Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - Print verzija
+--- Tema: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. (/showthread.php?tid=33299)
Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - Boki123 - 20.10.2010
Pozdravljeni.
Seveda sem po mukotrpnih postopkih, po nešteto sestankih in dopolnitvah, po nenormalnem odnosu nekaterih uradnikov in po nevem kolk živčnih mesecih in vojnah prišel do gradbenega dovoljenja.. Big Grin
Neboste verjel, da je trajal skoraj 3 leta.. Ma noro , res noro. Mi je tudi moj projektant povedal, da ZELO ZELO upada povpraševanje po samih gradnjah, ker naša država zahteva res NEMOGOČE STVARI in zadeve se lahko ZAPLETEJO že zaradi nerazgledanosti, neizobraženosti in nesramnosti nekaterih zaposlenih v državnih podjetjih.. Drugače, pa so nekateri zelo uredu in se da z njimi delat... No da preidem na vprašanje, če mi seveda lahko kdo pomaga...
Se pravi, imam VSA POTREBNA SOGLASJA z mapami PZI ( Elektro, plinovod, ter vodovod ).
Kateri so pooblaščeni izvajalci s strani vseh treh, da izvajajo tako zemeljska kakor tud priključitvena dela ?
Namreč jih je zelo teško najti, ali pa ne iščem na pravih mestih.. Sem pa iz Lj..
Hvala za odgovore.
Re: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - som16 - 21.10.2010
Boki123,
vodovod ti priklopi "pooblaščeni" od VOKA v Ljubljani.
Plin ti priklopi ravno tako pooblačšenec plinarja, kjer boš vzel plin.
Elektriko E.podjetje v LJ.
Ozirama v koncu Ljubljane.
Zemeljsak dela ti sme narediti vsak strojnik; si pa omenjena podjetja pridržijo , da pregledajo/nadzirajo samo izvedbo izkopov.
Tu govorimo o priklopih na omrežja, ne pa naprej v objekt od : elektro omarice; vodomera; plinske požarne pipe.
Re: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - Boki123 - 21.10.2010
Res je...
Ampak kdo so tej izvajalci ?? Vsi samo pravijo pooblaščenci, ampak noben ne govori o konkretnih imenih..
Hvala
Re: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - JazTudi - 21.10.2010
Zakaj jih pa rabiš?
Lahko dobiš svojega bagerista, te službe obvestiš kdaj boš kopal, pa je na njih da pridejo in pogledajo. Priklop bodo pa tudi oni dali predračun in poskrebeli za vse česar ne boš sam organiziral.
Lahko ti tudi vse oni naredijo, samo zaprosi pri njih za ponudbo - predračun.
Zakaj jih rabim ?
Zato, ker nočem, da eden dela izkop, drugi vleče, tretji priklaplja in kr neki popolnoma brezveze. Hočem za vsako stvar ENEGA odgovornega, in ta naj ima čez popolnoma vse in seveda bo tudi odgovarjal za vse samo eden.
Ne pa da se deli neka odgovornost in pa nevem kaj.. SIcer pa je tudi dejstvo, da tisti , ki so pooblaščeni imajo po vsej verjetnosti tudi največ izkušenj, ker lahko pride do RAZNIH ZAPLETOV. Sem se danes pogovarjal z nekaterimi izvajalci , ki so prišli k meni na ogled in so mi rekli, da se je že velikokrat zgodilo, da so ali prebili kakšno cev, ali ob kaj zadeli itd itd..
Neke ponudbe bom tudi dobil v kratkem, tako da vidim koliko sploh to stane.
Re: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - JazTudi - 22.10.2010
Potem pa zaprosi za proklop na Elektro, vodovod, kanalizacijo, telekom,...
Bodo že oni organizirali pooblaščence za delo.
Re: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - Boki123 - 23.10.2010
Sem že, in tudi do dogovorov nekaterih je prišlo Big Grin
Ajoj, kok je vse lažje ko maš papirje in vsa dovoljenja... Veliko lažje.. Samo upam, da nebo ostalo le pri besedah, ampak tudi pri dejanjih..
Re: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - HIŠA1 - 22.7.2012
Men je naredil vse kumunalne priključke (elektrika, voda, kanalizacija in plin) gospod Igor ki je poblaščen s strani voke za kanalizacijo in vodo za plin in elektriko pa ti priskrbi poblaščene izvajalce ki naredijo samo montažna dela izkop pa ti tako in tako napravi on. Tako da si nisem naredil brezveznega dela ko bi imel izvajalca za gradbene in montažne dele različne za elektriko in plin se pa on organizira z poblaščenimi monterji tako da tebi ni potrebno nič organizirat. pohvale tej odlični ekipi Igorja. in še telefon 041-638-898 dela pa izvaja v Ljubljani in Ljubljana okolica. izvaja dela tudi z zaporami cest!
Re: Pooblaščeni za elektro in vodovod ter plin. - milan kecman - 22.7.2012
Boki123 Napisal:Pozdravljeni.
Hvala za odgovore.
