Nastavitev regulatorja D20 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev regulatorja D20 (/showthread.php?tid=33292)
Nastavitev regulatorja D20 - juko - 20.10.2010
pred kratkim smo se preselili v hišo. Ogrevamo se s kurilnim oljem, peč Feroli 25 KW. Povsod je talno gretje, regulacija je Seltron D20,zunanje tipalo temperature, v dnevni pa sobna enota DD2.
Malo spremljam dogajanje kaj se dogaja v kurilnici. Preseneča me, da vedno, ko se peč vklopi se ventil, ki odpira in zapira dotok tople vode v dvižni vod, zapre. Šele čez nekaj minut se začne odpirati in spuščati želeno temperaturo vode v sistem.
Zanima me ali ima še kdo takšno konfiguracijo in kako se sistem obnese. Koliko oz. kako dolgo je potrebno imeti vključeno ogrevanje na programu za dnevno ogrevanje ?
Zaenkrat hvala za odgovore.
Re: Nastavitev regulatorja D20 - Zaspanc - 20.10.2010
Ponavadi je razlog majhen volumen peči in se le-ta ohladi pod potrebno temp. preden se peč spet zažene, takrat pa regulator zapre mešalni krog (kar je tudi v navodilih).
Povišaj minimalno temperaturo kotla in/ali povečaj parameter S5.6 (toplotni viri, povečanje želene temp. kotla za potrebe mešalnega ogr. kroga).
Shema?
Citat:Koliko oz. kako dolgo je potrebno imeti vključeno ogrevanje na programu za dnevno ogrevanje ?
Tole si moraš pa kar sam določit, kristalna krogla mi namreč ne pove kdaj bi rad imel toplo, kdaj pa ni nikogar doma....
Re: Nastavitev regulatorja D20 - juko - 1.11.2010
Zaspanc,
hvala za pomoč. Zadeva deluje.
Kar se tiče načina ogrevanja, me bolj zanima to za koliko stopinj je smiselno razlikovati nočni/dnevni režim ter ali je smiselna varianta držati konstantno dnevni režim (npr. 20 C).
Re: Nastavitev regulatorja D20 - pubi2cv - 3.11.2010
Po mojem razlika nočni/dnevni način več kot 2 stopinji ni smiselna. Jaz ogrevam cel dan na konstantno temperaturo - od 6-22 ure. Tako je komoditeta največja....ni segrevanja in ohlajanja, zdaj ko še ni mrzlo zunaj, komaj opazim, da je kdaj kaj topel radiator. Dnevna temperaura pa je ves čas konstantna, kot je nastavljena - 22 stopinj. Ponoči pa 20 stopinj. Uporabljam enako regulacijo - promatic D20+DD2.
