kakšen električen dovod za steklokeramično ploščo in pečico? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: kakšen električen dovod za steklokeramično ploščo in pečico? (/showthread.php?tid=3334) |
kakšen električen dovod za steklokeramično ploščo in pečico? - koli - 8.8.2006 Posebej in narazen nameravam v kuhinji postaviti steklokeramično ploščo in pečico. Za pečico imam na voljo 3 faze, za steklokeramično pa le eno. Vse so pripeljane direktno iz omarice in niso dodatno obremenjene. Ali mislite, da bo za ploščo zadoščala 1 faza? - primorc - 8.8.2006 ja bo zadost - koli - 8.8.2006 Primorc, a misliš, da pečica pokuri več kot plošča? - primorc - 8.8.2006 jaz mam oboje na eno fazo Re: kakšen električen dovod za steklokeramično ploščo in peč - madrider - 8.8.2006 koli Napisal:Posebej in narazen nameravam v kuhinji postaviti steklokeramično ploščo in pečico. Za pečico imam na voljo 3 faze, za steklokeramično pa le eno. Vse so pripeljane direktno iz omarice in niso dodatno obremenjene. Ali mislite, da bo za ploščo zadoščala 1 faza? ravno narobe ![]() Pečica se vedno poveže na eno fazu drugače sploh ne gre ... Za steklokeramično ploščo pa imaš na volju ali enofazni priklop ali pa od dvofaznega porabiš samo 2 fazi in nulo ... Se pravi za pečico L1 in za šporget L2 in L3 in seveda še ena žica za N ![]() LP - vincent - 8.8.2006 čeprav nisem ravno štromar (tako da bom kaj v meglo brcnil - ker si nisem v redu zapolnil). Mam isti problem....meni je sestrin mož svetoval (je bolj štromar) da je pametno imeti pri pečici in plati 3 faze. Če ne gre pa vsaj 2. Ker je treba upoštevat da ponavadi na to obesiš še kak hladilnik, mikrovalovno, kako luč, napo...etc. Torej je najbolje da so 3. Pečica vpovprečju porabi nekje 2kWh, plate pa nekje od 0,5 do 1 kWh na kos. Torej če boš kuril vse bo priključna moč nekje 5 kW! JE pa res da moraš sam zase vedeti koliko boš pečico uporabljal (ker marskiateri jo ima bolj za okras). Naj bi se pa do pečice vleklo 4 mm kvadart kabel (vsaj priporočljivo je). Toliko o mojem poznavanju problematike - ko bom pa štemal steno za kabel do štedilnika pa javim (bom pa vlekel 2 fazi...več jih ni).LP - baluf - 8.8.2006 Ali imaš v hišo napeljan trofazni tok? Če ga imaš potem izkoristi in priklopi vse tri faze. PEČICA+STEKLOKERAMIKA - mrombi - 8.8.2006 Najprej poglej kako se ena in druga naprava priklopi. Če je le možno priklopi naprave večfazno. Ponavadi so naprave vsaj 2 fazne. Se pravi rabiš 2x faza, nula in zemlja. Ni pa nujno. Vsak proizvajalec ima razne izvedbe zato preveri pri proizvajalcu. Nič pa ne bo narobe, če bos povlekel 5 zic ( na oba mesta) lp Mrombi |
