojlerjih na TČ imaš 200 ali celo 300 litske hranilnike vode, kar pomeni več ogrete vode na zalogo in poseldično večje izgube toplotne energije. Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - glavca - 29.10.2010 Citat:Tu pa krepko mimo sekaš. S tem se jaz nebi hvalil, ti bo elektro prišel pogledat izpravnost števca ![]() l.p. Jože Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - Zaspanc - 29.10.2010 Je sicer pogojno možno: izjemno varčno obnašanje, torej tudi brez bigskrintivijev in pecejev, ki bi bili prižgani več kot kako uro dnevno. V nasprotnem beri predhodnikov post. Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - sassapo - 29.10.2010 Naša celodnevna poraba elektrike - 6 članov, 120 litrski bojler, pečica, pomivalni, oz. vse na elektriko razen ogrevanja in kuhanja je v povprečju okoli 14 kwh/dan x 30 dni = 420 kwh za vse skupaj, kar nanese okoli 50 EUR! Tukaj je nekaj hudo narobe, ali imaš pol mimo speljano, ali pokvarjen števec. Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - medo9 - 29.10.2010 Okrog 50 eurov mesečno smo mi porabili v stanovanju z 80L bojlerjem (3-članska družina, kuhanje samo na elektriko). Sedaj sva sama, z 2x 80L bojlerjem pa znaša položnica cca 100 eurov. (Več luči + električno stropno gretje v kopalnici + savna + BČN + vodna črpalka za zalivanje + moji stroji v delavnici + ...). Za TČ se nisem odločil, ker se mi samo zaradi tople vode ne splača, ogrevam se pa na (lastna) drva. Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - pokrovka - 29.10.2010 Čojko Napisal:pokrovka Napisal:Poraba elektrike za 200 l bojler je pri nas cca 600-700 kw mesečno, položnica pa se mesečno giblje od 130 do 170 Eur. Ogromno. Ne sekam mimo. Je pa res, da nimam toplotne črpalke, čeprav je vprašanje naslovljeno na to. Smo pa 4 odrasli člani. Hotel sem povedati, kakšen potratnež je električni bojler. Položnica, ki je npr. za mesec maj, je poraba 1407 kwh, znesek pa 177,82 z DDV. In od tega je boljer cca 600-700 kwh, ostalo pa: 2x hladilnik z zamrzovalnim delom, zamrzovalna omara 240 l, zamrzovalna skrinja 120 l, indukcija, pečica bolj poredko, pomivalni stroj 3x tedensko, pralni stroj 2x dnevno, sušilni stroj 2x dnevno, likanje bolj tako, tako, oziroma zelo malo, 3x računalnik nonstop, infra grelec v kopalnici po potrebi, 2x ogrevanje s klimo po potrebi po večerih, luči.., pa še bi se kaj našlo. Za mesec januar je bila poraba skupaj 782 kwh, vodo je grela CK, za julij 1616 kwh. In to je to. Nimam pa dvotarifnega merjenja, imam enotno tarifo, varovalke 3x25, obračunska moč 10 kw. Lp Dany Re: Koliko ste prihranili pri el. Ko ste šli iz bojlerja na top - Čojko - 30.10.2010 Ne vem kako bi imel kaj pokvarjeno, saj je povprečna poraba elektrike v slovenskem gospodinjstvu okoli 10 kwh/dan. Bom napisal drugače - bojler ima ponavadi 2 kw grelec,kar pomeni, da če je dnevno prižgan eno uro bo porabil 2 kw/h. 600 kwh na mesec pomeni 20 kwh na dan oz. vaš bojler bi moral na dan 10 ur gret vodo, kar pa je popolni absurd, ali pa se pri vas tušira cela soseska. :lol: Kar pa se mojega števca tiče, je bil prejšnji ok in tudi sedaj imam novega - točno en mesec je vključen, s tem, da se zadnjih deset dni tudi ogrevamo na elektriko (električno talno gretje), pa je stanje števca (VT+MT) 780 kwh! |
