Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja (/showthread.php?tid=33304) Strani:
Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - klukec - 21.10.2010 Kupljena na Koprskem koncu, vsa zagotovila za servis itd., pripeljana in montirana v osrednjo Slovenijo. Samo izvrtina 8 cm skozi zid, namesto dimnika. Prozvajalec Edilkamin, moč 2-8 kW. Simpatična pečka, kateri manjka odzivna servisna podpora. Od samega začetka uporabe smo opazili nepravilno regulacijo doziranja peletov in premočno delovanje peči. Ta se odraža v velikosti plamena, previsoki temperaturi in več kot kilogramski urni porabi peletov pri minimalni moči. Zasledil sem že zadovoljne uporabnike, katerim 15 kg vreča peletov zadostuje za cca. 25 ur, pri nas pa za 12 ur. Ko opaženo poskusiš razložiti prodajalcu, ki je obenem tudi pooblaščeni serviser, ti skoraj ne verjame in nikakor ne najde časa, da bi si napako ogledal. Mesec dni čakaš in prosiš za navodila, kako zmanjšati doziranje peletov. Žal zaradi "verjetno" okvarjene elektronike peči nobena nastavitev ne doseže učinka. Peč nekako dela po svoje. Sedaj mineva 45 dnevni rok, odkar sem trgovcu in serviserju iz Kopra poslal pismeno reklamacijo, pred tem sem porabil približno mesec dni za nasedanje obljubam "drugi teden zagotovo pridemo". Kakor pravijo, je težava tudi pri Edilakaminu, ki ne dobavi rezervnih delov. Komu verjeti, pravzaprav ne veš več, saj so me kontaktirali tudi iz Edilkamina in obljubljali prihod, pa nič. Želim opozoriti na previdnost pri podobnih odločitvah kot je bila naša, če pa gre kaj narobe, reagirajte ostro in takoj. Čakanje in lepa beseda ne zaležeta prav dosti. lp, Tomaž Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - iskušnja - dejc888 - 27.10.2010 Če ni skrivnost kateri model imate? Zanima me tudi glasnost, ter vzdrževanje same peči? Namreč tudi mi se odločamo med kaminsko pečjo (toplovodna ali toplozračna) ter klasičnim kaminom airfire. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - iskušnja - klukec - 27.10.2010 Model je Junior, 7kW, čeprav na nalepki na peči piše 5,8kW. To sem opazil ob montaži, vendar nisem kompliciral, saj ogreva 45m2, cca. 120m3. Ima 3 jakosti delovanja, 2 in 3 sta glasnejši, vendar sta namenjeni hitremu gretju. 1. jakost je dokaj tiha, temperatura na peči 50°C, namenjena je vzdrževanju temperature. Slišita se ventilatorja, kuriščni in prostorski, slednji je tudi ročno nastavljiv. Samo čiščenje vzame slabih 5 min. Sesam pepel in z mokrim papirjem obrišem steklo. To sem vzel za dnevno opravilo, očiščena peč zagori lepše, manj dima. S pečjo sem zadovoljen, je praktična za uporabo. Naša peč segret prostor dogreva dokaj tiho, menim pa, da bi toplovodna peč, priklopljena na centralno zganjala preveč hrupa za dnevni prostor. Bi bilo treba slišati v živo. Edino za regulacijo sem porabil veliko časa, saj pooblaščeni serviser in trgovec iz Kopra v več kot dveh mesecih navkljub prošnjam ni uspel opraviti ogleda in nastaviti peč. Imajo izredno slabo servisno podporo, vsaj v našem primeru. Hvala Googlu in Italijanskim forumom, edino tako sem uspel peč spraviti v normalno delovanje in porabo. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - iskušnja - zigec - 4.11.2010 Imam enak problem, z istim serviserjem iz Kopra. Pred kratkim mi je monitiral Ecoteck (Pisa) kaminsko peč na pelete, brez navodil, kaj šele da bi mi kaj obrazložil. Tudi zdaj se mi ne oglaša. Imam samo italijanska navodila (kaj naj počnem z njimi ne vem). Peč mi porabljala neverjetno dosti peletov. Zakaj ne vem, radiatorji pa ostajajo hladni oz. mlačni. Če ima kdo kakšne izkušnje s takimi ali podobnimi pečmi, bi prosil za nasvet, saj od prodajalca ne dobim nobenega odgovora, zima pa je pred vratmi. Kako si lahko pomagam z Googlom in italijanskim forumom, da bo peč delovala normalno ? Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - iskušnja - valko - 4.11.2010 Kako si lahko pomagam z Googlom in italijanskim forumom, da bo peč delovala normalno ? Mogoče ti bo v skrajni sili v pomoč google prevajalnik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/language_tools?hl=sl">http://www.google.si/language_tools?hl=sl</a><!-- m --> Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - zigec - 4.11.2010 zanima me, na kateri italijanski forum naj grem, da bo izvedel čim več ? Še raje pa bi bil, če se mi lahko kdo javi, ki uporablja kaminsko peč Ecoteck-Pisa, ali vsaj podobno iz serije Ecoteck. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - klukec - 4.11.2010 Tole je link do foruma <!-- m --><a class="postlink" href="http://stufapellet.forumcommunity.net/?f=776556">http://stufapellet.forumcommunity.net/?f=776556</a><!-- m -->, poglej poste pri svoji znamki peči. Je res, da je Edilkamin najbolj razširjen in tudi o parametrih največ podatkov. Za vstop v nastavitve potrebuješ servisno kodo(če jo najdeš na forumu) in potem po pameti. Smiselno je prvič preleteti parametre in vse nastavitve zapisati. Nekateri znaki so nastavitve, nekateri pa trenutne vrednosti. Pomembno, če bi kaj po nesreči spremenil, lahko je še slabše. Parametrov in vrednosti je lahko veliko, od 50-100. Pri meni je bila vklopljena avtomatska regulacija dodajanja peletov in zato se je peč pregrevala ,ogenj gromozanski, crknil je tudi display.Sedaj lahko reguliram doziranje peletov, temperatura in poraba normalni. Poraba se je več kot prepolovila. Pri toplovodni peči je zadeva verjetno bolj kompicirana, saj se krmili tudi črpalka itd. Seviser iz Kopra sigurno ni sposoben nastaviti peči, poznam tudi podoben primer iz Ilirske Bistrice. Poskušaj si prebrati čimveč postov za svojo znamko peči in najti kakšen vzorec parametrov. Ker ima naša peč še garancijo, sem o reklamaciji po mailu obvestil tudi proizvajalca, čakam odgovor. Tipu iz Kopra ne verjamem nič več, bi bilo pa fino, če bi imeli svoj forum, me zanima koliko peči bi še prodal. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - KikiMaia - 4.11.2010 041 689 031... pokličite tega gospoda,mislim da bo vedel zakaj se gre. ime mu je Sandi
Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - klukec - 4.11.2010 Tale post govori o modifikaciji ecoteck hydro <!-- m --><a class="postlink" href="http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=41667318">http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=41667318</a><!-- m -->, software verjetno enak. Pri toplozračni peči je sigurno enostavnejše, saj reguliraš samo doziranje in prepihovanje. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - zigec - 5.11.2010 Zgleda, da ta tip iz Kopra očitno nima pojma kaj prodaja. Vsaj takšen občutek imam. Že od vsega začetka mi je bil kar malo sumlji. Moram povedati, da sem mu peč vplačal že junij, dostavil pa mi jo je komaj oktobra. Celo poletje sem ga klical, nakar mi je prekipelo in sem na policiji podal zoper njega kazensko ovadbo. Očitno nas je več takšnih, ki smo kupili peč pri tem prodajalcu. Imam Hidro peč Ecoteck Pisa, če jo ima slučajno še kdo, mi prosim javi. Zanima me tudi, kdo ja ta Sandi, ali se slučajno ukvarja z nastavitvami teh peči ? Ta tip v Kopru je tudi marsikaj obljubljal , pa ni bilo od tega nič. Ker je bila peč kar precej draga, rabim nekoga, ki se v to zadevo res razume. Italijanski forum bo mi nekaj sigurno pomagal, vendar se bojim da kaj ne zamočim. A je tudi vam dal italijanska navodila ? Stanujem na drugem koncu Slovenije (Gornja Radgona ) in mi je italijanski jezik nepoznan. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - pavel - 5.11.2010 Pozdravljeni. Že štiri leta imam kaminsko peč na pelete EdilKamin Iris. Kupil sem jo v Merkurju, V navodilih je pisalo da je serviser A&Z Internacional. Poklical sem ga za prvi zagon, prišel je v par dneh nastavil in šel. Čez nekaj mesecev mi je ventilator postav glasen. Klical sem ga prišel je , zamenjal ventilator in od takrat nimam nobenih problemov z pečjo. Ne vem sicer, kakšen strokovnjak za nastavitve je, a meni dela brez problemov. Če kdo rabi njegov tel. 041 698 029 lp pavel Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - zigec - 6.11.2010 Še enkrat bi prosil, ali pozna kdo koga,ki bi mi vedel nastaviti kaminsko peč, da bi delovala, tako kot je to potrebno ? Imam namreč problem, da mi ostalih prostorov ne segreva dovolj. Prostor v katerem stoji peč se segreje do te temperature, kot je na termostatu na peči, medtem ko so ostali prostori večji del mlačni. Črpalka poganja vodo le do takrat ko temperatura na termostatu ne doseže, recimo 22 C, nato se mi zdi da se ustavi, in voda v radiatorjih sploh več ne kroži, čeprav ima 70 C. Zakaj ? Prosim za pomoč ! Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - klukec - 6.11.2010 Očitno za Ecoteck v Sloveniji ni še nobenega prodajalca in serviserja razen Indeme. Obrni se direktno na Ecoteck, opiši težavo(od začetka plačila peči vse) in upaj na njihovo pomoč. Mislim, da bi ti morali prisluhniti, saj je peč v garanciji. Mene je Indema, dva dni za tem, ko sem svojo težavo obširno opisal in poslal v Edilkamin, prvič kontaktirala, po dveh mesecih. Je hecno, očitno pomaga.Na včerajšni obisk serviserja nisem pristal, saj naj bi prišel okoli polnoči. Malo resnosti prosim, dva meseca nič, potem pa opolnoči. Sporočim, kdaj bo najava naslednjega obiska in kaj se bo v resnici zgodilo. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - klukec - 22.11.2010 Torej, nobene najave obiska serviserja, do danes. Edina pot, ki še ostane, je reklamacija v pisni obliki, s povratnico. Dolžni so odgovoriti v 8 dneh. V kolikor z odgovorom nisi zadovoljen, vse skupaj posreduješ Tržnemu inšpektoratu v Kopru. Tel.: 05 669 39 00, ali <!-- e --><a href="mailto:koper.tirs@gov.si">koper.tirs@gov.si</a><!-- e -->. Več prijav dobijo za določeno firmo, ostreje ukrepajo, so rekli. Zanimalo jih je tudi, ali je to edini vir ogrevanja in ali peč sploh deluje. Razložil sem da delovanje peči ni pravilno regulirano in da ne more delovati brez nadzora, ter da ni edini vir ogrevanja. Verjetno bi bili pripravljeni ukrepati še hitreje, če bi bil to edini vir ogrevanja. V teh dneh pošljem pisno reklamacijo na Indemo. Re: Toplozračna kaminska peč na pelete - izkušnja - klukec - 22.11.2010 Zigec, tudi ti poskusi s pismeno reklamacijo, priporočeno s povratnico. Peč je Indema prodala in montirala, v garancijskem roku so dolžni napake odpraviti, zamenjati peč ali vrniti denar. Očitno jih bo moral inšpektor naučiti normalnega odnosa do strank. |
